Замена передних пружин
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
Ответ: Замена передних пружин
Замерзла тема.
Да вроде писать пока нечего,все нармально(не жестко и не шумно), не проседает.Задавайте вопросы-расскажу что знаю.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
АККА, Вопрос таков: Есть ли смысл ставить под передние родные пружины тоетовскую прокладку.(не путать с олвэйс)?
shah97
10 Февраль 2010
NSGV 2.4
Однозначно есть. На многих машинах она есть. У нас тоже должна быть, хуже точно не будет
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
А с высотой что? Под задние пружины? Спасибо.
sokur
30 Март 2011
Киев
NSGV, 2.0, 2006, meh
Коллега shah97 воспользовался такой штукой в месте контакта задней пружины с нижней чашкой - "шумоизолятор пружины SS-20 для задней пружины от 2108"
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=64214
сверху ничего не надо - там родная прокладка стоит
мне кажется отличный вариант!!!
чтобы выровнять машину сзади коллеге АККА мне кажется нужна только твердая проставка сверху пружины.
точить видимо у токаря нужной высоты
shah97
10 Февраль 2010
NSGV 2.4
Один минус у SS-20 -она не отформована под форму чашки, зато стоит 50 руб.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Смысл есть-уйдет шум от дороги и гул от колес.
Добавлено через 4 минуты
Да вы правы на все 100.Если из НОВОСИБА не привезут то буду заказывать токарю из твердой резини или из капралона или из второпласта.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
У меня есть челоек который выточит прокладки. Почему в зад вверх, а не вниз?
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Верх у пружины-прямой виток и посадочное место на кузове тоже прямое,а низ кривой т.е. в нижнем рычаге куда встает пружина выемка под виток, и поэтому только вверх.
Посмотрите фото№2 в первом посте-там передние, но задние пружины примерно такие же только диаметр меньше.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
АККА, С передком все ясно. С задними что? Спасибо.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
А с задними я ничего не собираюсь делать , кроме как подложить вверх проставки-2см.
Серж1
5 Июнь 2011
Уфа
НСГВ
Не раз сталкивался с мнением, что резиновые прокладки уменьшают шум. Я как и "АККА" пытался уменьшить шум от колес. В передние стойки я не лазил, там пока все хорошо, но думал, о том, чтобы подложить вниз пружины резиновую прокладку. Что я сделал по задним пружинам, это установил от старого Мерса (нашел в автосервисе) 4 см. резиновую "проставку" встала, как родная. Вниз пружины не удалось установить резиновую прокладку, мешают выступы, пришлось надеть резиновый шланг из плотного материала(проехал около 10 000 все на месте). если, кому нужно, могу сфоткать, шум стал меньше. По замерам высота переда увеличился на 2,5 см., зад на 4,3 см. Тоже думаю, поменять передние пружины, хочется по мягче ездить. Вопрос "АККЕ", как думаете, достаточно будет поменять пружины, только спереди для мягкости.
asitdiko
22 Ноябрь 2010
Пушкино
СГВ 2,0л
пока не прочитал тему даже и не думал не просела ли уже машина у меня. Если есть возможность замерить стоковую свеже купленую машину да арки. И еще вопрос если подкладывать прокладку под передние стоковые пружины, высота изменится?
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Я думаю-да,меня устроил этот вариант.
Добавлено через 5 минут
Нет не изменится т.к.толще 2мм вниз не подложеш, там надо вверх под опору (между кузовом и стойкой) не толще 1см - это в стоке.А если толще т.е выше надо лифт-комплект.
Серж1
5 Июнь 2011
Уфа
НСГВ
У меня машине всего 9 месяцев и проставку под задние пружину , поставил для увеличения клиренса.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Блин ребят перечитал два раза но так и не вкурил.
1 .Какую резинку ставить на штатные передние пружины(номерок),для снижения шума?
2 .Как я понял у нас вобще нет этой резинки....
3. В первом посту афтор ставит резинку под пружины нештатные ,а этаже резинка подойдет под штатные?
Wintt
25 Март 2008
6,184
866
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
резиновая прокладка-48158-20080
вот эту... эта же резинка и под штатные должна встать... но видимо чуть в натяг
sokur
30 Март 2011
Киев
я так понимаю 48158-47010 (на фото) и 48158-20080 один и тот же код???
shah97
10 Февраль 2010
NSGV 2.4
Код резинки оригинальный 48158-20080 , не оригинальный TSI-190D
Встает под РОДНЫЕ ПРУЖИНЫ НЕ ВНАТЯГ, а как там и была.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
АККА, Втулки от сурфа выкладывал, это на стабилизатор? Где то здесь читал что от 120 прадо подходят. Или они идентичны? Спасибо.
Добавлено через 6 минут
АККА, А ты себе их уже поставил?
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Добавлено через 7 минут
Да на стаб. Идентичны или нет-не в курсе.
Себе не ставил т.к. стоит полеуретан.Взял про запас.Стояли у знакомого такие же.Лично сам ему ставил.Через 1,5мес приехал с грохотом подвески,стали искать стук и вобщем снимал опять втулки ,а они уже начали разбиваться.Так что полеуретан-рулит!
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Спасибо. Поменяю на родные, яко бы усиленные. Посмотрю на сколько хватит. После на полиуретан.
И еще ,если можно, адресок уретановский. Спасибо.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Wintt
25 Март 2008
6,184
866
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
шняга, у меня они кончились за 10тык. они идентичны нашим родным, тока пятка чуть по толще
нет смысла, опыт клубный уже это подтвердил на 100%
еще полиуретановые втулки бывают в экзисте
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Блиин. Я сегодня уже заказал сузуковские. Хрен с ним, может тысяч на 20 хватит. И еще передние колодки какие то Аригами что ли. Сказали что все коды с их катлога берут. Япония типа голимая. 2100 стоят. Кашияму за 300рэ че то забоялся брать. И на зад текстар.Чешу репу.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Замена родных стоек на KONI FSD дает эффект "мягких пружин". По ощущению - как будто вместо низвопрофильной резины (которая никуда не делась) поставили дутики. Однако на кочках эти "дутики" не подкидывают машину.
