Электрика Машина не заводится!
Alma
Suzuki Vitara JLX 94 г.в (3-х дверка)
Re: Стартер крутит, но двигатель не заводится...
Народ, может кто нить сказать или кинуть картинку где расположен предохранитель цепи топливного насоса?
Заранее благодарен...
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
Вы знаете, похоже там нет отдельного предохранителя именно на цепь топливного насоса
он включается контактами управляющего реле, которое в свою очередь управляется с компьютера(масса на его выводе B16).
И еще есть вторая обмотка реле которая подает питание на топливный насос в момент включения стартера, а потом она обесточивается и реле замкнуто только благодаря напряжению на первой обмотке, то есть через блок ECU
и вот блок предохранителей, в котором нет предохранителя топливного насоса
В такой ситуации необходимо прозванивать тестером все элементы цепи, а в первую очередь посмотреть есть ли напряжение +12в на самом выводе G управляющего реле 21!
Суши
JUIRIST
г. Москва Южное Бутово
SGV 2.5 АКПП 2002г.в
Vitara 2.0 АКПП 1998г.в
Alma написал(а):
Сейчас посмотрел на фару, а у неё патрон сгорел снаружи, может из-за этого загнулся предохранитель, который отвечает за бензонасос? Что то он перестал жужжать... Я в теплом стане нахожусь в Москве...
Уважаемый Друг -Сузуковод! Срочно стучись в АСЬКУ или звони 9972131.
Живу рядом.Подскачу, чем смргу -помогу. На крайняк отбуксирую.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Читать кни
А вот пошаговая инструкция по поиску и устранению неисправностей топливного насоса.
Нужно распечатать и с ней вам все внимательно проверить :D
не могу разрешение увеличитьКомп в окн , но могу прислать на почту картинку в хорошем качестве
Alma
Спасибо всем за помощь, картинку киньте плиз на almaltoron@mail.ru...
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Картинку отправил, распечатайте ее целиком на A4 - будет все хорошо видно.
С ней и с тестером можно все будет починить :thumbsup:
Alma
Итак вооружившись инструментами полез проверять цепь. Оказалось что оборван провод идущий к поворотнику(это к делу не имеет отношения, но зато теперь попоротник левый в фаре работает), напряжение на фару есть, но вот лампа в ней перегорела, снял левую заднюю фару(там куча проводов), отсоединил соединение где 2 провода, проверил- напряжения нет, это тот провод который идет к бензонасосу или нет? Вобщем результатов немного, т.к. вообще этим не занимался и не знаю что да как...
Fed
29 Март 2006
76
Москва Гольяново
Эскудо 96 г.в.TA51W J20A; TLC 78
Alma написал(а):
Да вроде жужжал... Скорее всего ты прав и что то внутри магистрали отвалилось и перекрыло подачу топлива...:thumbsdown:
Да это без вариантов. В машинки в возрасте эту шнягу лучше не лить.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Скорее всего не он, соединение непосредственно на крышке бензонасоса, розовый с черным провод
Alma
Ну это понятно что провода основные оттуда идут, а куда они дальше то идут, я бак один не сниму:( Он проходит под левой фарой или нет?
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Почему же не снимете? Я снимал один и ставил обратно (4болта+шланги отсоединить), кроме того до контактов бензонасоса можно добраться, сняв задний бампер, там щель около усилителя вполне достаточная для контроля контактов, если снимать бензонасос, тогда безусловно бак надо снять. ( Мне это потребовалось чтоб добраться до датчика уровня топлива.)
Заодно кстати можно и топливный фильтр поменять, раз до этого места дошли руки.
Проходит он под левой фарой или нет, я к сожалению не помню(, но вполне возможно потому что там находится весь жгут проводов с передней части. Но в любом случае разъема на проводе бензонасоса там нет, все разъемы касаются только лампочек слева и справа и на номерном знаке.
Разъемов лишних никогда не ставят, чтобы не спровоцировать в этом месте потерю контакта.
Потому ловить провод надо на бензонасосе и только в том случае если вы уверены что на том конце этого же провода который возле компьютера и выходит из управляющего реле, напряжение есть! В противном случае эта затея со снятием бака и пр. может оказаться бесполезной.
Но наружние контакты отгнивают куда быстрее салонных, это тоже надо иметь в виду.
Sergo
Сургут / Ханты-Мансийск
Alma написал(а):
Вобщем в субботу вернулся с дачи, поставил машину пошел домой, вечером захотел всё проверить, т.к. утром надо было ехать с друзьями на рыбалку... Повернул ключ, стартер крутится, но машина так и не заводиться... Крутили несколько раз эффект нулевой, ремень ГРМ в порядке... Подскажите что это может быть? Надеюсь это не насос... За 2 дня до этого залил в бак присадку Ликви Моли для чистки инжекторов, залил в полный бак и проехал на ней 20 литров где-то
1. присадки лить не нужно, т.к. сейчас совсем не понятно где их делают и что туда заливают. Лучше стационарно почистить на СТО.
2. если льете присадку, то её нуно лить (соблюдая пропорции т.к. в состав этих присадок входит образив, который при "чистке" может сделать так, что кроме отколупывания всякого гОвна со стенок магистрали ваше авто начнет Хавать бензин не по детски...) перед заправкой в пустой бак и тутже заливать бак до полного (для того чтобы эта хрень хорошо размешалась в баке)
3. проверьте свечи (искра может бить на юбку свечи)
4. возможно что:
- проблемы в бензонасосе и магистрале
- бензин говяный или конденсат где-то в системе ...
5. воздушная пробка в баке... (когда клапан горловинной пробки бензопака выходит из строя)
p.s. попробуйте загнать на СТО в "сушильную камеру - где авто красят" часа на 2-3. У меня подобная хрень была. Че токо не делал ... 3 дня промудохался ... загнал в сушилку на 3 часа - зарядил за это время аккумулятор + из 4 свечей 3 оказались нерабочие (заменил все) и завелась ... описано: http://forum.suzuki-club.ru/showthread.php?t=163
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
Парни че то вы ходите все вокруг да около ,,,,
Обрыв бензонасоса можно проверить в самой колодке реле (+) и на массу... если есть сопративление то цепь цела, но бензонасос может и клинануть (как было уменя)...
для этого идет следующая проверка - на рампе форсунок спереди около щупа есть болт - его сварачиваешь и проверяешь есть ли топливо (он на19 на сколько я помню)
Предохранитель тоже проверяется там же в колодке (должен быть плюс)
Я думаю после всего будет ясно обрыв или засор ...
Ну дерзай...;) Пикник
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Странно что Вы предлагаете терапевтические методы!:D
Часто бывает что только хирургия в виде полного или частичного разбора помогает!:thumbsup:
"Больной прибегает к хирургу и говорит: помогите, доктор, у меня живот болит. Хирург ему: надо срочно уши отрезать! Больной в ужасе прибегает к терапевту: доктор, у меня живот болит, а хирург предлагает уши отрезать. Ох уж эти хирурги, - ворчит терапевт, - все-то им резать надо. Вот тебе таблетки, выпьешь - сами отвалятся.":hilarious:
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
Да ты сам ответил на свой вопрос....:thumbsup:
Пациент сначала куда идет ???
К терапевту а уж потом к хирургу...
Такчто надо сначала выявить причину а потом резать... (а это всегда успеешь)...
Вот представь снял ты бак вытащил бензонасос проверил - он работает, ситему продул - все впорядке...:thumbsdown:
А в конце концов окажется что в штекере около задней левой фары был окисел...Показываю , который хоть и звонился но очень плохо, он и не давал бензонасосу работать на все 100%... Вопрос зачем было снимать бак и делать все остальное...:hilarious:
Так что вот...
TorneoSprint
21 Май 2004
191
Московская область, п. Челюскинский
Suzuki Sidekick, 12/94, 1,6 - 16v, 5d, зовут "Бродяга"
Предохранитель №8, зажигание и бензонасос!
v_i_t_a_r_a
Москва САО
А по инструкции предлагается открыть лючок бензобака, отвинтить крышку и слушать в эту дырку как насос работает :D
А если серьезно то в инструкции что я выкладывал все варианты учтены и искать неисправность надо по ней, там только по одной ветке следует снятие и замена бензонасоса. Взято из AllData 8.4
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
Между прочим , я бензоноссосы на витарах делаю.., свой уже два раза делал...:D
v_i_t_a_r_a
Москва САО
А что с ними происходит что потом поддается ремонту??
Здесь в факе выложен процесс замены бензонасоса на насос от ВАЗа, я бы его тоже бы на ВАЗовский поменял у себя если с ним чего, родной бы искать не стал....
Но еще одна мысль мне покоя не дает когда я про бензонасосы думаю, и по этому поводу хотел бы с Вами проконсультироваться.
Нельзя ли поставить внешний бензонасос, скажем Boshевский, который ставят на 31 Волги и разместить его в более доступном месте в разрыве топливной магистрали, а родной допустим оставить в баке и просто отключить, или этот внешний сделать резервным и подключаемым в случае необходимостиЗапуск маш а штатный оставить на месте и не трогать.
Или совсем бредовая идея это??Чешу репу.
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
Да ни чего существенного надо просто перебрать и почистить, как правило эти бензонасосы с точки зрения электрики стабильны и не пперегорают, основная проблема - заклинивание из-за грязи в баке и воды, очень редко из-за люфта рабочих поверхнолстей....
А твою мысль я давно воплотил в жизнь....
После нескольких отказова бензонасоса (так до конца и невыыяснил по какой причине - видимо бензин - после каждого вскрытия я ни чего существеннного не находил), я воссоздал дублирующую систему с внешним бензонасосом от ГАЗ фирмы Бош... Сделал все полностью электроникой на клапанах, один раз он меня спас... и понял что вещь нужная и хорошая...:thumbsup:
v_i_t_a_r_a
Москва САО
:thumbsup: Браво! Ай
А можете рассказать чуть подробнее про это?
Интересует:
-где стоит насос
-что с родным
-как врезан в магистраль
-как включается
Очень интересно, потому что мне придется эту затею на другой машине воплощать.
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
Ну че тут говорить....
Бензонасос стоит около топливного фильтра со стороны бака, проводка тянется легко - сверлится отверстие под провода около бака (массу лучше брать из салона), потом акуратно герметизируется, в чашке крепления бензонасоса делаешь аккуратное отверстие и ставишь топливозаборник (не нашел в продаже, пришлось делать самомуничего сложного - штуцер с двумя гайками и медными кольцами) , ведешь шланг к бензонасосу а дальше к моторному отсеку , где нибудь около аккумулятора ставишь трехсекционный клапан на 12в подсоединяешь оба шланга от бензонасов к нему (причем штатный подсоединяешь к линии постоянно открытой, а другую к закрытой , которая открывается при подаче напряжения), а с электрикойвсе просто ставишь одну релюху на бензонасос и на клапан и соответственно кнопку вот и все (да не забудь релюху надо поставить в разрыв штатному бензонасосу)...:D
Так что вот, если не понятно напиши , попытаюсь все это нарисовать... т.к. схемы нет все в голове....;)
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Спасибо большое!!!!!!
Есть два вопроса:
-У них получается будут разные топливные фильтры исходя из Вашей схемы?!
-И второй - нельзя ли сделать все точно как у Вас, только насос с фильтром разместить в моторном отсеке. Есть какие нибудь ограничения на длину магистрали до насоса, потому что я ползал специально под Волгой и посмотрел где он там стоит - около стойки между дверями закреплен на кронштейне а фильтр в моторном отсеке у нее, а учитывая что
у меня 3 - дверка короткая и до моторного отсека будет примерно такое же расстояние( точно не мерил)
В качестве заборника я думаю приспособить ВАЗовский,потому что еще менять надо датчик уровня топлива, он погоду показывает у меня с осени, разбирал его - протерлась контактная область в середине, подогнул немного,вроде заработал, поездил - опять теперь то же самое.
Поэтому хочу заодно этот датчик поменять на ВАЗовский, в котором есть штуцер с заборником, и с ним поэкспериментировать:D
И еще у вас двигатель 8 или 16 клапанный? Какие- нибудь отличия в работе от нового насоса есть? Тут имею в виду давление им создаваемое, у меня 8 клап. моновпрыск.
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
Вообщим бензонасос можно поставить в моторном отсеке, но я все таки советаю около бака, а вот фторой фильтр можно поставить в моторном отсеке...:D
А движок 16 кл.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
herurg написал(а):
но я все таки советаю около бака.
Почему около бака?
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
Будет на много легче топливо засасывать и вероятность завоздукшивания до него меньше...:D
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,104
24,127
SUZUKI JIMNY NEW 2021
LAND ROVER DISCOVERY3
MINI COOPER ALL4 S TURBO
Всем привет!
Чего-то народ отвлекся от сути вопроса. Двойной бензонасос это конечно круто, но в данном случае это не поможет. Как кто-то тут высказался - "либо нечему гореть либо нечем зажигать" - верно конечно, но опять же не всегда в этом проблема. Но я не об этом... Я вот о чем: в прошлые выходные также приехал, поставил машину, а утром в понедельник - фигасе, не заводится. Вообщем почитав книженцию и немного прикинув в уме что к чему, машину то уже вроде свою неплохо знаю, решил снять крышку трамблера... Притом были такие неприятные моменты когда машина заводилась иногда с "полоборота", а иногда приходилось крутить секунды по 3-4. Вообщем были подозрения, что что-то не так, и почему то думалось что это трамблер. Не могу сказать однозначно что я там ожидал увидеть, но снял и как мне показалось, четыре контакта от свечных проводов были несколько покоцаны бегунком. Имели немного вогнутую поверхность, беловатый налет типа накипи... Вообщем решил я заменить эту крышку. Заменил. Завелась. Сразу.
Это не диагноз на расстоянии, просто один из вариантов!
А по поводу всяких чистилок в бак... Не думаю что они вреднее всякого г...а которое в бензин и так добавляют. А скорее всего и вообще от них пользы никакой - залил и стал спокоен за чистоту мотора. Вообщем эффект чисто психологический... :D
Alma
Всем здрасте ещё раз. Итак сегодня с другом толкали машину до автосервиса, это было что-то: бардюры, подъемы, а в конце решили срезать по газону метров 10, тк в горку с большим уклоном затащить бы не смогли, застряли, помог доблесны Hrv который нас вытянул, но мы не сдались и поробывали в другом месте, машина промчалась под горку с ветерком :D , теперь стоит у сервиса, жду диагноза, завтра будут механники, у которых выходной сегодня. А по поводу трамблера скажу что скорее всего не он ведь насос то не жужжит. Вобщем спасибо всем, как только будет что то известно отпишусь, уж стало очень интересно в чём проблема была и я думаю ни одному мне :hilarious:
