Электрика Машина не заводится!
vladt
21 Февраль 2006
Минск
Vitara 94 г. Последнее время что то начала плохо себя вести, не хочет заводится. Как то приехал домой , бензина оставалось совсем чуть чуть, заглушил. А на утро не завелась. Решил держать в баке бензина побольше , вроде бы проблема решена.Не давно были морозы 10гр. в баке бензин был , не завелась. 15гр. она заводилась без проблем .Но вот на улице 0 гр. она такая не хорошая опять не заводится. Аккукмулятор крутит .
Как проверить, в чем дело, может всетаки в топливном насосе проблемма ?
Заранее Всем спасибо.
Jerom
14 Февраль 2006
Черноголовка
Re: Не хочет заводится vitara
Посмотри искру. До и после трмблера. У меня к примеру пару дней назад катушка накрылась.
Zayka
Зеленоград
У меня было что-то подобное. При попытке завода запах бензина появляется? Если да- свечи проверь.
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
ПРив..
Обязательно проверь подается ли бензин в цилиндры а потом искру..И сразу станет ясно в чем проблема.
P.s. давление топлив аможно проверить отвернув болт на рампе, но не совсем так немного,
если давление есть оно потечет, если нет то проблем а вбензонасосе.
Успехов.....
vladt
21 Февраль 2006
Минск
HERURG написал(а):
ПРив..
Успехов.....
Спасибо за совет. Но уточните пожалуйста где на рампе и какой болт.
Спасибо.-{:/
sanya
Минск, Белоруссия
Сузуки Гранд Витара, 2001 г.в., 2,5 литра, АКПП
А попробуй снять топливную трубку после фильтра и включить зажигание. Если бензин польётся значит насос работает, а может и не полится если фильтр забит то попробуй снять реред фильтром трубку. Если нужна помощь звони 6773443, живу на Космонавтов.
doktor
МО, Жуковский
SUZUKI GRAND VITARA, 2002 г.в., 2,5 V6, 5 door
Можно вставить вопросик?:))$
У меня Витара, 2,0 V6, 24 кл.,инжектор.
Последние месяца 3-4 заводится явно не с пол оборота, крутишь 5-8 сек., а если крутить по 3-4 сек., то заводится со 2-го или 3-го раза, а в морозы (когда за 30 было) - вообще крутил 10 -12 сек., но заводилась с первого раза (реже со второго).
Кто что думает? Подскажите!:confused:
Oz
Москва, Пресня
Было похожее.
doktor написал(а):
крутишь 5-8 сек... вообще крутил 10 -12 сек...
Потом на табличке, что на капоте снизу обнаружил цифру, что обороты холостые должны быть 800±50. Прогрел как следует - часа два по делам катался, потом выключил все энергопотребители (включая обогрев заднего стекла и магнитолу). По тахометру получилось обороты 500 где-то. Накрутил 750-800. С того момента заводится с первого раза и с 2-3 секунд... Вот...
sanya
Минск, Белоруссия
Oz написал(а):
Открутили крышку бака и послушали, жужание есть но тихое. Так должно быть?
топливо к фильтру под капотом не доходит
Oz
Москва, Пресня
Ну в общем-то если нормальный насос, то должно быть тихое. У меня иногда тихо, а иногда жузжит так, что ничего слушать не нужно - в салоне с заведённым двигателем слышно... хотя после первой кочки перестаёт рычать.
А к фильтру под пузом доходит? Что у бака? Там можно ослабить сначала штуцер, который за фильтром, если не идёт, то перед фильтром. Если с одной стороны фильтра есть, с другой нет - то мог фильтр забиться насмерть после плохого бензина и особо смачной кочки. Если с обоих сторон нету, то насос... хотя там ещё вроде какой-то регулятор давления есть, могло и его наверное переклинить в положении закрыто..
Nikita
Химки
Была такая ситуация сначала долго не заводилась . Затем в одно прекрасное утро завелась, но когда поехал авто дергалось . Остановился возле магазина , заглушил . Пришел стал заводить фига . В итоге буксир и итог сервиса накрылся бензонас. Отпаялась какая-то трубочка .
Magadan
Магадан
Escudo 94 год, 5 дв. G16A (16 клапанов), TD01W
Совет из личного опыта - не заводится, то есть крутишь-крутишь, а все равно не заводится, надо подойти аккуратненько на цыпочках к топливному баку и кааааак пнуть его снизу (Я СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО) и попробовать опять покрутить стартером. Если ни с первого раза, то со второго точно заведется. Но, это значит, что нужно менять насос. В принципе можно его развольцеввать и попробовать прочистить, но овчинка выделки не стоит и нет гарантий. Так что, лучше купить и не болеть головняками.
Alma
Suzuki Vitara JLX 94 г.в (3-х дверка)
Стартер крутит, но двигатель не заводится...
Вобщем в субботу вернулся с дачи, поставил машину пошел домой, вечером захотел всё проверить, т.к. утром надо было ехать с друзьями на рыбалку... Повернул ключ, стартер крутится, но машина так и не заводиться... Крутили несколько раз эффект нулевой, ремень ГРМ в порядке... Подскажите что это может быть? Надеюсь это не насос... За 2 дня до этого залил в бак присадку Ликви Моли для чистки инжекторов, залил в полный бак и проехал на ней 20 литров где-то
vini
Chevrolet Treker 1992 2 DR WAGON SPORT UTILITY
ТАЗ 2114 2005 1.5L 8v
Re: Стартер крутит, но двигатель не заводится...
Это скорей всего из-за этой чистки, отвалилась какая нибудь шняга и перекрыла бензопровод.
А причем здесь ГРМ я чо то не понял.молотком с
Луче не лить эту гадость или лить только после того как будет сделана профессиональная чистка всей системы для поддержания в чистоте.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
Если ремень ГРМ порвется то двигатель не удастся завести :D
А вообще "неисправность" достаточно распространенная, в таких случаях
"золотое правило" : " или нечему гореть или нечему поджигать".
и два следствия из него: неисправность в топливной системе и\или в системе зажигания.
все диагностируется визуально без каких-либо дополнительных приборов и спецоборудования.
Vitaly
Кемерово
Мицубиси Паджеро 2003 , 3.2 DI-D
Сыро же было, я тоже с третьего раза тока завёлся ( даже в морозы такого не помню)
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Наверно есть повод провода зажигания менять,может и свечи.
Не настолько было сыро чтобы с третьего раза заводится, я как заводился с первого так и завожусь:D
Peter Tiger
Сузуки Витара очередная
Проверь для начала - поступает-ли бензин. А джальше делай выводы... ИМХО - это из-за присадки....
Vitaly
Кемерово
У меня , от места стоянки авто до речки Яуза - метров 50. И дождь лил два дня, Яуза полноводная, на улице тепло, туманы по утрам конкретные. Сырость жуткая. Плюс ко всему при первом повороте ключа пальцы соскочили и машинка не завелась, со второй попытки - крутит и не схватывает. С третьей - педаль газа в пол и крутил до победного - продулась и завелась.
Alma
Как кто нибудь дотянет до сервиса скажу в чем было дело, заводится отказывается, тапок в пол не помогает. Спасибо всем за советы. Отпишусь когда узнаю в чем дело, на сервисе сказали что эта самая присадка, подняла грязь со дна бака и фильтр бензонасоса засорился, но это только предварительная инфа... Мляяяяя! Больше никогда не буду заливать присадки....
vini
Почему кто нибудь? Ветка ВАЖНО!!! для чего создавалась?
Ща сотру тогда!!!Разбить ко
vini
Искра есть?
Бензин как проверили что именно фильтр засорился?
Скорей всего засорился сам бензопровод, потому что даже при небольшом поступлении были бы хоть какие-нибудь признаки завестись.
Может сама горючка левая или с водой, а может детишки пошутили.
Alma
Т.е. придется продувать топливную магистраль? Надеюсь это не дорогая процедура.... У меня перед этим фара начала глючить(мигать), а потом погасла совсем, может это как то связано?
vini
Может у тебя бензонасос вовсе нефурычит? Жужжит?
Alma
Да вроде жужжал... Скорее всего ты прав и что то внутри магистрали отвалилось и перекрыло подачу топлива...:thumbsdown:
vini
Ты где находишься?
Alma
Сейчас посмотрел на фару, а у неё патрон сгорел снаружи, может из-за этого загнулся предохранитель, который отвечает за бензонасос? Что то он перестал жужжать... Я в теплом стане нахожусь в Москве...
Alma
Странно это всё тем что приехал я домой днем и оставил во дворе, а вечером уже не хотела заводиться, я просто плохо пока разбираюсь в машинах, может там правда что-то замкнуло пока она стояла во дворе, ведь как-то до дома я доехал...
