в двигатель не поступает топливо
gorg
2 Июнь 2010
SUZUKI LIANA седан 2004 г.в. 1.6 2WD дв. M16A
Всем доброго времени суток!!!
Помогите разобраться со следующей ситуацией: машина заглохла после длительной поездки на горячую как говориться, попытки завести с толкоча ни к чему не привели, поставили в теплый бокс на ночь - не заводиться, проверили следующее:
1. свечи - сухие, топливо не поступает на форсунки.
2. давления в топливо проводе нет.
3. сняли бак достали насос - рабочий.
Проблема: не приходит 12 В на разъем бензонасоса.
Вопрос: Где искать причину ? Кто с подобным сталкивался подскажите пожалуйста????? :(
Ответ: В ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПОСТУПАЕТ ТОПЛИВО
офигеть: сначала сняли бак, а потом проверили напряжение на бензонасосе !!!
Да можно было и свечи не трогать, просто включить зажигание и послушать гудит насос или нет --- все !!! А бак сняли может и к лучшему -- Грязь с водой уберут , сеточку про;)чистят
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
цепь насоса смотреть: предохранитель, реле, если есть разрыв от сигналки
5,203
Ответ: в двигатель не поступает топливо
В соседней теме http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...ht=%EF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%FC Писал недавно о предохранителе насоса - скорее всего он сгорел. У меня такое было уже из-за замыкания.
В главном блоке предохранителей под капотом. См. схему: предохранитель № 10 (15А) - "предохранитель главного реле". Он защищает цепь главного реле, которое подает питание на топливный насос и уровнемер топлива в баке, форсунки топливные, клапан РХХ и EGR, датчики скорости, распредвала и коленвала (это все судя по схемам, т.к. нигде не нашел описания этого главного реле). Когда у меня было замыкание на датчике температуры двигателя, то выгорал этот же предохранитель - тогда реально и переставал работать бензонасос, так что проверено на личном опыте: если память не изменяет, то это именно этот предохранитель.
Вот картинка по предохранителям:
Вот тут есть полное описание предохранителей: http://razborka-liana.ru/docs/58-2011-08-23-08-07-24
Тут есть схемы: http://razborka-liana.ru/docs/59-2011-08-23-11-44-51
Отпишись по результатам! Удачи!
gorg
2 Июнь 2010
Предохранители проверил все на целостность, сейчас рою схемы питания насоса, Володя тебе вопрос есть ли датчик давления топлива? который дает запрет насосу на работу когда тот создаст достаточное давление в сети? Прозвонил реле там нет 12В, то есть там куда реле вставляется, напряжение нет, при этом не звониться и провод питания от реле к разъему на насос вроде как обрыв? Чешу репу. Уже сам запутался, сигналок на насос не вешали. Предохранитель завтра №10 гляну, отпишусь.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Регулятор давления топлива есть, но его задача не запрещать работу бензонасоса, а поддерживать нормальное давление.
5,203
Про регулятор тебе уже ответили...
Акромя главного реле есть еще реле топливного насоса - см. инструкцию, выложенную Хулиганом тут: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=905439&postcount=88
Там рядом с главным реле № 8 есть второй - для насоса - № 7 - проверь его.
По схеме больше ничего на это дело влиять не должно:
  • 446.4 KB Просмотры: 17,893
gorg
2 Июнь 2010
По той схеме уже поработал, результат такой:
- на реле насоса С07 не приходит 12 В, предохранитель № 10 (15А) цел да и все остальные уже по второму разу звонил.
Предполагаю разрыв питания неким реле от сигнализации, между замком зажигания и реле насоса. ????
Вопрос: где обычно на лианках ставят блок сигналки и рылюхи?
shumaher32
7 Апрель 2010
283
У меня блок сигналки стоит за бардачком. Там-же и датчик удара прикручен к переборке. Как вариант, открыть бардачок, отцепить скобу (справа если смотреть на бардачок) отогнуть его до конца вниз, как фильтр салона меняется, и внимательно осмотреть, что там за ним творится?
5,203
Чаще всего под трпедой слева от рулевой колонки или за приборкой.
А на главном реле С03 на входе и выходе есть напруга? Именно с этого реле идет питание на С07.Если есть, то проверять проводку от реле С03 до реле С07 и искать сигналку, - наверняка она рвет эту цепь. Или же рвется вваще цепь включения главного реле С03
gorg
2 Июнь 2010
:whistling: Все нашел!!!
Всему виной предохранитель! :hilarious:.. №23 отвечает он в моей проблеме за блок управления двигателем и т.д. , что означает на ЭБУ нет питания, при этом именно ЭБУ подает массу к реле С07 (реле насоса).
Всем огромное человеческое спасибо за участие и помощь. Браво! Ай
5,203
да уж... я думал было, что вы давно все предохранители проверили, поэтому мы и зациклились на этой линии. Вывод: первое, что делать в такой ситуации - проверить не только предохранитель, отвечающий за соответствующую линию питания, но и все остальные, и только потом копать далее.
Поздравления!Браво! Ай
zhul
2 Ноябрь 2010
Suzuki Liana, 1.6 4wd, ручка, бежевый, 2005 год
БЕДА!!!! БЕНЗОНАСОС не подает топливо!!!
Товарищи снова у меня беда!!! Не работает бензонасос!!! Приехал вечером домой поставил машину все в порядке, никаких рывков, подергиваний не наблюдалось, бензина пол бака. Вышел с утра не заводится все горит, стартер крутится, а привычного звука бензонасоса нет. Проверил все предохранители- в порядке. переставил местами релюхи, проверил напряжение на реле бензонасоса и на всякий случай на остальных, все в порядке. По сигнализации не знаю, нигде не нашел, что на ней есть блокировка насоса.
Что я хочу узнать от ВАС товарищи лиановоды и просто сочувствующие мне
Я перерыл весь форум, нашел реле насоса его предохранители, как менять насос, все эти вещи раскиданы ужасно и при поломке тяжело собрать все в кучу. Так вот нигде нет информации по проводам которые уходят от бензонасоса, как я понимаю в салон и под правую дверь к колодке, а может и нет. Суть в том, что снимать бензобак долго и муторно, зазря резать машину пока не хочу. а попасть в точку пока не удается. Нашел я два подозрительных провода вроде бы они, при отключении одного ( там идет четыре провода - желтый, черно-красный, розовый и черный) я замерил питание и проверил землю. Что получилось - желтый - 12 в, черно-красный -корпус, а остальные (на моей машине) не определяются. Кто менял насос или фильтр не можете подсказать как и куда идут провода!:(
Вот электрическая схема
Добавлено через 3 минуты
судя по ней все вышеназванные провода присутствуют, но я вытаскивал реле бензонасоса, а питание на желтом остается. Или питание должно быть еще и на розовом??
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Ответ: БЕДА!!!! БЕНЗОНАСОС не подает топливо!!!
Жёлтый - сигнал указателя уровня топлива в баке. Розовый - питание бензонасоса.
Года три назад снимал бак , Куда конкретно уходят провода,уже не помню, Помню только ,что масса на баке сделана очень тонким проводом и вполне может окисляться и отвалиться, переделал !!!
zhul
2 Ноябрь 2010
Вообщем я не знаю что и делать пробовал на розовый провод подать питание с желтого, но насос так и не услышал. чего-то какая-то непонятка, а что за белый и серый провод в соседней колодке никто не знает
а бак без подъемника и эстакады реально снять или лучше резать из салона?
все-таки наверно придется как-то добраться до бензонасоса и напрямую от аккума воткнуть и убедиться в том что рабочий он или нет!
Х
ХулиGAN
надо пробовать не желтого а с отдельного питания +12в при снятой колодке и на черный минус
на желтом питание должно быть первые секунд пять при включении зажигания для нагнетания давления, а потом только когда заведется.
Если очень сильно надо,то можно ,но на яме удобней!! Мешает выхлопная труба, снимаем глушитель с резинок и немного его опускаем , Главное правильно разьеденить трубки , не сломав !! (делал специальный съемник из жести ) По поводу , резать из салона, можно было при снятом баке прорезать, но не стал, почему, уже забыл ! То ли трубки там мешают насос снять, то ли еще что то Чешу репу.
zhul
2 Ноябрь 2010
слушай там вообще странное питание (на желтом) 8 вольт показывает. т.е ты предлагаешь с розетки 12 в кинуть на розовый и черный от кузова? можно попробовать.
Просто месяц назад были проблемы с сигналкой, но не знал что она делает мозг, всю машину переворотил. объездил кучу электриков, и наобум приехал кто продает моей модели сигналки, так они сначала сомневались, что это сигналка, но поменяв убедились, что не зря я к ним приехал, правда одной заменой все не окончилось, поставили полурабочую, заметил я это на следующие утро, поехал снова к ним - поменяли. А тут месяц прошел и эта бойда, нет уверенности в сигналке, к насосу не подберешься, да еще на второй день ковыряний вышел к машине открыл капот, а оттуда мышь шмыгнет, чуть ли не на меня)))))
вот и думаю на кого вину повесить!!!
sanich72, так это надо ее задомкратить хорошенько, и то не знаю достаточно ли будет? А на эстакаду мне сейчас никак))) мы в гараж то ели затолкали
На мышь, конечно:hilarious: А вообще нужно искать то место в проводке, где сделали разрыв на блокировку насоса, а то так и будете сигналки менять !!!, если только блокировка не в самом баке с управлением по радиоканалу!!!
zhul
2 Ноябрь 2010
sanich72, а чего за съемник я в теме читал где дырку делали из салона, там вроде двумя отверточками как- то трубки снимали
sanich72, я проследил косу от колодки с правой задней двери до левой передней, вроде разрывов не было, а куда она под рулем уходит, черт ее знает.
Полоску жести обворачиваем вокруг трубки, длина примерно 15-20 мм и нажимаем на разъем вдоль трубки и вытаскиваем ее !!! По поводу блокировки, то искать ее лучше от блока сигналки и смотреть куда провода идут !!! Если сигналка простая, то должно быть дополнительное реле где то отдельно ! Обычно его ставят под капотом или под торпедой !!!
Х
ХулиGAN
zhul, проверьте насос со снятым разъёмом подав с источника 12в на розовый и черный питание.
Так будет ясно работает ли сам насос. Не всегда насос умирает долго и мучительно, бывает сразу и без предпосылок его клинит.
При надетом разъёме проверять не стоит если нет желания спалить блок управления.
zhul
2 Ноябрь 2010
ХулиGAN, так выше написали что питание бензонасоса на розовом и черный корпус
zhul
2 Ноябрь 2010
Ура, товарищи!!! Ура!!! Я снова на колесах!!! Во всем виновата проклятая мышь, насос рабочий, пришлось делать массу новую и дырку до бензонасоса я сделал. Потом выложу фото отчет. Кстати у меня был звукоизоляционный материал, я пока им прикрыл так теперь не только постороннего шума не слышно, так и включение бензонасоса))) Всем спасибо за участие))!!!
Про массу я вам писал в посте -18, и про мышь ,кстати тоже!! Но, влюбом случае , рад за вас :thumbsup::thumbsup:
