Раздвоенная выхлопная система
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
По просьбам трудящихсмя выкладываю отчет о проделанной работе, которая у меня с напарником заняла неспеша 2,5часа(с замерами, тестированием выхлопа из труб).Банка стандартная, сразу скажу дым с обеих труб идет равномерно, только с учетом одинакового размера труб(на 2,4 моторе идет 60мм труба).В кратце по фотографиям вы все сами увидете, варили полуавтоматом, к концам труб приварены насадки(труба укорочена примерно на 5-6см, чтобы она не торчала из насадки), т.к.3 п-образных крепежа выглядели страшно и неуклюже, пришлось приварится.В общем смотрите фото и комментируйте/справшивайте.;)
  • 141.1 KB Просмотры: 4,387
  • 119.1 KB Просмотры: 3,737
  • 165.3 KB Просмотры: 4,029
  • 179.1 KB Просмотры: 3,989
  • 125.5 KB Просмотры: 3,744
  • 116.4 KB Просмотры: 3,951
  • 101.9 KB Просмотры: 4,029
  • 124.8 KB Просмотры: 3,928
  • 125.7 KB Просмотры: 4,038
  • 117.6 KB Просмотры: 4,054
Реакции: 7 человек
3,706
566
Ответ: Раздвоенная выхлопная система
Surgutsky, зачетно смотрится, респект! :thumbsup:
Внутри "банки" что-нибудь переделывалось или просто дырку проделали под трубу?
Внутрь "банки" труба глубоко заходит?
Дополнительная труба какой-то сложной формы со стороны насадки или показалось?
Насадки какие-то готовые использовали?
ЗЫ: Фотки с дымом на прогреве не хватает ;)
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
я потом на ютуб закину видео,сам все увидиш.
1)Внутри "банки" что-нибудь переделывалось или просто дырку проделали под трубу?Внутри ничего не делали,она у нас простая,без всяких наворотов.
2)Внутрь "банки" труба глубоко заходит?не заходит она внутрь,все прихвачено сваркой по переферии самого диаметра.
3)Дополнительная труба какой-то сложной формы со стороны насадки или показалось?да,трубогибом гнули,под соответствующую форму,по симметрии с родным концом.
4)Насадки какие-то готовые использовали?нет,насадки заказывал с кетая(хотел раздвоенные с каждой стороны,но после примерки,как то дико смотрится).
3,706
566
Surgutsky, материал трубы?
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
vovan, обычная Алюминизированная труба D=60mm
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Здравствуй. Вот и дождался я такого отважного витаровода. Давно мысль крепилась в голове о раздвоении выхлопа, тем более пара насадок с предыдущей брички из шкафа на меня смотрят. Типа когда уже мы снова выдыхать будем, хозяин? Хотел даже на разборке оконечный глушитель прикупить, да вскрыть его при помощи гражданки Болгарии , дабы показала она мне(гражданка) внутренюю сущность банки. Но так как ты не забоялся мутануть такое с собственной банкой позволь задать тебе буквально пару вопросов. Изменился ли звук выхлопа? Раз диаметра сталало в два раза больше, то мотору стало легче выдыхать? Крепления левого патрубка к кузову делал? У меня движитель 3,2. Соответственно внутренняя часть трубы больше чем внутренняя часть насадки на 3-4мм. Критично ли? И какие твои измышления по поводу внутреннего строения банки? Идентично ли? Этим ограничусь. Заранее благодарен.
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
Изменился ли звук выхлопа?практически не изменился,только при сбросе акселератора с 2,3до примерно 2,1 появляется чтото типаеле заметного бу-бу-бу))) Раз диаметра сталало в два раза больше, то мотору стало легче выдыхать?Теоретически да))) Крепления левого патрубка к кузову делал?крепления дополнительные не надо,банка железно держится на своих креплениях,там все жестко получилось,патрубок не фиксировал,он же приварен. У меня движитель 3,2(очень много вероятно,что у тебя труба от банки на D=65mm. Соответственно внутренняя часть трубы больше чем внутренняя часть насадки на 3-4мм.Насадки на трубы встречал от 55 до 73мм по внутреннему диаметру. И какие твои измышления по поводу внутреннего строения банки? Банки у нас идентичны.
