Электрика Машина не заводится!
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,104
24,127
SUZUKI JIMNY NEW 2021
LAND ROVER DISCOVERY3
MINI COOPER ALL4 S TURBO
Re: Стартер крутит, но двигатель не заводится...
Alma написал(а):
А по поводу трамблера скажу что скорее всего не он ведь насос то не жужжит. Вобщем спасибо всем, как только будет что то известно отпишусь, уж стало очень интересно в чём проблема была и я думаю ни одному мне :hilarious:
А так всё-таки бензонасос не жужжит ... ну тогда либо насос, либо проводка бензонасоса - обрыв или КЗ
Склоняюсь к КЗ - с фарой-то весьма характерные проблемы были...
Alma
Suzuki Vitara JLX 94 г.в (3-х дверка)
Итак это КЗ в купе с насосом, вобщем и то и другое. Очень мило, с коротким замыканием разобрались, осталось насос...
mustangerVIT
Поподробней плз. о том что делали. Так как уже месяц стою на приколе. Тот же самый проблем.
Сняли центр.блок управления - а в нем кондер горелый. Перепаяли - тишина. Я где то видел описание проблемы с Ecu с выложеными картинками. Если кто найдет - кинте ссылочку. Спасибо.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
Если все так серьезно, запитайте вы этот бензонасос от цепи замка зажигания через реле и будет Вам счастье, а то можно лет 5 искать где ECU перепаяют, а потом выяснится что дело было не в этом как обычно и у того же разбитого корыта и остаться.
Serzhant
31 Май 2006
Магадан
Escudo'92 5door G16A
Тяжелый пуск холодного двигателя!!!
Недавно взял escudo 92 года 5 дв. 1.6, заметил такой факт даже при 0 ...+5 заводится со второго с третьего раза (больше 3-5 секунд я не кручу). В чем может быть причина ??? Что смотреть в первую очередь, или сразу на сервис ставить ???
SELVESTRUAN
19 Май 2006
25
Челябинск
Suzuki Escudo 1994 г. 5 дв 1,6л.
лифт кузова 5 см
лифт подвески 5 см
ОИ-506 235/75/15
Re: Тяжелый пуск холодного двигателя!!!
У меня тоже временами бывает, но при более низких температурах....
А вообще в первую очередь поменять топливный фильтр.
Далее проверик угол опережения зажигания и холостые обороты.
Зимой я прибавляю холостые и до лютых морозов (-25 -30) это помогает.
Serzhant
31 Май 2006
Магадан
топливный фильтр исключаем - я его поменял сразу же, т. к. были высокие обороты ХХ 1500-2000, через 50 км после замены обороты пришли в норму. А вот проблема с пуском осталась.
Как проверить угол опережения зажигания?
seregin
3 Май 2006
г.Уфа
Сузуки Эскудо 1993 г., 1.6 АКПП
У меня тоже после покупки Эскудо ( месяц назад) было тоже самое. Вылечил:
Сделано:
1.Замена воздушного и топливного фильтра и свечей NGK.( ощутимо не помогло).
2. Что странно ездил на 95 заводилась со 2 раза (крути стартером хоть 30 секунд, но было достаточно 1-2 секунды прокрутить мотор и со второго раза заводилась вообще супер. Сейчас перешол на 92 - заводиться с первого раза как и положено через 2 секунды работы стартера и выходит на прогревочные.Холостые на прогретом моторе 750-800 об.
3. В промежутках отрегулировал клапана (дела 2 раза т.к. первый раз использовал немного не верный данные впускные 0.15, выпуск 0,20. В другой книге написано что все нужно делать 0.15.
Когда настроил машина стала вести себя лучше, но с первого раза не заводилась. (Вопрос для знающих - все равно слышно небольшой стучок клапанов, особенно когда на непрогретом моторе ехать под нагрузкой. Может слелать 0.1?).
4.долго колдовал над зажиганием. В книге и на наклейке под капотом написано 5 + - 1/800. Когда настроили то стали звенеть палцы в момент ускорения. Далее сам крутил потихонку крышку трамблера по стрелке на нем, т.е. позднил. немного уменьшилась тяга но пальцы молчат.Следовательно или мне неправильно выставили или износ мотора + 95 бензин.
По моему мнению у меня эта прпоблема была в основном из-за нашего 95 т.к. у нас его делают из 92 с добавлением кучи всяких присадок.
Во всех салонах города (по новым иномаркам) рекомендуют заливать только 92. И сам понял что так лучьше на примере 2 машины Ауди 100 в морозы этой зимой на 92 заводилась существенно легче.
Может выше описанное поможет.;)
Oz
Москва, Пресня
У меня в мануале написано 5° до ВМТ... но при этом необходимо перед регулировкой замкнуть 2 контакта на диагностическом разъёме. Не те, которые для диагностики, а другие... какие именно не помню - картинка под капотом приклеена. Вечером гляну.
seregin
3 Май 2006
г.Уфа
Искали эти загадочные контакты 4 разных человека.Чешу репу.
Не нашли:( :(
наверное на праворульких их нет?
Oz
Москва, Пресня
seregin написал(а):
Искали эти загадочные контакты 4 разных человека. Не нашли
У мну точно есть. Сфотаю картинку и разъём и запостю.
noname_noflame
28 Август 2006
Vladivostok
Мдя. Все попадаются на эту гадость.
Прежде чем регулировать что-то в машине - ЗАПРАВЬТЕ НОРМАЛЬНЫМ БЕНЗИНОМ!
Поменял заправку несколько раз. После того, как на трассе выжег то, что мне залили наши кулибины и залил проверенное топливо -
машина заводится с полоборота.
5 дв, G16A, 1990 декабрь, у меня больше 4 лет. Ничего не трогал в движке.
Никаких присадок и карбклинеров.
Масло - полусинтетика.
Беннзин - 92 с надежных заправок.
Октан-корректоры посылаю лесом.
Oz
Москва, Пресня
Мда? А я поменял бензонасос и заправляюсь где и заправлялся - помогло :D
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Палыч
26 Сентябрь 2006
Vitara плохо заводится
Всем Привет! ;)
Машинка 2001 г., Vitara 2.0л, АКПП,плохо заводится на холодный двигатель. Посоветуйте, что может быть? Аккумулятор новый, инжектор промыли, свечи поменял, все равно заводится со второго или третьего раза, при том что она у меня автомат. Что может быть?Чешу репу. Помогите найти хорошего мастера или сервис.
Заранее благодарен!!!Запуск маш
Палыч
26 Сентябрь 2006
Re: Vitara плохо заводится
Привет всем кто прочитал мое сообщение, спасибо за помощь!
Бензонасос проверил, качает бензин похоже в норме, при отсоединенном напорном бензопроводе бензин при включенном зажигании льется хорошей струёй. Ежу на 92, а завожу по прежнему также с «десятого» раза.
С начало просто включаю зажигание на 15-20 секунд раза три, потом завожу. Стартер крутит но никак не может схватить. После третьего-нного раза наконец получается. Согласитесь это не нормально. Что может быть?
Еще раз промыть инжектор, форсунки? Топливной фильтр засорился? Может электронные мозги барахлят?
Хочу съездить в сервис «Редеги». Кто был как впечатления?
(Grant Vitara 2001 АКПП 2.0л)
DVM-Avgoor
26 Сентябрь 2006
72
Красноярск
Я конечно по сузукам еще не мастер, но симптомы похожи на умирающий бензонасос (по крайней мере у хонд обычно так и выглядит). В любом случае в топливная система должна создавать не малое давление в рампе форсунок, поэтому даже "льется хорошей струей" далеко не показатель. Я бы посмотрел фильтр, бензонасос, и на крайний случай топливные трубки... Хотя обычно при недостаточном давлении сразу заметно падение мощности двигателя, но бывают всякие случаи :D
Oz
Москва, Пресня
У меня тоже лилось хорошей струёй, но плохо заводилось. Поменял бензонасос (фильтр к тому моменту был заменён, со старым ещё хуже заводилась). Теперь заводится с первого раза.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Важно не какой струей льется бензин, а какое давление он создает в топливной системе. ИМХО форсунки срабатывают при определенном давлении. Соответственно если насос умирает, он не создает достаточного давления и возможны проблемы с пуском. Это можно проверить замерив давление в топливной системе (оборудование обычно имеется у мастеров промывающих инжектор).
Nisander
Якутск
99% топливный фильтр...тоже на холодную долго стартером маслать приходилось...купил фильтр (200 р.)...заменил (20 мин.) и радуюсь...утром минус 11 заводится с первого раза...:thumbsup:
xeon
10 Октябрь 2006
Украина
Всем привет. У меня таже проблема. Ехал, машина заглохла и всё заводиться ну ни как не хочет. Бензонасос работает, искра есть. Если плюхнуть в камеру бензинчику (у меня моноинжектор) то схватывает моментально. В прошлом году была такаяже проблема заменили компутер, год отъездил и снова привет. Неужели опять менять.
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
А вообще "неисправность" достаточно распространенная, в таких случаях
"золотое правило" : " или нечему гореть или нечему поджигать".
и два следствия из него: неисправность в топливной системе и\или в системе зажигания.
все диагностируется визуально без каких-либо дополнительных приборов и спецоборудования.
А как же аккумулятор. Пока он совсем не умер о тоже жужжит зажиганием, а машина не заводится...
Первым делом наверное от простого нужно отталкиваться...(Да простят меня мужчины, что влезла в их разговор)ОЙ Блиииин
Палыч
26 Сентябрь 2006
Nisander написал(а):
купил фильтр (200 р.)...заменил (20 мин.) и радуюсь...утром минус 11 заводится с первого раза!
Спасибо! Только вопрос? Какой фильтр покупать оригинальный или не оригинальный, разница в цене в разы, а как качество и сколько ходит до замены? Конечно все зависит от качества бензина но всеже предллагают фильтр не оригинальный за 670руб ( т 901-512-6853 г.Железнодорожный ул.Советская д.40 ) или топ фильтр неор 1200 руб (Трейд-Авто М.Плющиха, 42. Т.518-12-87 inkromag@mtu.ru) таже ситуация с насосом в разы. В чем сють? Чешу репу.
Бучь
11 Сентябрь 2006
Магадан
Suzuki Escudo 1997г. J20A 5d
Если у тебя движек J20A -= и завод со второго, и редко с третьего раза = нормальное явление или особенность двигателя если хочешь, G16A - тот да с первого раза на постой заводиться (если все ок конечно). Ну а если ты заводишь с десятого - то да косячок имеется конечно.
Cadet
вот и уменя 15 летняя машины с полтычка а 8 летка на 5 секунде.
Не менял бензофильтр и насос - остальное менял
Пошел заказывать фильтр потом поменяю насос
xeon
10 Октябрь 2006
Украина
Может быть посоветуете как проверить исправность компьютера.Такое ощущение что не срабатывает сам инжектор (сопротивление проверяли он (инжектор) целый. может кто-то сталкивался с таким. Посоветуйте что делать.
Палыч
26 Сентябрь 2006
Еще раз привет!
Странная штука: если при заводе сначало подержать 15 с включенным зажигание, выключить, а потом сразу заводить то начинает схватывать, если потом выключить и снова то заводиться???
Поменяю фильтр посмотрю что будет.
Палыч
26 Сентябрь 2006
Кстати как добраться до фильтра? где находиться, что снимать?
