Передняя подвеска
_dim_
15 Октябрь 2008
76
Саратов
Suzuki Jimny IV, 2019
Ответ: Передняя подвеска
JokerLensk, видимо рычаги-оригиналы, там другая форма сайлентов...
Superwarm, лучше, видимо, тока оригинал будет. Ставил Nipparts - отъездил полгода и загремела шаровая. Сейчас Akitaka год как стоит. 20000 проехал по нашим дерьмовым саратовским дорогам - пока тьфу-тьфу...
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
Не думаю что на оригиналах должно ширкать. скорее всего переднему сайленту "ВСЕ"
опять же скребет только при повороте на лево с торможением, и при резком торможении . т.е рычаг "уходит" назад и внутрь
2 года назад ставил рычаг Direct Parts через год застучал.
Кстати Akitaka - это ASWA там с качеством 50/50, пожет повезти, а может и через месяц застучать.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
Вчера полез в "подвеску" (гремели колодки)...
снял колесо, супорт, и обратил внимание на открученный болт переднего сайлента Чешу репу. начал подтягивать.... а нифига, резьба сорвана.
Господа, есть ли варианты ремонта сей проблеммы? думаю врезать вставку, ну не покупатьже подрамник...
Точно сорвана???
Сколько не менял рычаги, болт переднего сайлента плохо попадает в отверстие, вроде думашь что болт в резьбе
Попробуй для проверки снять рычаг и отдельно болт закрутить, что бы ничего не мешало.
Как вариант если резьба сорвана, если толщина металла позволяет, берешь развертку (типа длинной фрезы - для калибровки отверстий) и/или сверла, и подгоняешь отверстие под следующий резьбовой размер (или спец размер) и потом нарезаешь резьбу. Мы так с другом делали на его машине прямо на улице на асфальте когда вырвало один из рычагов, меняли резьбу с М12 на М14, но у нас небыло сайлента, то в твоем случае придется ещё и увеличить отверстие в сайленте под новый болт.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
450 рубликов... приценился уже.
Я брал на работе в инструменталке.
Поспрашай у тех где есть крупные организации по металлообработке, ну или у слесарей - и будет бесплатно :thumbsup:
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
Развертка оказалась для свечей... спер в магазине мечик М14 (шаг не помню). заказал токарю болтик. жду...
Только смотри чтобы шаг совпадал на метчике и болте.
Мы другу нарезали резьбу с мелким шагом, а болт взяли со стандартным шагом, потом ещё ждали когда токарь новые болты нарежет.
Алексей уточните,
Если ступичный подшипник то я примерно отписал в соседней теме,
Если Опорный подшипник, то на месте руль покрутите звук услышите, можно с кем нибудь.
sicher
9 Декабрь 2011
санкт-петербург
suzuki baleno 1996 1.8 v16
Всем добрый вечерок. Хочу задать вопрос знающим людям. У меня амортизаторы с электронной регулеровкой жусткости. Решил поставить обычные. Хотелось бы узнать на сколько это реально? Балено 1.8 мкпп
DimaCultus
26 Февраль 2012
76
Еврейская автономная область
Suzuki Cultus Crescent 1997 г.в. универсал, 1,6л. G16A бензиновый 107 л.с., кузов GD31W-141073, правый руль.
Уважаемы сузуководы подскажите кто знает. Заморочился покупкой рычага передней подвески так как шаровые в хам. Оригиналы очень небюджетно получаются. Меня интересует диаметр пальша шаровой опоры, а то мне сказали если заказывать неоригинал может палец быть толще и хрен его воткнеш. Заранее всем спасибо!!!
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
Первый раз такое слышу, не раз брал неоригинал с такой проблемой не сталкивался.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Покупал неоригинал 2 раза самые дешевые все встало как положено.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
...мне сказали если заказывать не оригинал может палец быть толще и хрен его воткнеш. Заранее всем спасибо!!!
Да что-то такого не припоминается... Или тот, кто сказал, живет все еще во времена подвальных кооперативов, или пользуется по сей день запасами, произведенными теми самыми шарагами...
Руслан Асхатович
10 Август 2020
Россия, Оренбург
Cultus 1996 g16w
Офтоп, на балено и култусе разные рычаги передние или 2вд-4вд отличаются?
Купил машину, стояли с проточкой. Заказал контрактные, сплошной оливки.
Так вот. Те которые стояли на тачке, с вырезами, были короче на 3-5 см. Какие заказывать на gd31w 4wd?
