Указатель уровня топлива + топливный фильтр
Antonja
13 Октябрь 2006
747
150
Suzuki Ignis 2006 - звать Кеша
Залила полный бак, проехала 162 километра, а стрелка уже показывает меньше половины бака. Знаю, что на некоторых машинах сначала стрелка ползет быстрее, чем потом может и у Игниса так, а то 13 литров на 100 напрягает Чешу репу. Или до 0 ТО такой расход норма?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Re: Стрелка бензобака, равномерно работает?
таже фигня
правда я в начале агрессивно ездил по москве (машинка то динамичная) - еще больше уходило.
Щас поменьше
Antonja
13 Октябрь 2006
747
150
Спасибо! Тогда получается 10 литров на 100 :)) к чему морально готова.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Makcaz написал(а):
До половины - 15, до красной - 20. 5 на остаток. По-моему так.;)
О спасибо! теперь и я в курсе. Информация проверенная?
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
У всех моих предыдущих машин было подобное (неравномерное) поведение: Honda Civic, VW Bora, Audi A4... наверное, это связано с особенностью (нелинейным поведением датчика)...
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
Есть такое - первая половина бака кончается быстрее , чем вторая , хотя расход при самом щадящем и плавном движении 10 на 100 км , обычно 12 лт ...Рыдаю!
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,368
Видимо, одна половинка больше другой ;) . У меня, кстати, как не старался, меньше 10л на сотню никак не выходило.
GONZA
Модератор-любитель ;))
1 Март 2006
1,917
386
Чёрный Пёс Петербург
Показания стрелки уровня топлива могут меняться,в зависимости от положения афты(из мануала),т.е. если индикатор загорелся(машина "в горку"),то при съезде "с горки" индикатор гаснет.У Игниса 4\4 расход 9.8 в городе (мануал)=у меня 10.0 При заходе на красную зону (горит индикатор)-исчО есть запас хода прим. 100 км. ;)
Antonja
13 Октябрь 2006
747
150
На счет нелинейности поведения датчика, для меня это странно даже с точки зрения физики. Поплавку должно быть все равно плавает он когда бензина много или когда его мало. Может на современных машинах уже не поплавки, конечно. Это не странно только если бак сужается к низу, но тогда можно откалибровать показания.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Топливный бак не является (с точки зрения математики, а не физики... при чем здесь физика, кстати?):
- идеальным цилиндром
- идеальным параллелепипедом
Поэтому трудно ожидать идеальной (линейной) зависимости показаний индикатора уровня топлива от положения поплавка... не правда ли?
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
Я где вычитал, сейчас уже ссылку дать не смогу, информация сервисного центра сузуки.
Мож за красной побольше, семь где-то, но на шкале точно такие показания должны быть. Я, не дай бох, красной линия стараюсь бегом заправляцца. Поэтому больше 20 км точно не ездил.
Antonja
13 Октябрь 2006
747
150
Форма конечно не идеальна, но разница в показаниях на четверть(15 литров и 20), это ж насколько не правильной формы должен быть бензобак.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
а кто-нибудь его в разобранном виде то видел?
топливный фильтр там стоит? Менял кто-нибудь?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Игнис-сын Вагона,а А Агила-тотже Вагон)) У Агилы топливного нет по определению.только сетка в баке. Вот фотографии:
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=2431&st=20
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
совсем запутали - так есть топливный фильтр или просто сеточка (или сеточка и есть фильтр?)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
На ТО в кассе, когда Ваши глаза округлятся, обьяснят, что есть и фильтр и сеточка и из золота лично для Вас ))
(сеточка и есть фильтр)
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
Сеточка и есть фильтр.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
фильтр, фильтр столько понту в названии простой сеточки... Мляяяяя!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Не знаю как сейчас, но полгода назад это (насос в сборе) стоило около шестисот долларов. Реально из золота! ))
Да ещё по гарантийному ТО требуется замена каждые 60000км. Неплохой заработок они себе прописали.
А стрелка бензобака так работает потому, что прибор дешёвый и прописывается (тарируется) приблизительно (а скорее всего вообще не тарируется), но так как бензобак неправильной формы, в каком-то уровне топлива больше, в каком-то меньше, вот стрелочка иногда и задерживается или резко падает.
Antonja
13 Октябрь 2006
747
150
А у него датчик в насосе? Мне муж как-то рассказывал про поплавок в 9-ке, с тех пор считаю что аналог поплавка во всех машинах Чешу репу.
Реакции: globax75
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Видел и я ту сеточку ... так - мешочек , промыл и дальше пошуршал ...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Угу, тока промывать желательно под небольшим давлением и изнутри, например из аэрозольного баллончика.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Сеточку лучше купить новую. Копеечная деталь, необязательно оригинал, главное чтоб размер переходника совпал. вот если б кто замерил, то благодарность была бы безмерна;)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Двояко тут. Сеточка может с руки одеться крепко, а потом слетит от вибраций. И никак этого не узнать. Я за промывку и продувку, всё-таки родная деталька в данном случае надёжней будет. Если, конечно просто пополоскать в бензине, то, конечно, туфта.
Подредактировать придётся название темы, а то непонятно будет. Так нормально?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Нормально! Оччч полезная тема. Еще один аспект рассмотрели.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
це хвильтр хбубой очистки,а це тот-тонкой (которго немаэ)))гы-гы-гы.
А умные люди-врезают,таки...я боюсь-не так все просто на мой взгляд.Видимо GM не только на Зузуках экономят,но и на Джопелях тоже)))
Полемика и практика здесь
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=1987
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Из ссылки Тоолмы про дополнительный бензофильтр
"Станислав - поставил SCT ST308 получилось что он маленький и на двух хомутах чисто висит"
Но! Фильтр стоит после бензонасосса, так что сеточку в бензобаке всё равно чистить. И чем грязнее сеточка, тем лучше очистка, вплоть до снижения пропускной способности, падения давления и остановки мотора.
Совсем другое дело, если пользоваться старым проверенным способом, немного гиморно:
Бензин всегда заливается только в канистру. Отстаивается сутки и заливается в бензобак через чистую тряпку, сложенную вдвое или втрое. Вот тогда вся ржавчина, мусор и вода останутся на тряпке. Сливать не до конца. Можно пользоваться воронкой с встроенной сеткой, чтобы поймать нитки с тряпочки и убежавший мусор.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
У нас бензин тоже палят ... но не до такой же степени ...
