ABS.Торможение зимой.
lusi
21 Февраль 2006
197
Москва САО
Suzuki Ignis, 1,3 л, механика, передний привод
Re: off
ZuluS(RUS) написал(а):
Старая лучше была,узнаваемая,а эта ИМХОто ли черакез то ли ленд ровер или навигатор...
Это про Вагонистого!
Это ж как раз его вагончик в натуре и есть!Браво! Ай
Но как-то он темноват на аватаре, в жизни он получше выглядит!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: off
Получше-то получше, тока как его в аватар впихнуть? Чешу репу...
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
Re: off
Посмотрел очередной выпуск "Главная дорога" на НТВ Браво! Ай , там как раз обсуждались достоинства и недостатки ABS ... Короче ABS - для управления автомобилем , а для остановки - был и остаётся тормоз с умной прокладкой между рулём и креслом ! Надо предугадывать поведение машины и её эл систем во время тех или иных ситуаций ... Приведу пример , поприкалывайтесь ... ;) У нас на работе есть хороший ксерокс , может и китайский , но фирма достойная - японская , так вот если на стекло положить нормальную бумагу А4 , он её отксерит хоть по горизонтали , хоть по вертикали , но если на стекло положить листок бумаги в половину размера А4 ( а5 кажется ) , аппарат просит вставить бумагу именно А5 или как он его определит , он же японский - умный , экономный , если копируется маленький бумажка то и на выходе должен быть маленький бумажка ... До изралитосов это не доходит ...Рыдаю! , а что насчёт поверх маленькой бумажки положить полноразмерный А4 и таким образом обмануть умного ксерокса и заставить его делать то что нужно ... Так и с ABS ! Можно торможить прирывисто на грани блокировки ( срабатывания ABS ) , можно вытащить предохранитель , можно довериться и тупо жать на педаль , а ABS сама всё сделает , что б сохранить управляимость , именно управляимость ... Браво! Ай
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Re: off
djony написал(а):
[cutнуто] Можно торможить прирывисто на грани блокировки ( срабатывания ABS ) , можно вытащить предохранитель , можно довериться и тупо жать на педаль , а ABS сама всё сделает , что б сохранить управляимость , именно управляимость ... Браво! Ай
кстати, от таких умников, в вольве не было отдельного предохранителя на ABS, он был совмещен с главным предохранителем мозгов ;)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: off
[cutнуто] - ))
Я тут полез посмотреть, как датчик колёсный устроен и похож ли на десятый коленвала, открутил винтик, а десятый-то забыл притащить, закрутил винтик и чего-то он легко так и без усилия сорвался! (( Покаталси - вроде работает. Надеюсь, не отвалится. Надо будет через недельку глянуть и если шевелится - подклеить, наверное. Заодно, наконец сравнить.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Re: off
горе от любопытства ума? не тронь пока не завоняет ;) сам такой, потом все думаешь, ну кто тебя просил туда лезть ?!
нагрузки там нет никакой, а вот если отойдет - не есть гуд.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Re: off
Точно ! И механиков лучше не подпускать , пока работает !
М
Маша
Так и не поняла все же, это темка-болталка, или АБС победила?
В общем спрашиваю совета здесь.
Сегодня поменяла передние диски и колодки на своем Игнисе, и поехала обкатать на заснеженную площадку. Пока ехала по городу, тормоза на расчищенной городской дороге вели себя отлично, скорость была 60, тормозила плавно и красиво. Когда приехала на площадку, попробовала на скорости поучиться останавливаться перед резиновыми пилонами при езде по снегу. После первой же попытки меня сковал испуг!! При нажатии педальки тормоза резко и "тапкой в пол", из-под днища раздавался прямо-таки скрежет или хруст!! Сразу думала что колодки новые соскочили. При следующих попытках было замечено, что если тормозить обычно, плавно, то никакого скрежета не слышала. Причем скрежет слышен только в салоне, подруга слушала на улице, скрежета (хруста) не было слышно. В общем, я сделала вывод, что так "оригинально" работает АБС на снегу? А у кого-нибудь есть другие мнения, что это было? И это так и надо??
После всех упражнений на снегу (еще пробовала тормозить резко ручником на поворотах, с разворотом на 90 и 180 градусов, и задним ходом двигаться по льду, тормозя ручником, машинку при этом крутит) поведение машинки понравилось. Но хруст в снегу при торможении остался. Когда выехала на расчищенную трассу, без снега, и пробовала резко тормозить, хруста не было, просто машина тормозила с отдачей в педаль. То есть, я понимаю, АС так и должна работать. А в снегу все-таки есть особенности ее работы, или она должна работать так же как на трассе, без хруста и скрежета?
М
Маша
Нет, при хрусте не била:-( То есть я ее чувствовала...но она как-то скребла...а про била я сказать не могу:-(
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Как будто вибрирует под ногой , имитация многократного резкого нажатия как при "зимнем" торможении ...
М
Маша
ну да, идет не то, чтобы битье в педаль, а такая сильная вибрация. Но почему с таким звуком страшным? Почему без снега абс срабатывает толчками в педаль, без хруста, а на снегу с хрустом?
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
А по свежему снежку машин вообще со страшным хрустом идет. Недавно во дворе разъезжались, мне пришлось Бегемота немного задом в сугроб засунуть - хруст был жуткий. Я перепугалась - думала бампер задний снесла, выскочила посмотреть6 все в порядке. Но хрустелоооо - Ужос!!! :D
GONZA
Модератор-любитель ;))
1 Март 2006
1,917
386
Чёрный Пёс Петербург
Вчерась первый раз "почувствовал" работу АВС-характерная мягкая дробь в педли тормоза при резком усиленном торможении и "звук ломающихся снежинок"(по LotusMAN) при повороте руля при парковке.ИМХО-АВС работает "нестрашно" и эффективно,аффта не рыскает,а "хруст"- специфика шиповки .
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
ну вот, все хорошо, в Питере и Минске законы физики, акустики и механики такие же как и в Мск...а то я уж волноваться начал, что опять москалей хаять будут, мол устроились, сц....
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Re: off
awerest написал(а):
опять флудить буду!
вагонистый твоя аватарка напоминает мне хонду HR-V
не Хонду... а WV...
...именно поэтому он и "VAG-он-истый"... :hilarious:
Antonja
13 Октябрь 2006
747
150
Suzuki Ignis 2006 - звать Кеша
Re: off
А вы не скажите, при срабатывании АБС должен ли загораться красненький датчик на панели? Вчера специально резко тормозила, АБС отработал, а датчик не зажегся.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Re: off
красный цвет - цвет неисправности, внимания и т.п. Почему штатная ситуация должна вызывать зажигания лампочек ?
не должна загораться лампочка при срабатывании АБС
Antonja
13 Октябрь 2006
747
150
Re: off
Спасибо! У знакомого марку машины не помню, при срабатывании лампочка загорается(машина в порядке). Я думала, что на всех должна загораться.
daria
28 Февраль 2007
АБС Ignis
2 дня назад попала в аварию и до сих пор не могу понять как это произошло
машинка новая, 15 января 2007г купленная, Suzuki Ignis. ккрасивого красного цвета с АКП И АБС
до этого было 2 авто, но с ручным управлением и без АБС и без АВАРИЙ.
въехала в стоящую на светофоре машинку начиная тормозить метров за 40 при скорости 50 км/час
дорога была мокрая, но без наледи
моя машинка начала притормаживать, как и положено и как 1000 раз до этого я делала, но потом вдруг стала ускоряться, при этом характерного звука АБС слышно не было. Нажимая со всей силы на педаль тормоза (при этом педаль остановилась где-то в среднем положении), я благополучно въехала в зад стоящей машинки.
Почему это произошло непонятно, а от этого страшновато.
Благодарна любой информации.
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Re: АБС Ignes
дык страховой разве не нужна будет экспертиза?
То что машина стала ускоряться при недожатом тормозе - понятно, так и должно быть.
Надо понять причину того, что педаль до конца не нажалась.
... ручником можно было дернуть ...
daria
28 Февраль 2007
Re: АБС Ignes
по всем параметрам машина должна была остановиться и в этом не было сомнений
я хочу знать может ли так повлиять на тормоза АБС
при том усилии моём на педаль тормрза колеса должны были просто дымиться, а уж тормозной путь точно должен отпечататься, а даже следов не осталось
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Re: АБС Ignis
никаких следов, никакого дыма - так и работает ABS, но не заметить работу ABS нельзя, ну или нужно быть укуренным в хлам.
имхо, винить нужно себя. и должны быть сомнения, т.к. Вы сами признались что у Вас нет опыта езды с АБС и АКПП.
daria
28 Февраль 2007
Re: АБС Ignis
мне очень жаль, но я не курю
хочется конструктивного ответа, а если не заметить работу АБС невозможно, тогда о чем речь
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Re: АБС Ignis
конструктивно - если все было так как вы описали - то налицо неисправность которую вам должны устранить. Вопрос в том теперь так постоянно? или теперь тормозит нормально?
Если сейчас машина на ходу - попробуйте где-нибудь на пустой улице повторить такой маневр.
В общем ничего непонятно.
Мне например непонятно как машина вообще может при торможении УСКОРЯТЬСЯ!!! Ну да когда АБС срабатывает - визуально видишь что просто тормозит медленно но ускоряться!Ох ёёё, не
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: АБС Ignis
С ABSкой колёса не блокируются никогда, для этого она и сделана. Ускоряться может, только если нога попала и на педаль газа одновременно, а это возможно в экстренной ситуации. Я замечал, что многие не переставляют пятку, а только мысок и правый верхний край подошвы может касаться педали акселератора.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Re: АБС Ignis
да, но двигатель должен взреветь нещадно
имхо, преположение вагонистого мне кажется маловероятным. я бы рассматривал три варианта:
1. что-то попало под педаль тормоза, например,выкатилась из под ног щетка(пластиковая бутылка и т.п.), сдвинулся вперед (и встал буквой "зю") коврик.
2. неисправность тормозной системы. диагностика после аварий нужна п о л ю б о м у.
3. АБС - таки сработала (за 40 метров машину не развернуло, или занос был ? - машина приехала в зад ровно, или Вам ее пришлось "ловить" ?)
первые два пункта - это форс-мажор, в будущем из под ног все убрать, коврик закрепить\заменить.
Одним словом - может. я склоняюсь (учитывая только то, что Вы сказали , об остальном можно только догадываться) к варианту №3.
Рассуждения:
1. Скорей всего, Вы в шоке от неожиданного разворота ситуации не обратили внимание на то что она сработала (звук можно и не услышать в потоке, а на довольно тряском Игнисе, можно и не заметить. мягкой "отдачи" педали.
т.о., подумав, беру свои слова обратно - можно не заметить АБС.
АБС не сокращает тормозной путь, а часто увеличивает его (тут это уже писали 10-ки раз). АБС только , а это немало, оставляет машину управляемой до последней доли секунды. Задача торможения на машине с АБС не допустить ее срабатывания, а тормозить на грани срабатывания, это умение (и то не всегда будет получаться) приходит только с опытом езды на конкретной марке.
Если в момент торможения одно колесо подскакивает, или проваливается( неровности\дефекты покрытия), то вероятность срабатывания АБС резко возрастает, т.к. вкл. АБС происходит как только появляется угловая разность скоростей на любой из осей. короткоходная подвеска Игниса, только усугубляет этот эффект. Машина с АБС не хуже машины без АБС, она просто другая - надо привыкнуть и научиться пользоваться достоинствами АБС.
Сам процесс включения АБС, субъективно, воспринимается, как небольшой провал педали тормоза - Вы давите чуть сильней, но педаль начинает упираться. Вот тут, надо давить со всей дури, хоть двумя ногами, а если хватит мужества-времени\расстояния, то лучше\эффективней на миг отпустить педаль (выкл. АБС) и сразу (NB) плавно продолжить торможение. Думаю, что срабатывание АБС, т.е. уменьшение отрицательного ускорения и было воспринято Вами, как просто ускорение.
Ну и последнее :
а. Вы, скорее всего,не учли, что новые шины имеют худшее сцепление, чем шины со среднем пробегом.
б. в мокрую погоду надо регулярно сушить диски, переодически чуть касаясь педали тормоза, чтоб они были сухими и сразу работали макс. эффективно.
в компенсацию за предыдущий свой "наезд" сейчас старался быть максимально конструктивным, насколько можно быть конструктивным уже после ДТП.
как говорит М.М. Ж. "Вы умный, как моя жена потом" :(.
Сочувствую.:(
Имхо: Никогда не ругайте машину, ругайте (и накапливайте опыт) только себя. Машину обязательно нужно хвалить вслух, называть ласковыми именами и вообще АвтоВуду - это отдельная тема :). И , не дай Б., конечно, но она Вас спасет и прикроет от беды своим железом.
