передний мост
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Сегодня при езде по колдобинам на полном приводе вдруг увидел что погас индикатор обозначения полного привода, Проверил и убедился передний мост выключился, через некоторое время проехав только на заднем, решил проверить включение со второй подключении включился. Но проехав еще немного и потрясясь по бездорожью отключился окончательно. При попытки включении уже на асфальте при движении прямо как то раздатка вроде и включается нормально, а раз и не включилась. Потом вроде нормально стала, но мост больше уже не подключался. Что такое с ним пока еще и не знаю. Будут у кого какие мнения?
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2004 г.в., что искал то и нашел
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2003 г. рождения, корявый VIN,
Ответ: передний мост
тем обмусолена не однократно, ПОИСК в руки
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Конечно есть подозрения на провода, но если они от гнили, то мост больше не включался во общем путаница мыслейРазбить ко
николай1980
22 Май 2011
414
нет давления в воздушной магистрали,
провода может и не отгнили, просто на морозной кочке лопнул шланг воздушный и происходит утечка воздуха
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Если нет воздуха, 4WD должен гореть?
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Коллеги сообщаю, что прокатав сегодня по делам около 300 км., заехал к товарищу он хозяин сервиса, рассказал свою проблему и пошел продемонстрировать и вот он закон подлости включаю передний мос, а он на тебе, включился. Я всю дорогу переключал раздатку в положение включения переднего моста, включения не было. А тут ..... Ребята его все пересмотрели так и не чего не нашли, так что до следующего раза. Если в последующем что то проявится отпишу, если будет вам интересно.
николай1980
22 Май 2011
414
сделай ревизию проводки на насос, скорее всего где-то пропадает питание, в какой-нибудь фишке контакт окислися на одной кочке пропал, на другой появился
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Может в тепле конденсат оттаял? Что было с темпером на улице? А может и контакт. У меня вообще общий подрулевой разъем на ТО рассоеденился, машина была мертвая, хорошо, хоть на СТО, искали полчаса, а если бы далеко на природе?
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Да, я то же так думаю, в принципе , выше и писал об этом.
Нет он включился еще не заезжая в бокс, т.е. на морозе.
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
ПРИ ТАКОЙ ПРОБЛЕМЕ У МЕНЯ ФИШКА БЫЛА ВСЯ ГРЯЗНАЯ И ЗАКИШСАЯ!!!ПОЧИСТИЛИ И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО КАК НОВОЕ!!!!!
______________________
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
И все же задолбал меня этот передний мост. Кто занимался и может точно сказать от чего моргает (ну очень редко) индикатор 4WD? По идее - нет давления, но что его (отсутствие давления) отслеживает? Датчик давления??? Где стоит??? Или признак (какой-то) работы компрессора??? Например, наличие тока в цепи??? Понимаю, что глупые вопросы (и предположения), но что делать? Как-то грустно периодически оказываться без ПП, хоть фен с собой вози. Хотя, думаю, что надо искать контакты пропадающие.
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Не-не-не да пусть моргает!!!я так уже 3-и года езжу и ничего!!!
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
это не езда, в нужный момент откажет и тогда стоять где нибудь в поле. Ну если конечно съезжаешь с асфальта.
Добавлено через 5 минут
То же склоняюсь к контактам.
У меня после ранее описанного случая, проблем с ПП не возникало.
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
:hilarious: 2 года назад в новый год вспахивал поле ,что находится в г.Плёс!!!!и ничего:thumbsup: так же не отказываю себе в удовольствии лишний раз проехатся по бездорожью-всё работает на:thumbsup:!!!!!!чего и Вам желаю!!!!!!;)
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Когда лампочка моргает, это означает, что моторчик постоянно подкачивает воздух в магистраль, а это дополнительный износ моторчика, не говоря о негерметичности системы.
avtosha
16 Март 2011
Suzuki Grand Vitara 2003г. H2.5A АКПП Европейка
Снимаешь моторчик разбираешь его, чистишь и собираешь все на гермет! Работает изумительно уже пол года!
newuser745
24 Февраль 2009
70
Петропавловск-Камчатский
Прочитайте сдесь (даже фотки есть и подр. описание)
http://www.suzuki-club.ru/forum/show...%F0+4WD&page=3
и еще
http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151097225.html
Там про моторчик, Мне помогло-починил.
А вот Ваш вопрос - "что его (отсутствие давления) отслеживает? Датчик давления??? Где стоит??? Или признак (какой-то) работы компрессора??? Например, наличие тока в цепи??? " ПОДНИМАЮ, вопрос не глупый!
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Grand Vitara 2,5 V6 2001г.
Перебрал на штатных прокладках) нет вопросов и без герметика) :D
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
.Просто частое мигание говорит об утечке воздуха из системы..... О чем ранее и написал nikon .
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
:whistling:Здесь уже написанно столько про это!!!!!читайте форум господа внимательней!!!!!
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Господа кто производил упоминаемую во всех топиках регулярную замену трубок исходя из схемы на рисунке что следует менять:
ВСЁ или не все?
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Чешу репу. БЛИН!!!ВОТ ЗАСАДА!
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
А что, на самом деле кто-то их планово менял?
Мне вопрос ерундовый давно покоя не дает, и раз уж Вы подняли тему и являетесь счастливым обладателем рестайлинговой машины, то спрошу:
а что за трубочка такая хитрая под номером 36? (на дорестайле ее нет, у нас 25-ой заканчивается)
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Не-не-неКнига легионера-всё что тебе надо!!!!ну и время ,чтоб разобратся!!!;)
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
А кстати, о трубках. Интересно, зачем трубку заборника насоса вывели в правое крыло (у меня), наверное особенно в дождь и грязь на наших НЕновых авто там не самая лучшая среда, в смысле влаги и т.д. Никто не заморачивался переносом забора воздуха? Не пинайте сильно, не представляю устройства крыла.
Судзук7
99
TLC Prado
Не знаю как с правым крылом, у меня выведен в корпус воздушного фильтра (после фильтра).
