Снятие бензобака (замена бензонасоса)
Чунга-Чанга
9 Февраль 2006
107
Бензонасос
А кто-нибудь менял бензонасос? Какие симптомы умирания? Оригинал, знаю, безумие денег стоит. А что подходит? От ВАЗА инжекторного?
Evgueni
Re: Бензонасос
В пятницу поменял бензонасос, снимали бак, насос я купил в магазине автозапчастей для машин советского автопрома, стоит 850 рублей фирма бош, подходит для 1.4-1.6 литров, по внешнему виду они как братья, просто копия, после установки машина прям переродилась.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Re: Бензонасос
Evgueni написал(а):
...для машин советского автопрома ... после установки машина прям переродилась.
Чешу репу. Неужто стала похожа на "десятку"!?
Отчет о замене бензонасоса в студию!Браво! Ай
Cергей112
Re: Бензонасос
Вот это круто. классная инфа. действительно оригинальный стоит немерянно. интерестно для 4wd прокатит, а то у нас их там два стоит, вообще.
Kirpich
Мурманск
Кто-нибудь снимал бензобак своими силами? Скажите стоит ли связываться? Насколько это сложная процедура? Если можно, опишите технологию...
Stan
8 Октябрь 2006
Беларусь
Re: Снятие бензобака
Недавно пришлось этим заниматься - менял бензонасос. Делал это вдвоем с другом. Первый раз, когда еще не имели никакого представления, провозились около 3 часов (снятие и установка). Думали, что просто засорился фильтр и после его чистки гул насоса прекратиться. Но дело оказалось не в этом и пришлось его менять. Второй раз, когда уже приобрел насос (30 баксов), и мы его ставили, управились за 1,5 часа.
В первый раз снимали левое заднее колесо - этого делать не надо, можно и без этого добраться до нужных мест.
Надо: 1) слить бензин (а то будет тяжеловато снимать) 2)открутить пару больших болтов, которые держат металлическую полосу, поддерживающую бензобак снизу и крепящуюся к днищу ( или их две - уже не помню) 3) отсоединить патрубки (по-моему, три штуки) - это самая трудная операция, т.к. неудобно добираться до них 4)отсоединить провод на массу
Вроде бы все. Может, какие то несущественные детали и упустилЧешу репу.
В целом, мои впечатления от этой операции остались такие - не так страшен черт, как его малюют! Своими силами это вполне возможно! Хотя и трудоемко...
Удачи:thumbsup:
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Если загудел бензонасос - что делать?
С неделю заметил какой-то странный гул на холостых оборотах, не мог идентифицировать что это. Сегодня сын спросил - что это гудит сзади - тут-то я и понял - это загудел бензонасос. Раньше его было слышно только в момент включения зажигания, пока двигатель не работает.
Как раз перед этим залил в бак "очиститель для инжекторов (присадка в бензин)".
Наверно всю грязь из бака поднял, она и забила фильтр в насосе - может такое быть?
Если насос снять, фильтр его помыть - поможет?
Или сразу озаботиться покупкой нового насоса- тут мелькала тема что подходит Бош от ВАЗ-2110.
PS. По ездовым качествам претензий нет - едет нормально.
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Re: Если загудел бензонасос - что делать?
Раз в динамеке машина не изменилась и при добавлении газа не дергается и не "захлебывается" - значит насос работает нормально, в том смысле, что давление необходимое создает. Возможно и в самом деле имеет смысл попробовать его прочистить... Если не поможет - тогда готовиться к замене.
Эх, уж сколько раз твердили миру - нефиг всякую дрянь в бак лить.. не верят...
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Да просто ЛОХАНУЛСЯ, блин. Хотя жижа хорошей конторы - ЛАВР.
Просто видимо бак был совсем грязный.
Рыдаю!
андрей
11 Май 2006
172
комок злости по имени цузукиматьиво
после покупки я самолично снимал бак-чтобы прочистить и фильтр сеточку и сам бак.....так вот все оказалось в удивительно чистом состоянии.......а хотя была мысль залить какой нить гадости...но потом передумали....т:D
vs427
29 Январь 2007
Иркутск
SUZUKI CULTUS, седан, 2001 год, двигатель G15A, в России с августа 2006 года.
Ремонт бензобака
Недавно стал замечать запах бензина на стоянке, по началу грешил на новый совсем неродной топливный фильтр (поставил от Nissana от двигателя GA15DE), после небольшой доработки встал как родной. Но досмотр с пристрастием течи бензина не выявил. Наконец, сообразил просто заглянуть под машину и о ужас :whistling: --- вот она лужа в которую капает прямо из бензобака. :wideyed: Удивился, конечно, стал думать как проблему решать.
Обратился к знакомому, бывалому механику, тот говорит - слить бензин, снять бак, отвезти в сервис, и заварить.
Но не тут то было, ни один сервис не захотел связываться с моим бензобаком, мол, бензин из него нужно выпаривать, а у нас для этого ничего нету, короче, не хотим. Да и машина мне нужна каждый день.
Следующий совет мудрого человека - заклеить двухкомпонентным клеем и чем-нибудь типа металлической сетки проармировать. Стал думать Чешу репу. - клей это хорошо, но по прочности уступает металлу. И вспомнилась мне такая штука как "быстрая сталь", ее еще "холодной сваркой" называют.
Купил за 129 рублей эту самую "сталь", наждачку - аж 6 рублей, балон антигравия - 135 рублей (на всякий случай) и поехал в гараж.
В гараже возникла заминка, как слить бензин из бака, пробки сливной не оказалось. В очередной раз помогла народная смекалка - отцепил от двигателя шланг обратки (по этому шлангу бензин обратно в бензобак течет от впрыска), надел на трубку длинный тонкий шланг и в канистру, завел машину и за 40 минут слил весь бензин, по крайней мере, из пробоины капать перестало. Кстати, этот процесс нужно контролировать, что бы не угробить бензонасос.
Дальше, поднял зад машины и поставил на чурки, залез под бак, обработал "рану" наждачкой и замазал "сталью". Через час обработал это место "антигравием" и усе! Браво! Ай
Трех дневная эксплуатация каких-либо косяков не показала. Кстати, экономия на ремонте составила около 5000 рублей!
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Re: Ремонт бензобака
Здорово! Маладца!
Ну по теплу понятно, а вот как оно зимой себя проявит?.. Да и в Иркутске оно лучше наверное на дорогах, там о коктейле Лужкова не знают...:(
Интересно, а выдерживает холодная сварка дорожные реагенты?Чешу репу.
vs427
29 Январь 2007
Иркутск
Да в Иркутске соли меньше на порядок на дороги сыпят как и других реагентов. Но для подстраховки я сварку покрыл антикором.
Про зиму не знаю, но есле судить по рекламе, должно быть все :thumbsup:
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Suzuki-Cultus-Crescent 1996 G15A универсал темно-синий
похоже умер топливный насос?
завел машину - 2-3 секунды поработала ( была прогрета) и заглохла. Попытки завести ни к чему не привели. Искра есть , при включении зажигания не услышал привычного жужжания бензонасоса и из снятого шланга топливного фильтра ничего не брызжет - сделал вывод либо сам насос, либо гдето какой то проводок ( что маловероятно), либо какая то релюшка ( знать бы какая и где стоит?).Предохранители все целые ( под капотом....или может еще где есть?).Вопрос - как добраться до бензонасоса или вообще что делать ( кроме СТО).Чел подсказал , что нужно снимать заднее сидение , а я вспомнил как пытался его снять и не смог - не нашел никаких защелок , ничего. На форуме написали , что на Джиммник подходит насос от Жигулей один в один.Кто нибудь может ответить на эти вопросы?:(
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Re: похоже умер топливный насос?
еще один блок предохранителей находится у тебя под панелью в районе правой ноги (добираться очень неудобно)
релюшка бензонасоса находится в блоке реле под капотом (черная пластмассовая коробка, вроде на крышке изнутри схема расположения реле есть):
если стоять у крыла и глядеть на этот блок, то второй ряд от двигателя, вторая слева (здоровая такая)
реле бензонасоса называется "FUEL PUMP".
Чел тебе подсказал неправильно - сиденье снимать бесполезно, люка там нет.
Бошевский бензонасос для ТАЗов вроде как подходит.
А сигналки/иммобилайзера нет? Может, они глючат?
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
сигналка есть , но все режимы кроме охраны снять/поставить отключены .А где же тогда люк - в багажнике? Завтра полезу все смотреть- найду чего , отпишусь. За инфо- спасибо, надеюсь-докопаюсь
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Люка из салона/багажника к топливному насосу нет как такового.
Чтобы что-то делать с насосом прийдется снимать бак.
На Cultus проводка в бак имеет разъем в районе правой половинки попы заднего правого пассажира (это я от кого-то слышал).
Подушку заднего сиденья прийдется снимать.
Я снимал просто потянув вверх передний край сиденья.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Проверяй релюхи и сигналку. На сигналке даже при отключенных режимах охраны может сгореть релюха или на обмотку не приходит напруга(Если конечно она цепь бензонасоса обрывает и нормально разомкнута). Все же проше чем бензанасос заменить.
Forest Cat
Режимы тут ни при чем. Надо знать точно, не стоит ли где релюшка, блокирующая подачу напряжения на реле бензонасоса.
То есть надо иметь тестер или хотя бы лампочку сигнальную. Вынь реле бензонасоса и проверь, поступает напряжение на обмотку или нет (при включенном зажигании, естественно).
Если есть, тогда проверяй саму релюшку и уж только после этого лезь под машину ;-)
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
У меня была неприятность с бензонасосом, траванул его говеным бензином, так он умирал не вдруг, а постепенно. Так что форумчане истину глаголят - разбирайся с сигналкой сначала.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Если сигналка родная, то считай коды ошибок - 9х группа кажется отвечает за диагностику иммобилайзера. Будет комп выдавать какую ошибку?
Cергей112
Разделяй и властвуй!!! :)
В районе заднего кресла сбоку слева, под пластиковой обшивкой есть разъем проводки бензонасоса, который нужен для того, что бы отсоеденять проводку при снятиии бака.
Разъедени разъем и померей, ести ли напруга на разъеме со стороны электрики при вкл. зажигании и так же можно подать напрямую 12 В на насос и послушать жужит или нет. Тогда будет точно понятно в какой части проблема в насосе или електрике и стоит ли снимать бензобак.
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Спасибо за участие! предохранители все ( и под правой ногой ) целые, релюшка под капотом в блоке большая одна и на ней большими буквами написано - АВС, остальные все одинаковые и никаких надписей ни на них , ни под крышкой . Снял пластик над задним левым крылом - все таки Култус наверно в зеркальной геометрии - там нет разьема, разьем нашелся над правым задним крылом, от АКБ кинул провод - тишина. Принято решение - завтра с утра на СТО( все равно туда надо: помпу и ремень ГРМ с сальниками менять) пусть там электрики смотрят.Еще раз всем спасибо! Найдут причину - опишу.
Форумчане , докладываю , что было сделано. Притащили авто на станцию , затащили в бокс . Пока меняли помпу ( 1000 руб) и ремень ГРМ ,сальники лобовые, ролик ( 1050 руб) + работа 1700 руб , насос видимо оттаял ( напряжение на него идет) и машинка завелась , как ни в чем не бывало.Вынесли преположение , что попала влага(как раз был перепад t на минус) и замерзла где то в фильтре или насосе.Приняли меры - Хадовскую присадку в топливо в расчете 1 тюбик на 5 литров и звонок мне уже поздно вечером -завтра приезжайте , забирайте авто. Наутро я в радостных чувствах поехал на МАРШРУТКЕ на СТО.Машину оставили на ночь на улице . Ночью было -23. Машинка не завелась и жужжания насоса не услышали. Обратно в бокс (благо , что я вечером ее не забрал - утром был бы сюрприз) и решение снимать бак и менять насос . В итоге поставлен от 10й модели фирмы BOSH и фильтр тоже - все вместе +работа еще 3000 руб.Вот и вся эпопея.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Ответ: Re: Снятие бензобака
Хочу почистить бензобак, кто снимал на полноприводной машине? Слышал что при этом нужно половину задней подвески разбирать...
Serg S
Есть смысл проделать то что делают многие владельцы 08-09 семейства ВАЗ, сам делал. Ножницами (соответствующими) вырезается металл над ББ. Все удобно и доступно. В дальнейшем с краев люка убрать заусню и закрыть (просто положить) куском любого металла чуть больше размером и по форме выгнуть, меж ними чего-нибуть типа листа резины или пластика какого. Делал и на Култусе, но цель была просто извлечь насос, поэтому без икебаны, болгаркой. Металл мягкий его и ножницы возьмут.
Реакции: afilch
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Спасибо за совет! Уточню вопрос, кто полностью снимал бензобак именно на полоноприводной машине?
Sneaksie
30 Январь 2009
Бензонасос
Мои приключения продолжились, как назло в дальней поездке. Ехал пару часов нормально, потом вдруг машину начало дёргать при нажатии педали газа на 4 скорости (овердрайв) при обгоне. Остановился, подумал, ничего не придумал, как долить на всякий случай масла в двигатель, выключить овердрайв и кондиционер (похоже было на то, что перестало хватать мощности). Проехал ещё километров 80 нормально на 3 скорости (с оборотами 3500-4000 при скорости 100 +/-10), и тут начало подёргивать снова. Поскольку наиболее проблемным показался диапазон около 70км/ч, то предположил худшее - коробку, так как вроде как в районе этой скорости идёт переключение на более высокую ступень. В итоге, частью своим ходом (полчаса ехал - 10 минут перерыв, за это время проблема временно уходила), частью на эвакуаторе добрался до сервиса.
Работники сервиса покатались сегодня на ней с манометром и вынесли вердикт - перегревается бензонасос, надо менять. Слава Богу, что не коробка, но кто-нибудь знает его код и примерную стоимость на такую конфигурацию (1.6 акпп)? Чувствую, что стоит он тоже немало.Чешу репу.
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Ответ: Бензонасос
Ставь BOSCH от десятой модели ВАЗ.
Уже этот вопрос разбирался.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Бензонасос
Ставь от 10-ки инжекторной и забудешь про насос еще лет на 10, если конечной плохой бенз не лить.
