Стеклоподъёмники /вопросы, тюнинг/
Msmax
23 Декабрь 2010
Ульяновск
Suzuki Jimny 2010
Как заставить стеклоподъемники работать независимо от включения замка зажигания?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Работа стеклоподъемников в обход замка зажигания
Поковыряться со схемами....
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
подключить напрямую к аккуму =)
Msmax
23 Декабрь 2010
Ульяновск
Suzuki Jimny 2010
Неужели на форуме у всех электростеклоподъемники работают штатно??
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
у меня не штатно.
штатно надо было ручку крутить, а теперь - кнопочки жать. Так что не штатно совсем =))
PANочка
21 Февраль 2011
Ярославль
Джимни
Стоят модули, закрывающие автоматически оба стекла при постановке авто на охрану. Большего мне не надо.))
Если подумать, может с установкой таких модулей и открывание сделать со штатных кнопок можно?..
Msmax
23 Декабрь 2010
Ульяновск
Suzuki Jimny 2010
PANочка,
Это совсем другое.
Речь идет о том, чтобы электростеклоподъемники работали без замка зажигания
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А вопрос нескромный - зачем?
Msmax
23 Декабрь 2010
Ульяновск
Suzuki Jimny 2010
Чтобы электростеклоподъемники работали без замка зажигания
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Достойный ответ - купи тогда слона...
Msmax
23 Декабрь 2010
Ульяновск
Suzuki Jimny 2010
Artrom,
Зачем оффтопить? Поговорить охота - идите в курилку. Давайте по существу!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да нет. Я реально хочу узнать, в чём необходимость работы стеклоподъёмников без зажигания.
Зачем вам это нужно?
Ответ вам уже кстати Дивный дал. Взять напрямую с акума или например с подсветки салона. Что-то больше не припомню потребителей, которые без ключа питаются.
Так зачем?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Artrom,
мож,не только поговорить,а мож ещё контакт навести..!:thumbsup:
Это я ощутил у бати на Патриоте,кагда родичи ушли в магаз в Туле,а я остался курить в машине и при выключенном зажигании и без ключей-спокойно опускал и поднимал стёкла с кнопочки,они в Патрике в тунеле,между сиденьями.Удобно!Видимо япы перестраховываются,чтоб небыло лишней утечки или замыкания на стоянке.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Дима, ну я не стал бы так заморачиваться, что бы кто-нибудь курил без меня в моей машине :D
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
:hilarious::thumbsup:
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
Suzuki Jimny, Chevrolet Tahoe 1999,2008
17 ноября 2009 купил в Сим-Авто (Ленинградское шоссе) Джимни в "коже" :-)
Перестановка блока управления стеклоподъемниками
Желание переставить блок управления стеклоподъемниками (хотя бы водительской двери), чтобы освободить больше места для левой ноги, не даёт мне покоя со дня покупки машины. Так уж получилось, что блок мешает мне в самой чувствительной точке колена.
Уважаемые коллеги, поиск в форуме по данному вопросу "не рулит", поэтому - если у кого-то есть опыт такой перестановки, очень прошу поделиться. Заранее благодарен.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ответ: Стеклоподъёмники /вопросы, тюнинг/
Всем привет!
Мне тоже с самого начала хотелось переделать так, чтобы можно было поднимать-опускать стекла при выключенном зажигании.
Для чего? - на улице жара, в машине жена с собакой, я в магазине (ключи всегда забираю с собой). Если в машине жарко, то единственный выход - распахнуть дверь, что не всегда удобно...
Теперь по существу. Не отключаемых мест при вынутом ключе зажигания хватает, только подсоединиться туда очень непросто (это на схеме, т.е. на бумажке, всё легко ). Это во-первых. Во-вторых, скорее всего, придётся ещё и с предохранителями повозиться. Если подключать напрямую к аккумулятору, то опять же предохранитель - где и какой? И ещё и подключать неудобно.
ogarew, спасибо за наводку, не знал, что в Патриоте эти кнопули в середине. Может действительно, переделать всё к чёртовой бубушке, да и убрать эти ухи на дверях? Мне они не сказать чтоб сильно мешают, но всё же ...
Только не надейтесь, думаю я долго (тугодум, так сказать). Если чего придумаю, отпишусь обязательно.
Всем успехов!
Msmax
23 Декабрь 2010
Ульяновск
Suzuki Jimny 2010
Подниму тему. Кто-нибудь реализовал схему работы электростеклоподъемников в обход замка зажигания? Или придется самому велосипед изобретать? Чешу репу.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
а чего его изобретать? напрямую от аккума провод кинуть и ура =)
Msmax
23 Декабрь 2010
Ульяновск
Suzuki Jimny 2010
Дивный, Там нужно какую-то перемычку поставить и никакие провода тянуть не надо.
Sevs
10 Февраль 2011
Jimny 2007
Вероятно стеклополёмники потребляют большой ток, и не в каждой точке провода достаточно толстые, что бы не грелись и могли обеспечить нужный ток?
Если выключить двигатель, поднимать стёкла оба или по одиночке, звук явно разный. Т.е. потребляемый ток значителен.
Если вести от аккумулятора, то есть колодки под предохранитель, врезаемые прямо в провод, ставятся в разрыв провода. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=13681#p893360 Можно расположить под капотом, недалеко от аккумулятора.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
FYI: Блок управления стеклоподъёмниками водительской двери взаимозаменяем у прулей и лрулей bolt-on.
Только у праворуких джимни автомат не только опускать стекло умеет, но и поднимать.
Поэтому покупаем на разборке праворукий модуль, втыкаем вместо своего и радуемся.
От праворукого - верхний, синенький.
Обнаружил не я, а nordom, за что ему и спасибо.
3,101
Ну так это боян ацкий же, несколько праворульщиков жаловались на эту функцию у них, и предлагали поменять на нашенский )))
Он у них вверх мчался без остановки, что и раздражало )
У меня Пандоровский, останавливается если кнопку пнёшь ещё разок.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А. Я не знал, такие темы мне неинтересны. Это для меня случайное открытие было. 8)
N
nordom
Ну так это боян ацкий же, несколько праворульщиков жаловались на эту функцию у них и предлагали поменять на нашенский )))
где? где эти праворульщики? я готов им загнать свой блок занедорого от леворульки.
Pashk
Crazy Lynx _______ (рысь бешеная)
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Suzuki JIMNY механика 2008
Резко перестал работать правый стеклоподъёмник, причем именно резко = вечером в лучшем виде, а с утра никакой реакции. Первая же мысль что всему виной пресловутая кнопка блокировки на левой двери (пару раз её случайно нажимал))) только тогда мне было не до смеха.
Разобрал левую дверь = хрен чего поймёшь. Отсоединил разъём блока кнопок — правый не реагирует. Ладно, решил взять блок кнопок домой прозвонить… то что я увидел повергло меня в шок = там целый компьютер! естественно ни о каком прозвоне речи быть не могло — сгорит = ЖОПА!
* левый стеклоподъёмник в своё время умирал долго и мучительно, А ТУТ ВОТ ПРЯМ СРАЗУ!....
