Ответ:  Suzuki SWIFT 92г. седан всё обовсём-) строим FAQ
Как правильно вывести в атмосферу, с этим клапаном?
								Клапан этот снял, завёл авто. От туда не дует и не всасывает. Клапан работает на всасывание. Торопился и заглушил его -незнавши, и вывел из клапанной крышки в атмосферу шланг. Когда снял патрубок с клапана там была вода. Думал -тосол, но проверивши на вкус--вода. От куда она там-ума не приложу. Потом сделаю фото.Это клапан через который поступают картерные газы на дожиг. Масло и у меня немного идет оттуда и засирает ДЗ, от этого она иногда "залипает". Брешь карбклинер и смываешь всё это, но ни в коем случае не глуши этот клапан - так должно быть, это нормально!
А вот то что у тебя эмульсия а не масло (в голове должно быть масло, никакой пены!) это плохо, похоже антифриз где-то поступает...
