оптика головного света (лампы)
polunochnikkk
12 Сентябрь 2011
калуга
Liana
Добрый день, озадачился улучшением света в фарах, вариант с ксеноном отпадает, такой вопрос- в штатной фаре стоит отражатель перед лампочкой в виде колпачка! возможно ли его убрать? улучшится ли свет? как это проще сделать?
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Ответ: снова о фарах
Ну ты шаман, поставь себе комплект фар wesem zetor - будешь доволен как удав. Это фары головного света с ближнем и дальним, вот будет сказка.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
polunochnikkk, Убрать его конечно возможно. И получить кирпичом по фаре за нещадную засветку встречных.
polunochnikkk
12 Сентябрь 2011
калуга
Liana
химичить ничего не стал, на первое время взял лампы OSRAM NBR+ разница ощутима (слева штатная лампа, справа OSRAM NBR+ ) буду дальше искать не оч дорогого, но качественного решения проблемы освещённости!!!
Может кто чего интересного подскажет!! )))
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
ПТФ, допы, ксенон, люстра.
Полировка стекла/пластика фары, яркие лампы.
Проверить проводку, бывает окисление проводки или перетирается где-нибудь, бывает что новая проводка даёт так сказать новую жизнь фарам.
Ну или ездить в светлое время суток.
ayw
17 Май 2011
Люберцы
Suzuki Liana 2006 HB МКПП 2WD
Поставил себе лампы головного света KOITO, правда нашел за 1200 оригинал, результат отличный, заморачиваться с ксеноном не стал.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
ayw если смотреть то что написано --мощность дальнего 135 ватт,а ближнего 125,это же в 2.5 раза мощнее родных,Вот откуда свет.. Я пробовал ставить Бошевские 90/100 ватт,светят получше родных,но когда ближний перегоел начал менять,так там разьем который одевается на лампу весь оплавился и прилип к лампе,пришлось менять разьем,а провода там не длинные. Так что лучше поставить какие нибудь Осрам 60/55 + 90%
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Меня не впечатлили, светят не лучше Осрамовских Найтбрейкеров, только за счёт синего светофильтра создают иллюзию что светят ещё ярче.
ayw
17 Май 2011
Люберцы
Deviator2x, Не знаю какие лучше светят Осрам или Каито, но значительно лучше родных, кстати когда менял, родные тоже были Каито, мне хватает и читал по отзывам, что последние дольше служат по-этому Осрам и Филипс отпали сразу. Выбор за вами
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
найтбрекеры говорят горят через полгода-год - судя по отзывам
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
У меня найтбрекеры сгорели с разницей в 2 недели в этот новый год, а ставил их как только прижали ксенон, т.е. почти 2 года назад. Не надо забывать, что помимо перегорания, со временем лампы светят тусклее (газ выгарает - если он закачен в колбу).
Могу сказать, что попробывав ксенон, то желание к нему вернуться всегда возникает, очень хорошо освещает - особенно 5000-6000К светят ярко белым/голубоватым а не желтоватым светом, который немного давит. Единственно что было плохо в моем ксеноне что он светил как прожектор - тупо в перед, он был не линзованным и обочину не освещал или очень плохо освещал особенно вблизи, ну и естественно был без автокорректора.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
+1 amigos Поставив себе билинзы, омыватель, автокорретор понял что лучше ксенона може тбыть только ксенон (на данный момент времени). Обочину высвечивает просто супер, хорошо видно пешиходов и пр. препятсвия на дороге. Отрегулировал фары на стенде-жду когда подойдёт время ТО. Вот тут скорее всего начнётся самое интересное. Надеюсь пройти честно.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Слышал что по новым законам/правилам не будут придираться к ксенону на ТО. Но не имею подтвержденной информации.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Я такого не слышал!
Про ТО и так мусолят... сделали "облегчение" для автовладельцев... хотели как лучше-получилось как всегда. Надеюсь хоть не потребуют адаптированный головной свет обязательным, для использования вместе с ксеноновыми лампами. :whistling:
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Никто не пробовал из этого что нибудь?---Осрам 70/65W 64205, 85/80W 64206, 90/80W 62209, 100/90W 62204, 130/90W 62218
polunochnikkk
12 Сентябрь 2011
калуга
Liana
Решил не париться, новые лампы светят хорошо, ещё думаю поставить ПТФ, не подскажите откуда лучше из запитать???? (я предполагаю прямо от аккума через реле) и как вытащить заглушки, которые вместо ПТФ стоят??
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
polunochnikkk, машин какого года? У меня нет туманок, но точно могу сказать, что ничего колхозить не надо, чтобы их поставить. Я провел летом такой эксперимент: в разъем, в который подключаются сами фары подцепил лампочку, в блок с релюхами под капотом воткнул реле (соседнее), а выключатель подкинул от подогрева зеркал, и все работало. Так что чтобы установить туманки мне нужны будут сами туманки, соединительные кабели от фар до разьемов, релюха и кнопка, и ничего ниоткуда запитывать не надо, все уже есть. А заглушку кнопки можно с обратной стороны вытолкнуть, в нее, кстати, и сам разъем вставлен.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Да так же, рукой подлазил за бампер, нащупывал защелки-лепестки, отжимал и выталкивал наружу.
polunochnikkk
12 Сентябрь 2011
калуга
Liana
2007 г.в. а реле какую имеют маркировку/артикул, чтобы прикупить? кто то пробовал китайские ПТФ на ЛИАНУ SZLIA05-072-R SZLIA05-072-L - 1500 за пару???
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
реле denso, маркировку можно на соседних посмотреть, блок под капотом рядом с аккумулятором.
вот так выглядят (фото с сайта KASiKa, да простит он меня за плагиат;))
5,206
Прощаю!;)
Я не возражаю и даже одобряю использование любых материалов с моего сайта или тут с форума для взаимопомощи. Но когда один умник делая мне конкуренцию продает запчасти по моим же фоткам - это уже подло: потом его запчасть сломается, а меня подозревать будут...
На здоровье пользуйтесь во благо всем!
5,206
Не мог бы подсказать поточней ,где этот разъёмчик найти?))
Под бампером когда снимешь найдешь пуски проводов подвязанные, с разъемами на концах, к которым ничего не подключено. По-моему, во всех Лианах в штатной проводке уже все сделано для подключения противотуманок. Разобрал 19 Лиан уже, у всех были эти провода. Просто покупаешь противотуманки (причем рекомендую не оригинал, а DEPO - китайкая копия оригинала, не отличить, если б не надпись на стекле; у самого правая стоит Депо, а левая оригинал), докупаешь по 3 клипсы на каждую фару для их установки (в комплекте с противотуманками не идут!) , проводки-переходники, реле и кнопку. Подробнее читай темку по противотуманкам (найди поиском), уже писалось не раз, и фотки были даже. Все просто. Вот тут коды запчастей есть: http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...3&page=131&pagetitle=FOG+LAMP+(W/FR+FOG+LAMP)
Прокладки № 9 и № 10 не нужны! Клипсы № 4 - по 2 штуки на фару, и № 5 - по 1 штуке, пара переходников № 6 ;)
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Из жгута, который к фаре, из него отходят провода. Увидешь там один бесхозный двухполюсный разъем, вроде стяжкой притянут к жгуту, чтоб не болтался. Разъем, который сразу из жгута, чтобы увидеть не надо бампер снимать, он рядом с фарой. А вот к нему подключается кусок кабеля, который ныряет куда-то вниз и к бамперу, к противотуманкам.
polunochnikkk
12 Сентябрь 2011
калуга
Liana
Решил всё таки заморочиться ПТФ, заказал на свой страх и риск китайские SZL1LF01-L и SZL1LF01-R, обошлись около1900 за пару и на мою радость ПТФ прислали уже с лампами и с клипсами)) Естественно, на оригинальные переходники, реле и кнопку жаба задушила, поэтому решил продолжить установку и подключение своими силами: купил небольшую красную кнопочку и врезал её в заглушку, что рядом с обогревом зеркал, подключил к необх контактам, получилось довольно хорошо) К лампам купил провода с двойной изоляцией и плотно одевающиеся разъёмы-мамки, к штатной проводке буду запитываться через доп разъёмы, с реле ещё вопрос не решил, но некоторые мысли есть. Завтра буду устанавливать (фото выложу), не подскажите как проще их установить, надо ли откручивать бампер итд???
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Вот тебе еще подсказка, реле 1119-3747210-10 (98.3747-111) от калины, по контактам похоже, но влезит-ли в штатное место - не знаю. Если попробуешь- отпишись.
polunochnikkk
12 Сентябрь 2011
калуга
Liana
я честно говоря от калины и хотел попробовать, оно тоже маленькое и четырёхлапое, отпишусь обязательно! так как птф воткнуть, что надо открутить и тд...?
