Дворники
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Ответ: Дворники
Думаю причина в том , что брызгалки направлены на точку чуть ниже середины стекла. Может отрегулировать их :/
max72user
3 Февраль 2011
Grand Vitara
Ответ: Дворники
брызгалки брызгают как положено. каркасные щетки в чехле непрочищенных мест не оставляют. может конечно надо с каркасными разных производителей попробовать но больно они дороги
vladfox
2 Февраль 2012
94
Северск
SGV-07 Синий
Ответ: Дворники
А в парковочном положении длинные щетки ложатся в нахлест, одна на другую, стукают наверное?
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Ответ: Дворники
vladfox, Ничего не нахлестывает. Сейчас стоят 60+53см Та, что 53 чуть набалдажником за молдинг стекла касается в нижнем положении, хотя резинка остается на стекле.
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
2.7 V6 5AT 4WD Luxury - красненькая мафынка!
Ответ: Дворники
Тут другая проблема нарисовалась. Из-за этой гребанной соли! - или какие там реагенты опять стали лить зимой?, - грязь стала трудно смываемой, даже новыми щётками вместе с незамерзайкой.
Знакомый посоветовал добавить в бачок омывателя заодно и Fairy. Кто-нибудь пробовал?
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
Ответ: Дворники
конечно,хотя у нас этой грязи московской нет,но фэйри я лично добавляю уже много лет,только не переборщи с мыльными пузырями)))
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Дворники
незамерзайка как правило уже имеет добавленными шампуни
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
Ответ: Дворники
кто ее туда добавит???)))те кто бодяжат,а это 90% продаж(говорю за сибирь)это обычный сурогат.
vladfox
2 Февраль 2012
94
Северск
SGV-07 Синий
Ответ: Дворники
Я имел ввиду, располагаются внизу не как штатные в один ряд, а как бы одна над другой, я не прав? Не мешают они друг другу? Поводки то стоят паралельно. Иль я чего-то не догоняю?
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Ответ: Дворники
vladfox, 60+50 между дворниками в нижнем положении зазор около 3-4 см, так что 53 тоже встанут,
сейчас еще и на зад поставил побольше, вообще красота;)
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Ответ: Дворники
Мне, при замене стекла," мастера" перепутали поводки местами. Вот тогда не штатные щетки становятся в нахлест.
max72user
3 Февраль 2011
Grand Vitara
Ответ: Дворники
ни в коем случае. там большой запас.
vladfox
2 Февраль 2012
94
Северск
SGV-07 Синий
Ответ: Дворники
Оказывается разной ! Кузовщики ОД об этом тоже не знали.:hilarious:
Блииин! Завтра мерить буду, может тож при замене стекла попутали! На вид одинаковой длинны. Штатные Щетки стоят, зазор меж концов в нижем положении 3-4 мм. большие никак без нахлеста не встанут по моему.Чешу репу.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Ответ: Дворники
Если 3-4 мм, то точно перепутали.Должно быть несколько см.
vladfox
2 Февраль 2012
94
Северск
SGV-07 Синий
Ответ: Дворники
Посмотрел на машинке, левый поводок длиннее правого на 4-5 см. Как должно быть? Щетки 48 см.
Да и как отцепить заднюю щетку, самому тяму не хватает. :(
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Ответ: Дворники
Так и есть, про съем заднего посмотри в инструкции к авто, там даже картинка есть. Вкратце, откидываешь поводок полностью и тянешь за верхний угол щетки в сторону откидывания, пока не отцепится защелка. Идет туговато в первый раз, но ничего страшного нет, пробуй!
vladfox
2 Февраль 2012
94
Северск
SGV-07 Синий
Ответ: Дворники
Надо будет в тепле пробовать или когда потеплее будет на улице, боязно пластик (все там пластиковое) поломать, туго чего-то. Значит поводки у меня правильно стоят?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Ответ: Дворники
Пассажирский поводок должен быть длиннее. Если для Вас он левый, то стоят правильно.
vladfox
2 Февраль 2012
94
Северск
SGV-07 Синий
Ответ: Дворники
Водительский длиннее! Он для меня (см. из салона) левее, пассажир правее.
digidnb
24 Октябрь 2009
Suzuki grand vitara 2.4 М
Ответ: Дворники
А как насчет задней щетки? Какие размеры? Уже как пол года после штатной не могу нормальную купить, чтоб и красивая и прилегала нормально. А то как не куплю, чистит только 50% стекла, а остально тупо не прилегает должным образом ((((
GrJohn
26 Май 2010
303
Ответ: Дворники
Trico EX350, побольше штатной будет, замечаний нет.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Дворники
можно поменять, только лучше поставить от старых передних дворников. Всякие продаваемые в магазинах - полная лажа и не трут нифига...
но лучше нового дворника к сожалению не стало. и даже не сравнилось
max72user
3 Февраль 2011
Grand Vitara
Ответ: Дворники
я поставил силиконовую хорс и все ок.
