оптика головного света (лампы)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
недавно поменял цоколь и теперь левая лампочка головного света светит очень тускло, а когда включаешь дальний свет почти гаснет.Уже и провода по новой перекрутил,проверил с правой на цвет проводов нормально ли собрал,так и не понял в чем дело.Может кто подскажет в чем дело?
ищем, потерянную, массу , плохой контакт
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
контакты проверил,поменял на другой новый цоколь,наверное где то в проводах проблема.И ещё такая проблема с прошлого года как будто аккумулятор садится,осенью даже поменял хотя ему только полтора года было,сейчас и с этим так же когда заводишь бывает не сразу схватывает,слабо крутит.Особенно в последние дни проявляться больше стало и проблемы с головным светом в наружу вылезли.
от кузова на массу отверткой делал,лампочка так же горит ничего не меняясь,на правой(вод.) все работает правильно
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
это, показатель плохой массы
так когда отверткой к кузову прикасаешься на правой то она загорается нормально а на левой ничего не меняется,так же тускло светит.
Проверил ещё раз,белый с красной полоской провод вообще ни с какой не горит,красный провод масса,другой провод красный с синей полосой то здесь горит если её крепишь на боковой штекер и верхняя масса,а если два боковых крепишь на лампочке тоже горит.[DOUBLEPOST=1433482264,1433419925][/DOUBLEPOST]так и не разобрался,если массы нет то отсоединив провод и взяв массу с кузова то должен заработать нормально.Но с массой от кузова не загорелась лампочка ни с какими проводами.Загорается тускло только от двух проводов,один провод чуть оплавленный (с оплавленными концами два провода) и одна не оплавленная(наверное масса).Если подсоединить все провода то горят обе нити накаливания но тускло.Интересно автоэлектрики в Москве дорого берут за услуги?
вся проблема была в сгоревшем 6 предохранителе,заменил и все заработало,наверное когда треснувший старый цоколь снимал при помощи отвертки тогда и замкнул что то.Только как она загоралось тускло не пойму?
john17
9 Июнь 2012
87
Suzuki Liana 5 МКПП 1.6
Три года назад я себе в туманки поставил корейские лампы MTF,отличные лампы скажу я вам!!! И в снег и в туман светят супер и дорогу видно ночью.(СВЕЧЕНИЕ ЖЕЛТО-ЛИМОННОГО ТОНА),но лучшего эффекта добился путем замены на совсем новые туманки.Брал оригинал,т.к китай брать нет смысла китайские стекла не каленые что ли так быстро пескоструятся и на сезон не хватило...
На днях в левой фаре лампе пришел срок,поехал купил такие же цена выросла в двое!!!
И заметил что свет у новых немного другой как от всепогодных которые ставят на ваз.
Вот такие изменения...
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
какой смысл? ведь ПТФ можно использовать вместо дхо или как дхо
У меня на трассе опять левую птф разбили нахрен,покупать смысла уже не вижу,часто по трассе катаюсь,правую разобьют вообще сниму все равно редко включаю из-за дороговизны ламп.
gekayar
25 Май 2015
73
Сузуки Лиана седан 4х4 АТ07
Тут имеется в виду ПТФ всборе видимо.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
вы, что ставите золотые лампы?
они стоят как золотые,по 250 руб.,так ещё птф надо поискать или заказывать а светодиодные дхо сейчас в каждой дыре продают
