Закисли болты развальные
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Собственно вот.
Закисли болты задние. Если на развале поломают, придется тяги менять, а делать этого ой как не хочется. У кого нибудь случалось такое? Поиск курил, не нашел ни чего. Ниушто я первый.Чешу репу.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Ответ: Закисли болты развальные
У меня было такое, правда в сервисе, сузуковском. Болты тупо провернулись. Их выбили с помощью кувалдометра, поставили новые болты и всё. Зачем тяги-то менять?
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Во блин, а про главный инструмент автомиханика (болгарку) забыл. Можно ж гайку срезать и выколотить его к бененой маме.:thumbsup:
А в сервисе сказали, чтоб открутить, греть надо. Если греть, сайлент блок пойдет на выброс, меняется только в сборе с тягой.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Греть там нельзя, как ты и говоришь-сайленту будет опаньки! Если ваще не крутится-спилить и выбить болт.
5,206
Насколько я помню, откручивать надо не сам болт, а гайку, которая внутри балки задней подвески под пластиковой заглушкой. На болте намертво приварена шайба-эксцентрик, поэтому она не даст провернуться болту. Открутили гайку, выбили болт.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Абсолютно в дырочку! Так всё и было. Только страшновато было, когда по болту лупили не кислой такой кувалдой.:D
Kolcefer
28 Апрель 2012
Сургут
Liana
Была проблема с задним сальником на раздатке, откручивали болт сорвали и сайлент блок и гайку(сорвало вместе с болтом). Пришлось гереть и выбивать сайлент блок, купил развалочный болт + сайлен блок. Поставили сайлен запресовали, поставили всё на место.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Кат № сайлентблока можно в студию?
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Все обошлось малой кровью.:thumbsup:
Удалось выколотить, так что поменяли только болты.
business
13 Декабрь 2009
Подольск
Suzuki Liana 4WD МКПП 2007 серебристый борт 734
Тоже закисли болты развальные.Приехал в сервис не смогли открутить,сказали надо греть но будет хана салентблоку рычага.Сказали покупать болты и рычаг в сборе.Кто знает артикул рычага или заменитель.Заказал болты в е...е.Болт регулировки поперечной тяги Suzuki 46330-60E01,Шайба Suzuki 46333-60E00,08316-1012A Suzuki Гайка крепления,и почитав на всякий случай Сайлентблок рычага задней подвески поперечного Febest SZAB-039.Ездил к офицалам сказали за сход-развал и ремон 20000р:mad:.Может что еще нужно докупить ?И самое главное где это можно сделать не так дорого.
business
13 Декабрь 2009
Подольск
Нет от 17000 до 20000.Сход развал перед-зад 2800.Замена рычагов (срезание и усановка новых).По другому сказали не делают,ну и плюс запчасти их.Сказали это проблема что на Витаре что на Лиане.У-сервис в моем городе.
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Мда, цены! У меня сегодня делали аналог в моем городе: сход развал перед зад 1000, срез болтов, вышибание его дабы сайленты оставить 800 рублей
business
13 Декабрь 2009
Подольск
Ура все сделали.:) Если кто из моего города есть не плохой сервис Симферопольское ш д16Б.В сторону Подольска.Сход-Развал перед-зад 2000 р.Замена болтов 250 р за болт.Мастер Максим.Ни чего не грели и ни резали. Салентблоки остались старые.:good:
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Всем привет ,проблема таже не откручиваются болты ,болты купил но не хочеться греть да и на наших СТО ценик заломили приличный ,да и вродебы руки растут откуда надо ,поэтому вопрс токов если кто то делал или подскажет советом хочу сделать сам к примеру если воспользоваться руским методом тоесть зубилом открутить или срубать гайку а потом выбить болт,эстокада есть машину зад понимать надо или оставить на колесах если можно опишите как лучше это сделать ,и еще вопрос на развал в срочном порядке ехать или можно чучуть по попоже так как финансы уже довно запели романсы ,буду рад если додите совет и подсказки для проведения данной работы
5,206
Поддомкратить желательно, иначе колеса расползтись могут в стороны, т.к. рычаги их держат. Да и проще будет, если на тягах не будет наряга. Я обычно ключем гайки сворачиваю, правда иногда так сильно закисает, что нервов нп хватает и просто выбрасываю балку с неоткрученными тягами. Если гайку сорвать получится, сломав болт или зубилом открутив, то болт выбивается без проблем обычно в балку. Иногда эксцентриковая шайба начинает крутиться вместе с гайкой, раздвигая щечки балки, в кторотые она упирается при регулировке развала. Чтоб этого не случилось и не повредить эти щечки- упоры, надо болт с внутренней стороны балки вторым ключем держать, чтоб не крутился.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Приветствую тебя Вова ,сегодня попробовал один выкручивать свернул ключом гайку (свернул голову гайке на болту который в центре авто стоит)теперь получаеться надо брать наставку и выбивать сам болт[DOUBLEPOST=1439665774,1439665396][/DOUBLEPOST]Поехал сегодня на ней на СТО узнать как и что сделать на что мне ответили надо расковыривать и менять весь рычаг (рычаг новый стоит 110 $) или же греть но так выпалишь сайлин он сказали стоит 30$ ,а я полазил на exist.by нашел вот такой сайлинблок
Febest
SZAB-039 не вкурсе он подойден мне[DOUBLEPOST=1439738818][/DOUBLEPOST]Вот фото свернутого болта с гайкой ,ставить ноставку и выбивать ? DSC03462.JPG DSC03463.JPG Вот теперь по поводу этих болтов с цапфы как они откручиваются не ломаются вот и фото DSC03464.JPG А вот что мне выдали по запросу по вину
СПИСОК ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В наличии на центральном складе Exist.by в Минске
  • Цены и сроки указаны с учетом доставки в Ваш офис
Ваш менеджер: Лицкевич Игорь Валентинович
Уровень цен: Интернет
Предложений: 1
• Запрошенный артикул
Febest
SZAB-038
Сайлентблок рычага заднего продольного к кузову
Так вот вопрс оно подходит или нет кто знаут прошу ответ
1 дн161 500 бел. руб.
5,206
Да, сайленты эти подходят:
Правда качество сайлент-блоков фирмы Фебест не самое лучшее, лучше взять фирму VTR:
Болт просто выбить, надставив другой болт. Сайленты наверняка придется менять, может и не получится просто так выбить, вероятно придется все же греть.
Болты на кулаках бычно проще открутить, но и с ними бывают проблемы.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Большое тебе спосибо на выходных буду пробовать :download:[DOUBLEPOST=1439830178,1439826039][/DOUBLEPOST]X5 resource
44-0049
Сайлентблок полиуретановый поперечных тяг. А что скажите про этот сайленблок
5,206
Вообще, о полиуретановых хорошие отзывы, сам лично не пробовал, но клиенты запрашивали под заказ, нареканий не было. На форуме пишут, что они дольше ходят.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Это мне с ехиста скинули так вот не могу найти фото данного сайлинта у них показывает только нозвание номер и цена рыл только что поинэту вроде как глухо ,хотел глянуть на него подходит ли он мне
5,206
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Как то делал так: На гайку (которую надо открутить) наматывал отрезок (полоску) тряпки и конец этой тряпки опускал в банку с керосином (банка стояла рядом с гайкой на подставке)... оставлял так на неделю... через неделю откручивалось легко...
PARS
9 Октябрь 2014
Cузуки лиана 2003г.в.
Это долго. Если есть возможность то нагреть газовой горелкой до чуть малинового цвета и остудить из пластиковой бутылки. Проверенно 100% работает. Как в Сказке какой то (была в мультиках в советское время).
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Болт не выкрутился и не выбился выбил сайлен вот он и рычаг
