Джимни JB23W K6A: замена двигателя
rurrik
12 Январь 2012
100
JB23W K6A
Есть кто реально менял k6a на M15A?
Всё перерыл, везде только обсуждения и предположения.
Задача: Jimny JB23W k6a A/t, необходимо поставить M15A.
Есть ли отличия 2WD/ 4WD (в смысле про мотор).
Что придётся переделывать, как подружить с коробкой, залезет ли с тем поддоном?
Уже проехали вдоль и поперек этот вопрос, много переделок, по-этому люди и ставят k10 или 3s. С k10 меньше всего хлопот по установке, по-крайней мере судя по отзывам установивших
Mihail Yanin
10 Июль 2013
Toyota Sprinter AE-110 5A-FE
Вот подробностей бы (всё перерыл не могу найти, только кто-то, где-то, когда то ставил... )
Что именно переделывать?
Так же интересно про 3S - что именно надо будет менять.
Очень буду благодарен за любую полезную информацию, менять готов хоть сегодня.
Да, ещё сейчас электроусилитель...
rurrik
12 Январь 2012
100
JB23W K6A
А что тут рыть? Гугл - jimny замена двигателя k10a... На драйв2.ру люди информацию с фотками выкладывали. Про 3s сейчас не найду, на форуме на камчатском видел... но с 3s сложнее, там коробку надо тойотовскую ставить, хвостовик резать, кардан делать, а k10 проще все, "колхоз" коллектора + электрик нормальный, коробка остается своя. Полно информации, по-крайней мере мне хватило и нашел с первого раза. Люди отзывчивые, напиши им, они расскажут, что да как. Тут может быть кто-то и делал свап, но видно сил не осталось описать процесс ( а жаль, форум сузуки, а отписываются на других ресурсах )
Ну а мое мнение по свапу следующее, максимум ставить к10 двигатель, в противном случае порвется всё, там где тонко)) а тонко в полуосях, карданах, редукторах, раздатке и акпп))) Такова природа джимни. Японцы глупостью не отличаются, когда проектируют... Я поставил турбину японскую, тюнинговую и сразу полезло, акпп, карданы, раздатка.... Сам езжу на к6, в запасе второй, время от времени капиталю, цена вопроса 25 тыс -( установка + з/ч. )
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Нужна коробка от м13, патрубки, блоки управления двигателем и коробкой, коса.
Прикинь сколько все будет стоить и еще стоимость работ.
Продай машину с к6а и купи с м13. Иначе будет в разы дороже.
юлия вагнер
17 Октябрь 2016
Suzuki Jmni К6А турбо
Ответ: Джимни JB23W K6A: замена двигателя
Обещаные фото: на втором видно отлив под подушку, расположеный по-новому ремень и РОЛИК))))). На третьем - фильтр над мостом.
а можно фото, где турбина,сбоку
parovoz-irk
27 Сентябрь 2017
Suzuki Jimny jb23w
Здравствуйте, знатоки! есть Джимник 2000 год мотор k6a без муфты VVT, есть мотор с вагон р 2003г с муфтой VVT и мозгами. то что вагоновский движок можно поставить это я понял.
вопрос: нужно просто выкинуть мозги без VVT и поставить мозги с VVT? или нужно как то проводку переделывать?
Спасибо
NickolbI4
29 Октябрь 2019
Джимни 2005
Доброго всем дня, есть мастера, кто может рассказать в чем разница на мотора 2004-2008 года и мотора с 2008 года на джимах(соответственно 2 и 3 поколение двигателей)
Имею Джим 2005 года, прислали контракт от 2012, надо менять... Но говорят они разные
Mtrloud_Kamchatka
18 Март 2020
Suzuki Jimny Jb23w 2007 k6a
Спасибо
С vvti он без Турбины
Смысл какой ?
