Задняя шаровая моста
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
Доброго здравия форумчане;) Вопрос такой: менял ли кто отдельно заднюю шаровую что крепится на треугольном рычаге моста, когда машину купил попа чуть виляла а теперь вообче не айс, на экзисте предлагают весь рычаг в сборе за большиеБаксы-бакс, так вот меняется ли она отдельно или может кто колхозил от чего-нить. Поиск честно курил толком ничего нет, заранее спасибо.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Задняя шаровая моста
Да не очень конструкция. Кроме того как приварить туда шаровую от чего-нить , как всегда от жигуля :D других мыслей нет . Но нужно точно попасть в геометрию задуманную, а это сложно , рычаг весь кривой. Или на разборку, за б.у рычагом, а свой потом портить.
Цена действительно не гуманная.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
где то на дроме даже тема была по замене шаровой заднего рычага - и вроде как всё там успешно прошло,
ссылка была но похерилась
jho
2 Ноябрь 2010
мурманская обл
suzuki sidekick 1.6 v16 akп 1994
я брал весной за 2500 в сборе не оригинал.подожди может опять будут на existe.
zaz
26 Март 2010
90
Vitara, 89, 1,6 mono, коротыш
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
на первый взгляд это можно поличить вот таким способом ------- Снимаем рычаг это непроблема ложем его поудобнее уперая его только круглой частью шаровой ( палец свободно )и прогибаем вовнутрь пробку под каторой стоят сухори . Я так лечу обсолютно все шаровые блоки с железными пробками навсех авто какие уменя были а было их немало . Способ -2 На нождоке стираем завальцовку идём к токарю точим бочёнок сантиметра полтора свнутренней резьбой привареваем на сточенную часть шаровой подбираем сухари ставим зажимаем толстой шайбой с наружной резьбои( называется регулируемая ) так делали в советские времена при нехватки запчастей
zaz
26 Март 2010
90
не очень понятна твоя технология......шаровая стоит в пластиковом "суставе" и когда он разбивается че то точить и забивать на мой взгляд бесполезно.
есть еще такая хрень называется "SJR" - технология восстановления шаровых опор с помощью заполнения "сустава" специальным полимером. Этим занимаются многие сервисы, по крайней мере в Москве. Описание например здесь http://www.podveskarem.ru/shar.
Но на мой взгляд, если есть возможность купить рычаг в сборе за 2500 рублей, то не стоит заморачиваться такой хренью, тем более заодно получаешь рычаг с новыми сайлентами.
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
Да про заливку я уже слышал, заливают второпластом расплавленным, отец таким способом на грузовике рулевые лечил,уже год ходят пока всё гуд, единственное нужно новый пыльник подобрать, причём процедура делается сколько хочешь раз, думаю попробую сначала этот способ, как время появится и отпишусь о результатах
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
А отец твой сам делал или всё же в спец. мастерской?
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
я про что пишу что при прогибе верхней заглушке этот сустав тоесть суари сжимается и зазоры - люфт пропадает тут речь идёт о моментальном ремонте без заказа покупке и тем более поездке к спецам
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
В бедные на запчасти 90е ремонтировал ниссан у ребят (досих пор есть это СТО). Делали разборные шаровые. Честно отходила тысяч 100. И ценник гумманный. Вот только технологии не подскажу - в тот момент вообще не заморачивался, возможно что то похожее как у rutigor-a. Просто думаю есть еще такие мастера которые могут изготовить шаровую такую какую нужно.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Вобще интересная тема. У меня например есть старенькая ВАЗ-2104. 1988 года выпуска ещё на ходу. Так вот на неё в 1994 году поставил разборные рулевые тяги т.е. шаровые откручеваются снизу и примерно раз в два года менял пластиковые сухари. По сей день эти тяги ходят. А корпус, что ему будет. Главное не ждать пока сам шар доберётся до корпуса.
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
спосибо хоть один поддержал я просто расказываю за то что нестоит покупать за .???. если её можно подлечить не разбирая огрегата если подлезиш но в данном вапросе рычаг снять предётся заодно и саленты поменять можно путем подбора просто в любом союзавто ( ВСЕ ДЕЛАЮТ РУКИ И ВООБРОЖЕНИЕ ) если нечево нет тогда заказ магазин бобло которое моглобы ещё пригадится+время+нервы за то что нето пришло ну --------
ещё одна придумка по поводу блока каробка -раздатка правая опора по ходу если каму надо выложу
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
про такой способ ремонта слышал, но как то серьёзно не относился, на ниве шаровые так лечили просто молоточком по заднице подмяли и не люфтит но как то имхо не надёжно
для Yanvarina -отдавал спецам, вот его как раз и жду когда с поездки приедет, где спецы находятся я не знаю:)
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Как-то тазовод опытный мне говорил что все эти способы восстановления идут на машину для продажи.... мол не надежно ( как всегда, пусть другие убиваются)
Тоже интересовался этим вопросом когда среднюю рулевую тягу менял , за новую запросили 250$ . поставил с разборки за 20$ .... а старую разбитую на СТО мне не вернули, я и не просил, подумал нафига мне разбитая. а зря.
rytigor
А что за выдумка с опорой. Я туда влепил вкладышь от чего не помню . Ездит не отваливается. А ты что придумал? Спасибо за идею "подобрать саленты в А рычаг", стоят не много , а в наличии нигде нет уже месяц.
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
rytigor
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
место порыва видно шланг разрезал вдоль вложил в пустоты шайбы подбор по внутреннему деаметру чтоб шайба оделась на палеч . вторая шайба чашкой прижемнаяю одним словом я все стянул и катаюсь без тряски по времени часа полтора с поиском шайб по деньгам 80р
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Спасибо ! Идея хорошая . Я пошел другим путем. Подобрал сайлентблок по размеру . Выбил середину , и вбил туда вот это AsvaMMB-033 http://exist.by/images/getimg.aspx?pid=EDA0679A&flag=4156. Стоил 10$ . немного уже и центральное отверстие больше , на родной болт надел шланг и затянул посильней.
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
Молодеч вот что значит вооброжение с руками которые ростут от головы . а у которых ростут от ниже пояса тем в интэрнэтмагазин. время+ деньги +?????? . транспорт должен вазить голову и руки а у тех что одно с другим не дружет в друзья подключается третье НОГИ которые их носят. а транспорт стоит и ждет пока ему поставят новьё за немалые бабосы
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
Ну чтож вот и сделал я себе шаровую, вихляние попой исчезлоДжип Ок! Делал вышеописаным способой с заливкой капролоном, утром отдал спецу ( мужик работает в рефдепо и калымит этим делом) после обеда было готово, до этого как то не верилось в такой способ ремонта, но когда он вручил мне заветный рычаг и я попытался провернуть шаровую-тут наконец наступило счастье, до ремонта она болталась как погремушка. Из следов ремонта видно только маленькую дырдочку снизу шаровой и застывший капролон выглядывающий из неё(или как там его).А что ещё больше обрадовало-это цена ремонта-250 наших рублейБаксы-бакс, ещё он так извиняясь сказал, мы обычно по 200 делаем, но тут с рычагом не очень удобно было, поэтому 250. Знал бы дядя сколько я сэкономил...:D Снятие рычага думаю описывать не стоит, там всё элементарно, единственное пришлось освобождать шаровую от пластины которая крепит её к мосту с целью снять пыльник, так как шаровую в процессе ремонта нагревают, и он бы просто сгорел, так вот дабы не заниматься поисками подходящеего просто снял, точнее не совсем просто, кто выбивал прикипевшие годами шаровые тот в курсе как оно, но чудесный инструмент кувалда как всегда выручил.:thumbsup: Удачи в ремонте;)
