Вопрос по креплению запаски (запасное колесо бОльшего размера)
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
sk0ld
16 Февраль 2010
414
227
На штатной штамповке у меня влезла запаска 30" обратной стороной.
Чтобы ее колбасило пришлось в резиновые втулки на двери вставить проставки, не достает иначе.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
А что могла не влезть думаешь?
И думаю, и знаю (не надо выдергивать отдельные фразы из текста, иначе смысл написанного теряется)- 30-ка на родное крепление болт-он не налазит "без доработки напильником", о чем и ты и я, собственно, и написали. Но с 29-й может быть и попроще, она тоньше и, возможно, не будет упираться в бампер.
Про блин-пластик "дошло" - он отсутствует как класс на старых годах.:)
S
StanBro
Некрофилия :) Тему up! 30-я резина. Надо тоже из***ваться как-то теперь. Есть у Ромы кронштейн, но там ценник что-то не гуманный - 4К. Ну и у меня номер на пластиковой крыщке привинчен. Если 30 колесо одеть на диск и попробовать поставить туда крышку с рамкой номера, то края рамки номера погнутся от ширины колеса.
guran2
26 Июль 2014
515
142
У меня 29. Взял штатное крепление и разрезал болгаркой поперек трубчатой части, примерил и вварил между частями кусок трубы на 90 или 100 и все. Колесо отодвинулось от двери и бампера.есть еще запас. Между покрышкой и задней дверью воткнул кусок резины для уменьшения вибраций.
a911
21 Ноябрь 2020
Jimny 2012 EU
Ну тогда без проблем вообще, он выдержит хорошую нагрузку (смотрю, прямо в раму практически встроен).
ШСы там вряд ли нужны, как на том фото, вполне достаточно будет втулок пластиковых каких-нибудь (капрон, текстолит и т.д.).
152
26 Февраль 2019
Suzuki Jimny 2007
Да, в раму встроен. Квадрат в квадрат и на болтах. Вот и "кубатурю" пока с втулочками капролоновыми. Вот только...дверь не очень удобно открывать будет... НО - Я ещё в "процессе" может что и придумаю...
a911
21 Ноябрь 2020
Jimny 2012 EU
А иначе никак, наверное.
Калитку делать на таком бампере (одна труба) смысла мало, плечо нагрузок слишком узкое будет, разболтается и выломается быстро. Да и 1. или вертикальная ось будет перекрывать правый фонарь, 2. или сожрет угол съезда (если ось направить вниз). Такая вот горизонтальная конструкция - оптимум для такого бампера (мне кажется).
Да, открывать заднюю дверь будет чуть дольше и тяжелее, но опять же - можно поставить витую пружину на кручение (ну, как на прищепке для белья), которая компенсирует часть нагрузки и откидывать-поднимать колесо можно будет одной рукой. Она же и будет с усилием выбирать зазоры во втулках, если что, и они не будут постукивать на ходу.
152
26 Февраль 2019
Suzuki Jimny 2007
О !!! Интересная мысль!!! Но - на сколько-же мОщную пружину нужно будет найти? И где,(от чего)? Или может что с гидроамортизатором придумать? Благо Их у "братьев наших меньших" в Китае выбор большой... Но тоже - Мощный нужен...
26 Февраль 2019
Suzuki Jimny 2007
Я вот на капот приглядел. Там выбор РАЗНООБРАЗНЫЙ.
152
26 Февраль 2019
Suzuki Jimny 2007
Да и ради такОго дела бампер из труб можно и переделать. Основу оставить только. Просто там ещё глушитель у меня...
a911
21 Ноябрь 2020
Jimny 2012 EU
Газовые слабоваты, там мощь нужна. Да и кинематику сложновато будет сконструировать улобную. Навскидку на ум приходят пружины от задней подвески снегоходов. По сути там на таких двух пружинах весь задок висит. Polaris Widetraк, один из самых дешевых снегоходов.
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
431
122
Россия, Северодвинск
Suzuki Jimny. GL АВТОМАТ
на одной..и ценник наверняка космос
a911
21 Ноябрь 2020
Jimny 2012 EU
Это новая запчасть, с разборки будет дешевле. И вот я еще не помню, что там у "Тайги"...
a911
21 Ноябрь 2020
Jimny 2012 EU
Ну тем более, если там похожее, от "Тайги" подешевле должно быть. Да и навить можно, наверное, если заводик какой есть на примете.
