Полезно или вредно каждую ночь подзаряжать аккумулятор? Разумно ли использовать батарею чуть большей
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Ответ: Полезно или вредно каждую ночь подзаряжать аккумулятор? Разумно ли использовать батарею чуть большей емкости?
Допустим стартерный ток 500 ампер, допустим в течение 5 секунд. Разряд примерно 0,14 ампер-часа в секунду. Итого за 5 секунд будет сожрано 0,7 ампер-часа. Достаточно зарядного тока всего полтора ампера чтобы за те полчаса что тачка едет потери восполнились.
При +20 на улице все шоколадно. А зимой немного по-другому.
Как Вы думаете, способен ли аккумулятор с температурой электролита -30 градусов принимать заряд в полном объеме и какая температура электролита к концу получасовой поездки?
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
за окном уже почти 10 дней -15/-20... вечером завожу, аж мурашки по коже: такое впечатление, что стартер просто умрет от такой напруги и медленного прокручивания.
У нас в Питере тоже под -22, и тоже завожу утром, аж мурашки по коже, только машинка стоит постоянно при такой температуре, в около нулевые температуры не попадает. Подсчитал сколько секунд стартер пережевывает застывшее масло в двигателе, после ночной стоянке на 20 градусном морозе, порядка 3-4 секунд, а потом схватывание и запуск с первого раза. Летом, стартер молотит 1,5-2 секунды и запуск. Думаю что с вашими аккумуляторами все будет в порядке. Раз в недельку заряжать и ок. :cool:)
walet
1 Март 2011
344
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2.4WT,AT.2010г
При помощи чего наблюдаете?
Вольтметра и иногда ареометра.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
ночью то ладно. но она же у меня под офисом ежедневно кроме выходных по 9 часов на морозе стоит сейчас. а за окном уже почти 10 дней -15/-20... вечером завожу, аж мурашки по коже: такое впечатление, что стартер просто умрет от такой напруги и медленного прокручивания.
Ежачок!
Сорри за оф-топ, но не могу не спросить - где это город Николаев такой, где по 10 дней до -20?
Всю жизнь для меня Николаев был под Одессой.
А там яблоки должны расти, а не морозы трещать!
walet
1 Март 2011
344
Томск
Да нет у ТС таких температур и машина всю ночь стоит в гараже с температурой около 0!
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Я думаю что если в теплом состоянии аккумулятор принимает 6 ампер ток (берем 60 ампер-часовой аккум), то в -20 он все же способен принимать в 4 раза меньший ток - 1,5 ампера, что нам и надо.
Не думаю что аккумулятор нагревается вообще - под капотом все хорошо охлаждается.
Также, я думаю что он у меня постоянно не на 100% заряжен.
Немного не связано - но я думаю, что остаточная реальная емкость, которую можно использовать стартерным током, - 10 ампер-часов, никак не больше (подтвердить не могу). Т.е. остаточной емкости хватит на то, чтобы крутить стартер 60 секунд максимум. Мой аккумулятор сильно не новый (5 лет) - думаю секунд на 20 хватит от силы. Но этого вполне достаточно чтобы завестись - это 2, а то и 3 полноценные прокрутки.
Не думаю что важно держать аккумулятор полностью заряженным. Достаточно чтобы заряд не снижался.
Практика - критерий истины.
walet
1 Март 2011
344
Томск
to Ежачок
А если оставляете машину в "лютый" мороз возле офиса на целый день, не проще ли поставить на машину автозапуск по времени или температуре?
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
Ежачок!
именно рядом с одессой. пиковые температуры были до -26 на прошлой неделе. на конец этой недели снова такие же ожидаем...
to Ежачок
нет у меня такой функции, к сожалению... не спорю: очень полезная штука..
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Немного про зимнюю эксплуатацию аккумулятора. Компиляция из разных источников.
"Количество затраченной на заряд энергии на 10-15% больше, чем аккумулятор отдал при разряде. Промороженная АКБ не берет заряд - велико внутреннее сопротивление. Основной составляющей является сопротивление электролита, его электропроводность ниже, чем у пластин. Сопротивление электролита зависит от его температуры и плотности. Сопротивление электролита в диапазоне температуры от +30оС до -30оС увеличивается почти в девять раз!
При стартерном режиме работает около 15% активной массы пластин. При снижении температуры электролита емкость аккумулятора уменьшается на 1% на каждый градус уменьшения температуры."
walet
1 Март 2011
344
Томск
Когда у меня не было, я выходил из офиса и заводил вручную....)))
У Вас всёравно не Сибирь..., не так часто это требуется.))
Добавлено через 7 минут
Всё это так, но применительно к условиям эксплуатации автомобиля ТС на исправном автомобиле и исправном аккумуляторе никаких дополнительных подзарядок не должно требоваться.
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
Ежачок, просто купите новый аккум и не парьтесь. С 2007г. он нормально уже послужил, возможно активная масса частично осыпалась с пластин, емкость далека от номинальной и саморазряд повышен.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Ежачок, машинка бралась в декабре 2009, год выпуска 2008, бралась новой. за зимы 2009-10-11 родной акум показал себя с лучшей стороны, ни разу не обслуживался, чисто визуально проверял уровень электролита и вольтметром вольты измерял. В зиму 2011 года, акум разок чуть не приказал долго жить, снял, зарядил, электролит был полный серой взвеси, доездил спокойно до осени 2011 года и купил ВАРТУ блю динамик на 70А/Ч, погонял на малых токах, поставил на машину, а старый заныкал на балкон про запас. И езжу себе спокойно, 3 года в наших услових отработал и хватит, на пенсию.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
подумываю над покупкой нового. просто у знакомых батареи по 5-6 лет ходят при примерно равных условиях... и зарядное устройство пока еще его немного реанимирует... глядишь, а там и лето :) может дотяну до следующего зимнего сезона... вроде пока еще ни разу не подвел он меня... пока еще завожусь...
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Ежачок, аккумулятор это расходник. Сколько ему лет отпущено он сам не знает, в абсолютно новом аккумуляторе может закоротить банку, и привет, а иной которому на роду написано жить 2 года, будет 6 лет стартер крутить и не кашлять. Лотерея.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Ежачок, , я как то посчитал, что при среднем пробеге в год 15000 км, цена нового аккумулятора составит где то 2-3% от цены сожратого бензина за три года. Если педальку лишний раз погладить - через три года новый аккумулятор.:D И куча проблем исчезает и нервы целы, с постоянными думами заведется - не заведется .
walet
1 Март 2011
344
Томск
+1
Можно ещё сюда добавить время, потраченное на постоянные подзарядки, разрядки..., которое наверное тоже можно использовать на более интересные занятия.))
Если только эта тема не вызывает некий научный интерес.)))
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
спасибо за рекомендации, собратья! я ж не упираюсь рогом :) обязательно прислушаюсь к вашим советам и для своего спокойствия заменю батарею...
отсюда вопрос второй... а что лучше? выбор огромен... на другом форуме предложили испытанный вариант подбора аккумулятора для коротких городских поездок на бензиновой двух-двух с половиной литровке следующий: снижаем емкость до 45 ач и увеличиваем стартовый ток до примерно 630-650. конечно если в авто нет мощного дополнительного оборудования на бортовой сети, типа мощной аккустики... на том форуме объясняют такие рекомендации тем, что при коротких городских поездках мЕньшая емкость батареи будет гарантированно быстрее заряжаться и восстанавливаться, а более высокий стартовый ток будет лучше крутить морозной зимой холодный движок на стартах.... вроде рекомендация не лишена смысла...
кто может сказать плюсы и минусы по различным производителям батарей? кому что нравится? ведь наверняка "бош" чешского производства будет надежнее и разумнее неизвестног китайца..
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
снижаем емкость до 45 ач и увеличиваем стартовый ток.
Это взаимоисключающие действия, ИМХО, если речь не идет об эксклюзиве в виде гелевых аккумов.
Из личного опыта - ставь АКБ максимальной емкости и тока прокрутки, которая влезет на штатное место.
В крайнем случае штатный пластиковый поддон можно снять и подобрать резиновый по-больше.
walet
1 Март 2011
344
Томск
Поддерживаю!
А насчет производителя тут как говорится на вкус и цвет....
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Grand Vitara New 2,4 и др.
...кому что нравится? ведь наверняка "бош" чешского производства будет надежнее и разумнее неизвестног китайца..
Кроме Бош: Варта Сильвер, Чехия; Медалист, именно корейский(=Делкор);Топла,Словения. Обяательно см.страну!
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Поставил Аккумулятор автомобильный FB Super Nova 75D23L 65 А/Ч 530 А обр. пол. (229*173*223) D47 560410 с тестером. ПРоблем нет.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Из отечественных очень хорошие отзывы о Титан-ах
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
У Furukawa Batteries (FB) есть FB 9000 110D26L 80 А/ч с пусковым током 750 А. Отличная замена штатной 95D26L.
vertebron
16 Июнь 2009
258
Только, по-моему, штатная батарея 65D23L с пусковым током 350 A?
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Я у нашего дилера спрашивал, он вообще сказал, что наши родные акумы слабые, что у них на самом деле всего 55 А/Ч, а то что пишут в книжке это ерунда. А на наши машинки можно ставить до 75 А/Ч, если ставить больше, то генератор не потянет. Это слова дилера.
vertebron
16 Июнь 2009
258
У штатной 65D23L емкость аккумулятора на самом деле 55 Ah, а пусковой ток 350 или 360 А. Ставьте FB Super Nova 75D23L 65 А/Ч 530 А обр. пол. - золотая середина!
walet
1 Март 2011
344
Томск
А какой пусковой ток у 95D26L?
walet
1 Март 2011
344
Томск
Прочитал..
Там в последнем посте написано:
В руководстве по эксплуатации автомобиля опечатка. Согласно японской маркировке аккумуляторных батарей (95D26L), штатная на Витаре 3.2 имеет емкость 83-85 А/ч, а не 63 А/ч.
Где-нить можно найти однозначную расшифровку японских 95D26L, какая емкость и пусковой ток?
