Горит датчик неисправности двигателя (чек энж, Check Engine)
rodzin
22 Ноябрь 2006
Купили SX 4 в автомире в сентябре. ТО 1 проходили в СИМе на ленинградке. Поездили немного начал гореть "датчик двигателя" на панели приборов. Поехали в СИМ - итог не исправен датчик детонации, проверили вроде все нормально (лейте хороший бензин посоветовали). Стерли ошибку. Опять загорелся поехали - итог обрыв датчика но другого, но он работает нормально, стерли ошибку.
Причину не говорят датчиков много платил по 800 р. каждый раз. Сегодня с утра опять загорелся. Поедем в Автомир буду им мозги вскрывать. Как будет что известно отпишусь.
Вот такая вот грустная история.
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
Re: Горит датчик неисправности двигателя
А датчики где стоят?Чем можно их оборвать?Может защитить как?Я вот летом лазал под машину и такое там обнаружил:wideyed: :wideyed: . все провыодочки к абс и к заднему мосту тонюсенькие и как то не защищены вовсе.При налипании снега боюсь их оторвёт нах.Или туда снег не долетит?Спросил в сервисе типа может их как самому защитить?Сказали , что гарантия рулит и не беспокойся.И еще на переднем подкрылке слева под капотом стоят электронные блоки и куча проводочков.Так туда тоже грязь и вода попадают.Что то может и там надо сделать?
А вообще то есть идея собрацца толпой сексоводов и всё это на натуре пообсуждать.Много идей, но руки...
rodzin
22 Ноябрь 2006
Датчики стоят в разных местах, обрыва нет. Последняя поездка в сервис показала, что электроцепь родная в порядке, бензин месяц как льем нормальный заправка на ленинградке никогда не подводила, датчик продолжает гореть. Грешу сам на сигнализацию "умело" установленную. А так причина пока не ясна, погоню на следующей недели в сервис автомира на дмитровку.
rodzin
22 Ноябрь 2006
По крайней мере ни у кого кроме нас такая штука не наблюдается, то есть постоянно горит датчик неполадки двигателя, значит все таки, где то напортачили местные "умелые" ручки, из местного одна сигнализация поэтому грешу на неё. Сам с ниссаном промучился наверное потому что недавно. Там был обрыв провода на ниссане, а меня прогрузили что сигналка глючит. Залез нашел обрыв, исправил все работает. Позвонил сказал что гады.
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Где ставили - секрет?
rodzin
22 Ноябрь 2006
Ставили там же где и покупали в автомире на дмитровке
SSSX4
23 Май 2009
Moscow region
SX-4 '08,хэтч 2WD
Check Engine и все, что с ним связано..
Недавно столкнулся с проблемой, которую еще не решил.
Загорелся индикатор двигателя, пропала былая удаль при разгоне автомобиля, увеличился расход топлива.
Машина не на гарантии. Поехал в сервис. Их сканер не имел обновления программы на SX4. Прозвонили кислородные датчики каким-то прибором. Оказалось типо лябда нижняя навернулась. Заказал оригинал, привезли... отвалил 10 000р. Заменили... Проблема не ушла. Расстроился... Записался к дилеру на диагностику... У кого что похожее было?
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ответ: Check Engine и все, что с ним связано..
Фигассе, получается 10 килорублей на ветер...
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Так без диагностики можно полмашины поменять и ничего не добьетесь.
Здесь на форуме писали как считать код ошибки, чтоб Вам не искать вот:
Чтение ошибок и их стирание.
Сам при установке сигнализации отключал аккумулятор и снимал некоторые разъёмы (жёлтые не трогал). В мануале нашёл как считать ошибки и стереть их. Проверил и обнаружил у себя ошибку в связи подушек с блоком b1150. По мануалу нашёл и объясняю Вам:
После выключения зажигания все операции делаем в течение 10 секунд:
1. Включаем зажигание, двигатель не заводим.
2. Поворачиваем ручку габаритов в положение ближнего света три раза (вкл-откл).
3. Нажимаем кнопку водительской двери три раза.
4. На одометре считываем ошибки.
Если их нет - горят четыре квадратика. Если одна -(у меня b1150) на экране b1150 и светодиод иммобилайзера моргает два раза по 1 сек, пять раз по 0,3 сек., пауза.
5. Выключаем зажигание.
Если ошибок несколько, то они высвечиваются по очереди, начиная с меньшего номера.
Стираем ошибки:
2. Поворачиваем ручку габаритов в положение ближнего света четыре раза (вкл-откл).
3. Нажимаем кнопку водительской двери четыре раза.
4. Выключаем зажигание.
После включения зажигания повторяем операцию по чтению, чтобы убедиться, что ошибки удалены.
Далее по номеру ошибки в руководстве по ремонту находим описание и ВПЕРЕД!!! Удачи!!!
SSSX4
23 Май 2009
Moscow region
SX-4 '08,хэтч 2WD
Спасибо за инфу.
Есть уточняющие вопросы: п.3. Что это за кнопка водительской двери.
И где можно найти руководство по ремонту....
Заранее благодарен.
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Кнопка на стойке чуть ниже замка, включает свет в салоне и индикатор на панели приборов. При вставленном ключе в замок зажигания и открытой водительской двери включает звуковое напоминание об оставленном ключе.
Это где такая кнопка? Что за стойка, да еще чуть ниже замка? Я например вообще не понял по описанию где это? Вы вообще про SX4 писали? :hilarious:
Уважаемый rik1978!
Нефиг размещать мои посты под своим именем!!!
Я под своим именем и не размещаю, я написал, что вот даю просто инфу, чтоб не искать. В чем проблема-то? У Вас обостренное чувство себялюбия что ли?
Не знаете как попробовать, не сооветуйте другим! Спасибо, что хоть указали ссылки на сайты, на которых я размещаю эту информацию.
Вообще-то и не думал Вас рекламировать и указал ссылки на сайты, чтоб помочь человеку найти руководство, и уж никак не для того, чтоб он Ваши посты искал :hilarious::hilarious:
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
На странице "http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=501015#post501015" в 100 посте размещена информация , как считать и стереть ошибки.
Не знаете как проверить и где находится - не давайте глупые советы и не засоряйте форум.
На сайтах, Вами указанных я зарегистрировался под другими никами...
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Судя по Вашему НИКу Вы еще многого не знаете тоже :hilarious::hilarious::hilarious:
На вопрос про "магическую" кнопку так и не ответили, не знаете? ;)
А я не шифруюсь и зарегистрирован практически под таким же везде, по крайней мере цифры точно такие, милости просим Браво! Ай
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Спасибо за инфу.
Заранее благодарен.
При открытой водительской двери на стойке ниже накладки замка овальная резиночка - под ней кнопка.
В разделе файловый архив "http://www.suzuki-club.ru/forum/downloads.php?do=cat&id=6"
99500-52L10-01E.pdf файл на седан (англ.язык)
99500U79J00-01H.pdf файл на хэтчбэк (англ.язык)
99501U79J00-01E.pdf файл на хэтчбэк (венг.язык)
Поиском на других сайтах найдёшь так же руководство по эксплуатации, например на сайте:
"http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/34090/Suzuki_SX4.html"
SSSX4
23 Май 2009
Moscow region
SX-4 '08,хэтч 2WD
Уважаемые соклубники, не стоит из- за мелочей ругаться. Огромное всем спасибо за помошь. Я все-таки самостоятельно нашел недостоющую информацию. Если это еще актуально, то кнопка водительской двери-это кнопка на стой под резинкой, которая фиксирует состояние двери (откр./закр.).
Все процедуры провел. Вылетела ошибка U1134- ну это ерунда, означает потерю связи между брелоком и механизмом завода без ключа. Удалил ошибку. Появили нули.
Дабы не отходить от темы повествую. Официалы отремонтировали, сказали что дело в проводке. Несостыковка коробки и движка. Машина трогается и едет на 3ей передаче (аварийный режим). 1 день все было прекрасно, а на утро таже песня. Поеду 30.05.снова в сервис. Думаю просто халатно подошли к делу и надеюсь испрявят данную проблему.
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Да все нормально. Просто rik1978 немного некомпетентен (видимо, по молодости) технически и думает, что большое количество смайлов в его сообщениях компенсируют его некомпетентность.
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Опять же поставлю смайл ;) и сделаю вид, что не заметил этой маленькой вставки в тему. А что касаемо кнопки водительской двери - то это полный бред литературного перевода какого-то м...ка. Если по простому, то это типа кнопка-датчик включения внутрисалонного света (водительской двери). Так что как-то вот так... :hilarious:
P.S. опять смайликов понаставил. Показываю
ALEZar
27 Июль 2007
Волгоград
горит чек, сделал как вы сказали, показывет 4 нуля, потом попытался сбросить ошибку, но чек как горел, так и горит
SSSX4
23 Май 2009
Moscow region
SX-4 '08,хэтч 2WD
После поездки в сервис пока все работает. А дело было в разьеме, который идет к коробке. Как объяснили, он просто окислился и сигнал терялся. КоробБраво! Айка работала в аварийном режиме.
okaonline
6 Август 2008
220 км - загорелся Check Engine...
Добрый день!
Машине третий день, пробег 220 км.
Загорелся Check Engine, до этого километров за 30 заправил полный бак 95 бензина, типа Евро4.
Раньше на той же заправке всегда заправлял НСГВ - такого не было.
У кого нибудь было так рано? Какие могут быть причины?
1) Эта лампа указывает только на "проблемы с катализатором" (примерно так в мануале)?
2) Можно ли ездить?
пс. в понедельник поеду к дилеру, но все же интересно ваше мнение.
ппс ошибки считаю завтра - напишу.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ответ: 220 км - загорелся Check Engine...
Думаю, что на 99% ОД будет настаивать на плохом бензине. Возможно так оно и есть!
ScorpionSX
28 Ноябрь 2009
Россия
SX4 1.6 AT 2WD 2008 JAPAN
Добрый день!
2) Можно ли ездить?
Привет.
Заправлялся на ТАТСОЛ? или на Лукойле?
Есди да, меняй заправку на Татнефтепродукт или Татнефть. Лучше на первые...
У меня с ТАТСОЛА воняло сильно сероводородом, а после Лукойловской машина (другая) не с первого раза завелась утром в +1. Хотя в минус 30 заводилась без проблем (на Татнефтепродукте).
Ну, конечно, всё субъективно, но мои наблюдения такие.
Успехов!
okaonline
6 Август 2008
Считал ошибку - u1144 - что-то с ключом бесконтактным, не важно короче.
Ошибку стер, но Check Engine - ГОРИТ! так должно быть (то есть после стирания ошибки с помощью манипуляций не должен гаснуть?, других ошибок нет.) либо это означает, что есть еще какие то ошибки, которые не отображаются на одометре?
то ScorpionSX - заправлялся на таиф нк - это на въезде в город с боровых (раньше - карсар) - там самый дешевый 95 (21.30)
Странно одно - что Check Engine - горит... Или все же может быть из-за бензина, просто код ошибки не отображается на одометре, говорят, не все ошибки отображаются там...
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
Именно так, ошибки двигателя на одометр не выводятся к сожалению..... Надо ставит нормальный бортовой комп.... подробнее тут
okaonline
6 Август 2008
короче, вернулся от дилера:
оплавился катализатор первичный, взяли бензин на экспертизу, если 95 - по гарантии, елси нет - нет. Хотели взять деньги за экспертизу. Пока отбиваюсь.
Сказали катайся так пока.
Чем грозит ездить без первого катализатора все время?
Где номер запчасти посмотреть?
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
Не удивлюсь, если проба покажет не 95й - преценденты были.
Вывод - всегда храните чеки с заправок.
Подробнее можно прочитать тут
Правда одному у нас по гарантии в том же СиМ поменяли катализатор, но там проба была 95го
okaonline
6 Август 2008
ездить то можно без первого катализатора вообще?
так как если по гарантии не поменяют, то новый за 50 тыс ставить не буду. а таких контор типа сталкера, про которую в соседней теме человек писал, которые заменяют катализатор чем то типа сетки металлич, в казани нет...
главное опасение - не прогорит ли что нибудь.