привет;).
побудили меня эти люди,долго с ними вел беседы,и не зря))
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/gr...tion/dragonfree/comments/#a288230376176895598
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Спасибо большое за ссылку. Почерпнул черпачком. Потеплеет,займусь.
3,706
566
Сегодня ехал за Х6, так у него только из левой трубы шел дым. Это задумано так?
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Я тоже замечал такое и за хэ5.
3,706
566
Surgutsky, бампер слева не вырезал, как справа в штате?
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
vovan, не не подрезал,хотя до последнего думал,что придется резать,все вроаень встало(тут же еще от толщины и D самой насадки зависит).
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
саня070, это трубы из насадок торчат?
саня070
11 Апрель 2011
липецк
Гранд Витара 2006 г.в. в верхней крмплектации 5дв.
не, это насадки такие. были с сеточкой- свистулькой- сеточку выдрал плоскогубцами.
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
саня070, правая труба ниже левой?...и бампер вроде резаный,не?
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Чешу репу.А еще воросы возникли у меня. Какую именно часть Валдайского глушителя искать придется? И когда отвертие в банке проделали туда кто нибудь заглядывал? Что там находится? Сетка металлическая быть может? Я вот за что переживаю. Если там просто минеральная или каменная вата, то ее со временем просто выдует. Заранее благодарен за ваши мысли.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Я то бампер буду резать однозначно, да и с права тоже чуть-чуть ибо хочу трубы максимально выше поднять дабы с боку не видно было трубы, а только насадку. Они в общем 100мм в диаметре и 11см в длину, т,ч. смотрятся как квадратные. Чтоб создавалось впечатление что насадки длинные и идут из самого глушителя. Вот как то так. Спасибо.
саня070
11 Апрель 2011
липецк
не бампер, а фартук- резаный, но трубы по высоте одинаковые
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
fynjyj,ну насадки конечно огонь,хотя ультер качество зачетное,но я не знаю,я просто на базе нашел кусок трубы,на трубогибе выгнул аналог родной(та что справа) и все наварил,внутрь банки заглянул,никакой ваты я там не увидел,она полупустая,там особо ничего и нет,поэтому дым равномерный идет.Товарищу делали на гитарку,поставили изначально слева трубу D68mm,и большая часть дыма шла в левую часть.т.е. дым больше шел слева(аналогично если изгиб левого выхода сделать более прямым,тоже дыму больше слева),так что поэкспериментировав сделали именно с D60 mm( унего мотор тоже 2,4)и все с дымом стало гут.
п.с.у валдая вроде труба на D65мм(на моторе 3,2 вроде такая,а на 2,4 точно 60мм,про 2,0 не знаю)
саня070
11 Апрель 2011
липецк
fynjyj! не тупи, делай! все будет ОК! в Липецке у меня одна такая
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Спасибо большое за информацию. У меня мотор 3,2 и труба 65мм в диаметре. Заморочусь обязательно, вот только с решеткой закончу.;)
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Surgutsky, Последний вопрос. Звук намного громче стал?
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
практически не изменился,только когда начинаешь вваливать(от 2до2,5)баситприятный звук
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
У меня в этом диапазоне и так слышно. 2,1- 2,3 потом пропадает.
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
ну это и хорошо,я пережил ревущие глушаки в 18-19 лет))))теперь люблю тишину и внимание окружающих)))
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Абсолютное понимание. Мне внешний вид главное, а не бешеные звуки, прохожих пугать. Да и отошло это уже. Хотя встречаются еще ЭНТУЗИАСТЫ.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Нашел трубу к Валдаю. 970р стоит метра два в длинну Диаметр наружный 63мм, а у меня 65. Не критично. Но!!! В наличии есть труба bosalовская 57мм. Ну раз мы вместо 65й вхерачиваем две 57х мотору в любом случае легче будет? Какие мысли?
саня070
11 Апрель 2011
липецк
fynjyj ! а на чем заморочился с решеткой?
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
а не проще две по 65мм сделать,слева найти на 65 и приварить?чем 57мм ставить найди обычную 70ку,она вроде водопроводная(она алиминизированная,в самый раз),я у сантехника такую видел,тогда точно чуть-чуть легче дышать будет;)
