моторчик пневмопривода
zolotiy76
Андрей
1 Апрель 2012
Зарайск
2003 г.в. 2.0 акпп, черный
Всем привет!!!подскажите код моторчика пневмопривода
у меня витара 2001 2,0 л
спасибо! Андрей
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
СергейСБ
7 Февраль 2012
Киров
Гранд витара, 1998г., 2.0л, турбодизель, RF
Ответ: моторчик пневмопривода
Моторчик недешевый, может не вмоторчике и дело, а в редукторе.
Ну если очень надо моторчик, то где то был у меня рабочий б/у.
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
в смысле не хватает сил, на скоко я понимаю он могет работать или могет не работать, другого не дано, хотя могет и третий вариант могет ху.. - то есть плохо работать, то есть ищи утечки воздуха или продуй шланги подачи воздуха, только тогда смотри на моторчик
zolotiy76
Андрей
1 Апрель 2012
Зарайск
в том то и дело что х.... работает утечек нет проверял
николай1980
22 Май 2011
414
опиши хоть что происходит при включении, до мну чегой-то не не доходить понятие х..... работает
zolotiy76
Андрей
1 Апрель 2012
Зарайск
в том то и дело что не чиго не происходит включаю4*4 а индикатор не загорается и мост не включается
николай1980
22 Май 2011
414
и моторчик не работает
николай1980
22 Май 2011
414
значит смотреть надо либо забор возуха либо магистраль воздушную, либо пневмомуфту включения переднего привода
newuser745
24 Февраль 2009
70
Петропавловск-Камчатский
мотрчик работает
работает - если напорный штуцер моторчика заткнуть (перегнуть шланг) и при этом лампочка 4WD горит не моргая (моторчик не включается повторно) вот тогда МОТОРЧИК РАБОТАЕТ как надо.
Тогда "смотреть надо либо забор возуха либо магистраль воздушную, либо пневмомуфту включения переднего привода"
zolotiy76
Андрей
1 Апрель 2012
Зарайск
он просто работает как будто ему сил не хватает
николай1980
22 Май 2011
414
А как ему сил не хватает :hilarious:, просто если у тебя денех много Баксы-бакс, дай мне я себе бампера силовые куплю
zolotiy76
Андрей
1 Апрель 2012
Зарайск
извеняюсь но тогда расскажите как он работает по подробнее пож!
Добавлено через 3 минуты
я так понимаю что при включении4*4 мотрчик включается накачивает определеное давление чтоб включился мост и отключается или работает постояно ?
спасибо!
николай1980
22 Май 2011
414
все правильно, при включении переднего привода, компрессор накачивает определенное давление воздуха, и если нет дальнейших утечек, то он отключается и подключается только если давление упадет ниже номинального, когда произойдет повторное включение оного
zolotiy76
Андрей
1 Апрель 2012
Зарайск
спасибо!просто машина дядки и он говорил что у него в переднем мосту небыло масла и когда масло залили мост не влючался моторчик просто работал и горе мастера сказали что моторчик надо менять а вчем может быть проблема? до определеного момента мост работал отлично что еще посмотреть где пощупать?
моторчик воляется у меня я его разобрал прозвонил пробывал работает
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Начинайте все сначала. Подключите электрическую часть насоса обратно к машине. Оденьте на насос воздушный шланг идущий на пневмомуфту редуктора, а другой конец (который одет на штуцер пневмомуфты) снимите и заглушите его чем нибудь подходящим по диаметру.
1. На заведенной машине включите раздатку в 4WD и посмотрите на индикатор 4WD на панели - если он зажегся и горит, то переходите к пункту 2.
Если при заглушенном шланге моторчик отрабатывает, а индикатор 4WD не загорается, то ищите причину в электрической части насоса, разъема и т.д. (утечек воздуха нет, Вы уже проверяли)
2. переключите раздатку обратно в 2WD, подсоедините к насосу воздушный шланг забора воздуха (который идет вверх). Включите опять раздатку в 4WD и посмотрите на индикатор 4WD на панели - если он зажегся и горит, то отстаньте от "моторчика". Вынимайте передний диф из корпуса и смотрите, что у Вас там творится с пневмомуфтой.
Если при заглушенном шланге индикатор 4WD загорается, а при подсоединении шланга забора воздуха перестает загораться, то прочищайте трубку и шланг забора воздуха.
николай1980
22 Май 2011
414
dimsert, БРАВО давно бы так расписал, а то человеку не сведующему не понятно было, моторчику сил не хватает - и хоть ты тресни но найди и добавь ему на пневмопривод подключения ПП пару гнедых или сивых меринов:hilarious:
zolotiy76
Андрей
1 Апрель 2012
Зарайск
что то у меня фото проподают хотел показать насос
Добавлено через 54 секунды
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
у меня насос такой и куда трубку одевать
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
zolotiy76
Андрей
1 Апрель 2012
Зарайск
спасибо! буду пробывать ! как я понял что моторчик может работать или не работать всмысле что в нем не чего ломаться кроме электро двигателя я правильно поняль если что извеняйте
спасибо!
николай1980
22 Май 2011
414
чего наконец то?
понят принцип действия пневмопривода, есть интересная книжка от легиона и не многих других издательств где описано не только устройство, а вообще как я понял из собственного опыта, если не понимаешь принципа действия то лучше спроси что и как, чем задавать вопросы типа помогите не хватает сил моторчику
zolotiy76
Андрей
1 Апрель 2012
Зарайск
я ведь писал что машина дядки и как испорченй телефон что ему в сервисе сказали то и я пишу чуть в измененой форме не пинайте сильно
спасибо
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
