Выбор - автозвук + шумка + головное устройство & акустика
Krolik
21 Сентябрь 2007
Подольск
Автозвук (Установка усилителя)
Кто сталкивался с проблемой установки усилителя звука на новую Лиану Седан?
Кто делал все своими руками?
Куда его рациональнее ставить?
Где тянуть провода?
Правда-ли, что если делать самому, то гарантия диллера на электрооборудование анулируется?
Какие пути решения существуют?
Расскажите, похвастайтесь, СПАСИБО!!!
dendy
6 Август 2007
92
Re: Автозвук (Установка усилителя)
Сталкивался с такой проблемой на прошлой машине. Если ты запитаешь усилок отдельным толстым кабелем прямо от аккумулятора и с предохранителем, то думаю что придраться будет не к чему. Ведь тебя же не лишают гарантии когда ты в прикуриватель зарядку для сотового подключаешь? Ну это если совсем вкратце. А так конечно есть спорные моменты.
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Re: Подключение сабвуфера
Дантист написал(а):
Кто знает,как провести проводку в салон от аккумулятора для сабвуфера?Через какую дырочку?А можно-ли запитать активный сабвуфер номинальной мощностью 110Вт от салонной розетки?Какими это грозит осложнениями?
http://firedragon-liana.narod.ru/faq/usermanual/part04.htm
Страница 4-15
120 Ватт
FireDragon
73
Дантист написал(а):
Что-то я не понял.
Чего не поняли?
Вопрос - можно ли в розетку для доп.оборудования подключить усилитель мощностью 110 Ватт.
Так?
Ответ в документации по ссылке - в розетку можно втыкать оборудование мощностью до 120 Ватт.
очень начинающий
20 Май 2007
Suzuki-Aerio.2004 год,1.8,4WD
Братья-аудиофилы!Не надо к розетке саб цеплять.Там провода такие тонкие,их даже на динамики нежелательно,а тут САБ!Если по уму то только от аккумулятора.А то не БАС,а так-БУБНЕНИЕ!
Дантист
29 Июль 2007
213
Еще раз про твиттеры.
Я внимательно изучил предыдущую тему про твиттеры,почерпнул много полезной для себя информации,но не нашел ответа на главный вопрос.Он состоит в следующем.Я так понимаю,что подключаются они параллельно передним динамикам.На параллельном форуме я видел схему разборки двери,там есть фотография динамика,и на нем написано,что его сопротивление 4 Ом.Т.о. при параллельном подключении к ним четырехомных твиттеров импеданс составит (4*4)/(4+4)=2 Ом.Для магнитол(это написано в инструкции) импеданс должен составлять от 4 до 8 Ом на канал.Вот такая фигня получается,почему-то никто не обратил на это внимания.Может резисторами подкорректировать сопротивление?
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Re: Еще раз про твиттеры.
Высокочастотные динамики (твиттеры) подключаются через фильтры (скорее всего емкость). Расчет реактивного сопротивления не соответствует соединению параллельных сопротивлений 4+4=2 ом. Реактивное сопротивление к тому же зависит от частоты. Эх давно (ну очень давно) это было ТЛЭЦ - теория линейных электрических цепей...МЭИС...
AleksandrI
2 Сентябрь 2007
Liana HB 2007 2WD АКПП
А как снять сетку чтобы добраться до отсутствующих пищалок? Ковырял, ковырял ногтем - никак.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Ножичек спереди в счелку суешь с широкм лезвием и потихоньку, потихоньку. Вот только смысл? Ездил 1.5. года и искренне был уверен... А вот разачоравание. Понимаешь, это как с женой - лучше не знать. А узнал, что делать дальше? Будет ли к лучшему? Отсылаю к Гришковцу.... (Пока Бог миловал - не в плане жены, в плане знаний. Впрочем, Ее то же...)
Ну поставил ты твитеры и чего? Камаз за бортом в 2 раза тише стал тарахтеть?
Дантист
29 Июль 2007
213
Т.е.,я,не парясь,просто подключаю их.Я правильно понял?Что-то у меня сомнения некоторые есть.Мне про эту формулу батя-радиолюбитель подсказал.А он хорошо в этом разбирается.
iakn
28 Апрель 2007
154
Через кроссоверы, они часто идут в комплекте при покупке ВЧ- динамиков.
Смирнов Сергей
9 Ноябрь 2007
Вопрос по замене штатной акустики
Добрый день!
Вот возникло у меня непреодолимое желание поменять штатную акустику Лианки НВ на что нибудь более приличное. Рассматриваю варианты как компонентных АС, так и обычных коаксиальных.
Прошу Вашего совета, что все-таки выбрать? (тип/модель/производитель)
И второй вопрос: - какой размер штатных динамиков в передних дверях и в задних стойках?
СПАСИБО!
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Ответ: Вопрос по замене штатной акустики
компонентные - если музыку слушать
если просто поменять - можно и коаксиал
iakn
28 Апрель 2007
154
2 DIN
Кто ставил мультимедиа 2 din? Что и почем? А главное , как это выглядит? Желательно фото.
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Добрый день!
СПАСИБО!
Поиском поработайте;) тема сложная и обсуждалась не раз .:D
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ответ: 2 DIN
я поставил мистери мд7700дс с 7 дюймовым дисплеем, стоит в интернете около 18000 + установка 2000 руб. выглядит отлично( при покупке сомневался, думал, что будет неуклюже торчать и т.п.)
Фото выложу ближе к вечеру.
с фото не получилось. Если на 7 декабря будет актуально, сотографирую.
iakn
28 Апрель 2007
154
Ответ: 2 DIN
Очень озадачен этим вопросом.Предложений на рынке много, но хочется, чтобы в интерьере смотрелось органично и не выглядело инородным предметом.
Дантист
29 Июль 2007
213
Добрый день!
СПАСИБО!
Я поднимал этот вопрос месяца 2 назад.Так толком мне никто ничего и не подсказал.Даже официальные дилеры не знают размеры динамиков.В итоге я пришел к выводу,что передние динамиеи имеют очень малую монтажную глубину,и подобрать подходящую модель будет сложно.Кроме того,они крепятся тремя болтами,а продающиеся в магазинах четырьмя,т.е.придется делать подиумы,а из-за них динамик может сильно выпирать и обшивка двери может не сесть.В итоге я себе поставил активный сабвуфер и пищалки Херц.Вместе с недорогим Пионером звук получился очень приличный.По крайней мере отчетливо слышна разница между CD и MP3.
Смирнов Сергей
9 Ноябрь 2007
Спасибо Вам за понятный ответ. :thumbsup:
А теперь возьму на себя смелость высказать своё (не претендующее на объективность) мнение о данном форуме:
Я в глубоком шоке от "глубины" и "сложности" тем, поднимаемых на этом форуме, а также от советов "бывалых" сузуководов. Ну как можно всерьез обсуждать у кого как висит глушитель или мусолить надоевшие темы про МР3 и бензин??:thumbsdown:
А на конкретный четкий вопрос никто (за редким исключением) не может дать вразумительный ответ, одна вода и словоблудство!!Чешу репу.
Складывается впечатление, что у большинства форумчан Лиана - первая в жизни машина!
Опыта - 0 (ноль)!
Я и сам за рулем всего 10 лет и опыта у меня тоже не вагон, но так умничать не по делу и разводить такую бодягу вокруг плёвых вопросов считаю неуместным!
Специально для Змея Потапыча (знатока русского языка): Прошу прощение за пунктуацию!
С Уважением,
очень начинающий сузуковод с 10ти летним стажем
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Уважаемый самый опытный начинающий сузуковод Смирнов Сергей!
Опыта - 0 (ноль)!
А что вы имеете против тех у кого и действительно это первая машина и опыта 0?!
...разводить такую бодягу вокруг плёвых вопросов считаю неуместным!
Бугагага :hilarious: , да тут, в принципе, обсуждаются ТОЛЬКО ПЛЁВЫЕ вопросы, тут Вы и не найдёте тем по расточке двигателя, установке спортивной коробки передач, запихивания в машину музыки на 10К$ и т.д... Хотя если Вы опубликуете пару таких НЕ плёвых тем, я их с удовольствием почитаю и скажу Вам СПАСИБО ;) Браво! Ай А разводится БОДЯГА вокруг этих ПЛЁВЫХ вопросов потому что форумчанам делать больше нечего, и всё это от скуки, всё сидят на работах (на работе ведь тоже занятся не чем :sleep: ) или дома и страдают фигнёй, и вообще Лианы тут все купили специально для того, чтобы обмусоливать всякую хрень на форуме сузуко-клаба!!! ;) :hilarious: :hilarious:
