Перенос передних продольных рычагов на верх моста.
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Ответ: Перенос передних продольных рычагов на верх моста.
Ребята потрудились... Нада похвалить... И поблагодарить за предоставленые фото. )))
Поклон вам земляки!
Ну только осталось выложит фото с ходами подвески на готовом авто, так сказать, в натуре... Чтобы вопросы отпали...
milk
18 Июнь 2010
205
69
Suzuki Jimny Wide 2000 TrueJapan;)
5.4 - КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается публичное обсуждение действий Администрации, непосредственно связанных с их функциями на форуме. Делайте это через ПМ (Личные сообщения). Помните, что если вы подняли неоправданный скандал - могут наказать Вас, а не кого-то другого.
Поклон вам земляки!
ну, если не стеб, то спасибо. а фото будут, но позже, ибо авто еще соовсем не достроено
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Не, не стеб. Потрудились вы на славу.
milk
18 Июнь 2010
205
69
значит от чистого сердца спасибо) реально стараемся, но сроки затянуты, ибо очень мало времени с учетом рабочего дня по 12-15 часов.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Эдик, пожалуй, тебя поддержу. Кроме того, тут кто-то совершенно справедливо заметил, что проходимости (особенно езде по деревьям и камням) куда больше мешают уши рычагов на раме, нежели клюшки под мостом. К тому же передние концы клюшек задраны, и при ходе моста вверх колеса приближаются к полу кузова, а с 35-ми колесами там и так остается 20 мм (и это при подвинутом у меня на 32 мм вперед мосте). При обычном же лифте подвески клюшки наоборот висят вниз и на ходу сжатия колеса удаляются вперед от кузова.
Такшо работа почтенных дальневосточников очень интересна как болгаросварочный эксперимент, но мало что даст в плане проходимости (сугубое имхо).
milk
18 Июнь 2010
205
69
Добавлено через 3 минуты
во первых, рама спереди изогнута и в пол кузова там по определению ничего не прилетает
во вторых вектор движения тяги, ничем не изменяется
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Редуктором, раздаткой, рамой цеплялся, ухи крепления к раме изогнуты были не раз, задние аморы срывал с болтов.У меня такой вопрос-А мат запрещён, даже в такой форме данное действие???Чешу репу.
milk
18 Июнь 2010
205
69
Редуктором, раздаткой, рамой цеплялся, ухи крепления к раме изогнуты были не раз, задние аморы срывал с болтов.У меня такой вопрос-А НА У....Я данное действие???Чешу репу.
ну по крайней мере, некоторые проблемы сходят на "нет";)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Вы, почтеннейший Милк, меня не поняли. Абисняю: изгиб рамы не при чём. Речь едёт о поле кузова под ногами водителя и левого пассажира. У меня этот пол забит кувалдой до самой передней стойки, и даже стойка замята чуть-чуть, поэтому крыло обрезано по самое не могу, дальше уже увеличивать размер арки без резки-сварки кузова возможности нет. Поэтому в арку 35 колеса входят тока-тока, в прямом положении остается зазор 20 мм между колесом и полом кузова. И это при том, что мост подвинут вперед на 32 мм, для этого пришлось даже вырезать панару, иначе она упиралась в шишку моста (в трубу панары вставлен калёный стержень, тоже с вырезом, и панара сверху и спереди усилена трубой 20х20 мм.
Поэтому резерва увеличения размера колеса нет, кроме кардинального переноса кронштейна панары на кузове и удлинения клюшек (только ещё больший лифт, чтобы колесо вообще вышло из арки, чреватый легкой опрокидываемостью). Зато, поскольку передний конец клюшки висит вниз - при ходе подвески вверх мост УДАЛЯЕТСЯ от пола кузова и не шаркает. А у Вас при ходе подвески мост ПРИБЛИЗИТСЯ к кузову (т.к. клюшки смотрят вверх) и повернутое колесо вообще может заклинить. Выход у Вас один - лифтовать еще больше, рискуя получить кувыркашку-попрыгунчика.
П.С. Смысла фотки вообще не понял - на подставках кузов можно поставить и на метр 70 см. :))) А вектор тяги вообще не при чем.
П.П.С. Для того, чтобы понять, что некоторые идеи не так хороши, как кажется на первый взгляд, вовсе не обязательно их делать в металле а потом испытывать (это для ПандО).
Конечно, недавно тут и Джим на 39,5 колесах был, но, строго говоря, это уже как бы и не Джим уже....
Гоольфер, нарисуй мост и рычаг на бумажке, покрути эту бумажку вокруг точки крепления рычага к раме и поймешь, что ты слегка неправ ;) :D
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Крема, если у тебя лифт таков, что рычаги параллельны земле или торчат вверх - я тебя могу тока поздравить с таким лифтом. А у меня рычаги при лифте 80 мм (сзади даже 90) торчат вниз и спереди и сзади.
А теперь сам нарисуй на бумашшке, и повращай рычаги вокруг осей на раме, они именно так и вращаются, а не так, как ты думал! :)))
milk
18 Июнь 2010
205
69
собственно уже вроде все тебе сказали, а ты все про одно)))) вообщем ходи по ссылкам и изучай, чтобы не писать ерунду с умным видом. а лучше продолжайте переживать по поводу того, что вообще, все это невозможно и все вокруг дураки)))) 1.70, ога Показываю
вот кстати 35й сильвер в арочке на 7 литье с 35м выносом
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Все фотки лишь подтверждают сказанное - лифт подвески по самые помидоры. :))) И, судя по состоянию пластика и ЛКП, ещё очень большой вопрос - кто тут у нас теоретик? :)))
Не пробовали померить угол опрокидывания у этой неваляшки? На трассе трофи? :))))))))))
milk
18 Июнь 2010
205
69
странно! а куда делись заверения, что 35е невозможно уместить в арки????
БГГГГГГ))) джипы это воопсче опасная весч! срочно продавай джима, ибо даже твой стоковый имеет слишком высокий центр тяжести.
а лучше просто прекрати со мной разговаривать и навязывать свою точку зрения, потому что мне откравенно все равно и я выложил фотографии для конкретного человека, по его просьбе в конкретно созданной для этого теме. так что переставай так сладко раздражаться, забирай свой самовар и не залазь в ту тему, где все неправы и их срочно нужно спасти, доказав им свою точку зрения;)
кстати какой именно пластик тебя так задел, и что именно тебя смутило в ЛКП? ну, я не разжигаю, а просто на заметочку, вдруг мне это поможет перейти из теоретиков в практики и сделать делифт машинги)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
То как можно давать оценку происходящему в постройке авто,даже не представляя как работает подвеска,не то что не катавшись,а даже пальцем не потрогавши?И более того,наверняка даже не представляя как оно должно работать,попросту никогда в глаза такого не видевши?Прикрывая пустые,ничем не подкрепленые "умные" высказавания,взятым из Wikiпедии ИМХО.
Любопытно, а почему вы решили, что только вы чего-то понимаете и что-то видели???
Троллинг или просто манера общения?
Каждая точка зрения имеет право на жизнь.
Проект действительно очень интересный. Но если не можешь вести нормальный диалог, то не стоит вообще на форуме писать, пиши в личку.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
ИМХО
жаль окончание темы не узнаем
ИМХО
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Мне тоже жаль, но хамство не люблю...
PandO
1 Ноябрь 2010
Suzuki Escudo
Укажите мне хоть ОДНО слово,где Я сказал,что Я ВСЕ ЗНАЮ и ВИДЕЛ,а Вы "лохопеды"?Проще быть надо....
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Прочитайте, то, что написали ниже...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Пообщались с товарищем в личке, диагноз однозначный. На форуме его теперь не будет совсем...
Ищите его ЖЖ и общайтесь с ним там.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
артем ты не прав. говорю так именно на основании общения с этим товарищем где то кроме этой иемы
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Меня не интересуют его заслуги, в данной ситуации меня интересует его неадекватное общение на форуме и неадекватная реакция на обычное замечание.
Он решил, что это заговор модераторов и понаписал такого бреда, что я сначала думал, что он просто угорает. Допустимая граница осталась далеко позади.
У него были какие-то рамсы с Грином, обратился ко мне, модераторы друг с другом разбираться не будут и я отправил его к Олегу. Видно парень затаил злобу и вот теперь она нашла выход в нелициприятной форме. Личку здесь опубликовывать не буду, но там достаточно на пожизненный бан.
На этом не прошу, а требую, обсуждения заканчиваем. Разговор только по теме.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
В том то и фигня что тема - о переносе рычагов поверх моста. кроме этого чувака никто так еще не делал. соответственно без его участия разговора по теме не будет вообще )
в общем я никого ни за что не агитирую . просто жаль что техническая тема погибла изза людских склок и глупостей.
2,123
все как обычно: либо жесткий флуд, либо склоки...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Кто нибудь возьмёт на себя роль посредника?!
Все мы со своими странностями,пристрастиями и .........но,в какой-то мере,одержимы творчеством,Джимни-творчеством,значит надо находить контакт.:thumbsup:
PS коротко и понятно.
2,123
на потеху любителям поерничать и помериться письками и царапинами? чел в жж будет продолжать свой отчет, а тут нет...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Значит,здесь это и не надо.Ссылка не секретна?!
2,123
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,106
24,129
SUZUKI JIMNY NEW 2021
LAND ROVER DISCOVERY3
MINI COOPER ALL4 S TURBO
1. EDI, milk и suzukoff - споконее надо быть, это форум! все сраки если хочется в личке или лично!
2. Артем все сделал правильно.
3. С milka бан снимаю.
Тема действительно интересная.
off: где относительно быстро и недорого можно АРБ в задний мост прикупить? контакты в личку пожалуйста
