Витара рыскает на дороге
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Витара рыскает на дороге
Это как раз и есть признак нарушения сходимости колес.
Чёт всегда думал, что неправильные углы колёс будут только в одну сторону уводить с курса. А вот люфты в подвеске или рулевом могут болтать туда-сюда. Был у меня на старой Витаре люфт маятника, машинка рыскала неуверенно по курсу. Но на НСГВ нету маятника.
По моей если судить, повторюсь, никаких уводов на ровной дороге, еду зимой как летом на новых шиповках. Так что где-то сидит проблема у автора темы, или подвеска, или резина, моё мнение.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
andreyf
22 Ноябрь 2010
Урал
Гранд Витара
У меня стала рыскать после очередной регулировки развала- схождения у официалов (с выдачей распечатки), замена колес с летних на зимние ничего в поведении машины не изменила. До сервиса доехать пока времени нет.
Думаю тебе все же надо схождение смотреть.
Vadim.z.vadim
5 Январь 2016
Автомобиль
Такая же проблема витара рыскает ,на скользкой дороге больше 70 ехать страшно.резина хакка 5 ,развал в течение месяца делал дважды на разных сто.есть небольшой гул левого подшипника,но до этого 3 раза уже менял их никогда на управляемости не отражалось. И резина до этого хуже была йокогама,норулилась лучше.Сама интенсивность рысканья на протяжении 2 лет увеличивалась по нерестающей.диагностику делал в рулевой люфта нет,подвеска норм.че дальше делать не знаю.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Ищи проблему в ходовой. Рулевая рейка,ход-развал, саленблоки. Как вариант перекаченые колеса или не стандартный размер
Vadim.z.vadim
5 Январь 2016
Автомобиль
Шины 225-65/17 размерность рекомендованная производителем.Диагностику подвески делал,сайлентблоки на задних нижних рычагах поменял,осталось только ступичный подшипник поменять,остальное норм.Давление в шинах конечно давно не проверял.Не исключаю что насервисе могли что то не досмотреть
5,079
2,047
У вас сбит развал задних колес (скорее всего в плюсе). Регулировать скорее всего не чем, т.к. закисли развальные болты. Если автогеном погреть и остудить то могут и провернуться, у меня все отрегулировалось. А было так, поставил лифт, схождение задних колес не выставили. Выехал 3 января на рыбалку, дорога асфальт, без колеи (новый), не много наледи. разгоняюсь до 80 и начинает зад кидать влево-право, аж подруливать пришлось. Я на обочину, давление проверил - все норма,доехал кое как. А после устранения причины - ехал в снежную бурю по трассе 100 км/ч, как утюг прет, машину чувствуешь как продолжение себя.
Vadim.z.vadim
5 Январь 2016
Автомобиль
[DOUBLEPOST=1453793461,1453793252][/DOUBLEPOST]Вово поведение похоже как до 80 ти разгоняешся ..опу кидать начинает ,но я нижние развальные болты с сайлентблоками поменя[DOUBLEPOST=1453793511][/DOUBLEPOST]
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
возможно, что не затянуты развальные болты
5,079
2,047
Sergeika
8 Май 2019
SGV
такая же проблема появилась как переобулся на старую летнюю резину. и расход увеличился. грешу на резину. на зимней все было ок
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Стала сильно рыскать летом, особенно в дождливую погоду, поменял резину на новую проблема решилась, все таки износ резины сильно влияет на управляемость авто, если не ошибаюсь 6 летних сезонов проехал, при этом протектор по высоте 3-4мм. при которой уже требуется замена резины.
vogul-vogul
28 Декабрь 2019
sgv
Размер имеет значение... У супруги НСГВ 2,4 АТ. Резину всегда ставил стандартную, 225/65-17. И зима, и лето. Этой весной стало жалко новую Нокию шипами о горячий асфальт шваркать - переобул в липучку. Осталась от Туарега. 235/65-17. Разница невелика, но машину как подменили. От любой волны/колеи шарахается, приходится рулем ловить. Некритично, но неприятно. Поставил родное лето - опять едем спокойно.
vogul-vogul
28 Декабрь 2019
sgv
Согласен. Тоже вероятно.
