Антенна
Maximka
26 Май 2006
244
"Обновили" называется :(
Не успела моя Лианка пройти и 3000 км, как у меня уже увели антену с крыши...:wideyed: Рыдаю!
Подскажите, сколько она стоит и где можно ее заказать? Не могу никак найти ... Ох ёёё, не
Maximka
26 Май 2006
244
Re: "Обновили" называется :(
Так, прошу меня извинить, но пропажа нашлась... ОЙ Блиииин Это наши водители решили меня научить ее снимать, так как по их словам это одна из излюбленных деталей для кражи. Действительно ли это так? Кто нить сталкивался уже с пропажей антенны?
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
Да у хетча на крыше взади возле пятой двери стоит, стильненько так. Сантиметров 20 торчит наклонена назад.
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
у меня она называется "хвост дракона" :hilarious:
А сняли, пардон, идиоты какие-то.
Они наверное у себя и щетки дворников снимают на ночь.
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
е
В инструкции по эксплуатации написано, что она снимается простым скручиванием!!!:whistling:
Dmitry_sar
25 Май 2006
109
Саратов
Suzuki Liana 2x4 sedan
В заднем стекле в нитях нагрева. Работает очень хорошо. На мой взгляд даже лучше чем у Гольфа на крыше при одинаковых магнитоллах. Заметна направленность назад за городом.
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Действительно странно, кому она может понадобиться, если только не владельцу другой Лианы.
Я свою на Акценте не прикручивал даже, в салоне валялась, по причине детки могут баловаться, гнуть ее. Ну а у хетча она короткая и гнуть вроде не интересно:wideyed:
Тук подумаешь, если начать откручивать каждый раз уходя домой, надо и антенну, дворники, колпачки с колес. Чего то напряжно:(
Маруся
15 Август 2006
240
Москва, м. Академическая
Сузуки Лиана НВ 4х4, 2006 г.
Правда, ерунда какая-то! Нечего делать было этим дуракам, только вот антенну откручивать. А человека жалко, неприятно-то как было!
P.S. Саш, как твоя машина-то?
Uhoos
20 Ноябрь 2006
76
Выкса
Suzuki Liana 1.6, МКПП (передний)
У меня стоит магнитола Pioneer, радио что то плохо ловит с антенной Сузуки, хочу поставить антенну Bosch. Может кто посоветует где лучше поставить у как если есть необходимость снять обшивку.
Uhoos
20 Ноябрь 2006
76
Выкса
все говорят про какие то зелено-белые провода, что есть два способа подать питание на антенну:
1-через прикуриватель уже подается;
2-через магнитолу
а какой у меня не могу разобраться.
Dmitry_sar
25 Май 2006
109
Саратов
На разъеме есть провод на который подается +12 от магнитоллы при ее включении. Распиновка разъема есть у ОгненногоДракона.
Uhoos
20 Ноябрь 2006
76
Выкса
эт я уже пробавал но бестолку, еще советы будут
Uhoos
20 Ноябрь 2006
76
Выкса
а предложения есть где установить бошевскую антенну, и как её лучше провести и где (провода)
VarAn
17 Август 2006
535
85
У меня седан. Просто купил ISO-переходник. Воткнул манитолу в разъем и антенный кабель как он есть. Все ловиться отлично, включая средние и длинные волны. Никакого питания не подключал. По ощущениям встроенная антенна лучше чем BOSH/
FireDragon
73
Магнитола и Prology, и Pioneer со штатной антенной ловят дальше от Москвы, чем на прошлой машине активная антенна Урал.
POWER
3 Август 2006
Согласен с предыдущими ораторами. Панас+штатная антенна = уверенный прием. Может в магнитоле дело?ОЙ Блиииин
FireDragon
73
не разбирая - ни как.
На бело-зеленый провод должен подаваться "+" после включения магнитолы.
Еще придумал прикольный тест антенны: включаем радио, слушаем. Выходим, откручиваем антенну и снова слушаем.
Если у Вас изменений не происходит в худшую сторону - значит ехать к установщикам магнитолы.
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Может ломаный ПионерРазбить ко. У Панасоников знаю тюнер слабоват, но в Москве всё должно работать.;)
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Отличный тест!
:thumbsup: Браво! Ай :D
Самое интересное, что у меня произошли изменения в худшую сторону!!!
Стало быть работает. У меня не штатная магнитолла подключена через переходник.
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Думаю такойже эфект будет не только при плохой магнитоле но и при плохом или обесточенном усилителе антенном...
#246
21 Август 2006
73
Антенну у НВ никто не менял?
Обратил тут внимание, что у Лианки (хэтч!) достаточно короткий стержень антенны, - сантиметров 20. Да и к тому же это размер наружной, резиновой части, а собственно приёмная, металлическая внутренность и того меньше будет. Я не спец в радиоприеме, но имхо чувствительность и соответственно качество приема особенно слабого сигнала должны явно зависеть от размера антенны. Посмотрите, практически у всех машин антенны длиннее лиановской раза в 2. У меня никаких проблем с радиоприемом вроде не выявлялось, но я пока и дальше 60 км от Москвы не забирался, а тут все ловится нормально.
В связи с этим вопрос: никто не пробовал забравшись на Лиане куда-нибудь подальше, где любимая радиостанция начнет хуже приниматься, отвинтить родную антеннку и хотя бы просто плотно вставить в это гнездо например, метровый кусок проволоки? Лучше не стало?
Если стало лучше, то возможно стоит подумать, чтобы иметь на подобные поездки более длинную антенну, которая нормально вкручивалась в гнездо? Чешу репу.
