Замена катализатора на пламягаситель (фотоотчет))
iserga45
NSGV, 2005г, 3дв, M16A
12 Апрель 2011
Киров
NSGV, 2005г, 3дв, M16A, МКПП
Случилось так, что со стороны днища стали появляться брякающе-звенящие звуки и стала выскакивать ошибка P0420 - низкая эффективность катализатора.
Заказал и установил на машину эмулятор датчика кислорода.
Ошибка больше не появляется, расход упал.
Замена катализатора:
Отсоединил оба датчика кислорода, снял первый катализатор, у него фланцевое крепление с обеих сторон (ключ на 14), вытаскивал его через низ (между "катализатором и выпускным коллектором стоит уплотнительное колечко, похоже керамическое, на новое его менять не стал").
Отсоединил второй катализатор от резонатора (ключ на14), чтобы его снять нужно отсоединить с одной стороны поперечную балку (два болта,головка на14), которая является третьей точкой крепления двигатель-КПП. Эту операцию надо выполнять осторожно т.к. коробка сильно проваливается вниз (под балку можно подставить домкрат и опустить). Дальше второй катализатор снимается с резинки-амортизатора через которую он крепиться к кузову и легко достается. Уплотнения между первым и вторым катализатором похожи на полусферы из графита (на новые менять не стал).
Выбил из первого катализатора соты которые там еще остались. Сначала была мысль поставить вместо него пламягаситель, но отказался от неё т.к. датчики кислорода вставлены довольно глубоко и могут помешать.
Из второго катализатора вытряхнул обломки, снял защиту. Защита "банки" крепиться на 4 болта на 6 (ключ на 10),гайки не приварены. За щита патрубка крепиться двумя хомутами (2 болта на 6), гайки приварены. Разрезал "банку " второго катализатора (линия реза есть на фото), из толстостенной трубы (стенка 3мм) изготовил пламягаситель и приварил его в чашку которая осталась на патрубке. На пламягаситель натянул в два слоя колечки из мочалки (12шт, 35руб за шт..),одел сверху вторую часть банки и заварил сначала место реза а затем изнутри сужение банки в которое уперся пламягаситель.
Материал из которого изготовлен второй катализатор довольно тонкий и легкий по весу, после разрезания "банки" та часть которая похожа на колокол при легком ударе звенит как хрусталь. Варил эту "банку " профессиональный сварщик электродами 1,6мм, током 30А. Сначала пришлось накладывать по одному шву на кромки разреза, чтобы увеличить толщину металла, затем он эти кромки срастил, но получилось плохо (много раковин) и только потом четвертым швом сварил. Маялись два часа - я сам немного варю, но десять раз порадовался, что не взялся делать сам.
Дальше все крепежные болты смазываются графитовой смазкой, ставиться защита второго катализатора, выхлопной тракт собирается, подсоединяються датчини кислорода.
В итоге выхлоп ничего не душит, под днищем тишина, расход упал, при разгоне еле слышно рычит.
Реакции: 9 человек
iserga45
12 Апрель 2011
Киров
Ответ: Замена катализатора на пламягаситель (фотоотчет))
Замерил расход проехав 160 км, 9л/100км по трассе.
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Много ОФФ. Природу не жалко? Понятно что правительство плюет с высокой колокольни на все, но чисто на человеческом уровне. Катализатор этож не просто так. Окна приходится закрывать, когда такое корыто с гайками прогревается.
iserga45
12 Апрель 2011
Киров
Цена запчасти от 30 до 60 тыс. руб, покупать её каждые 3-4 года из-за нашего "какчественного" топлива не выход из ситуации, а затыкание дыр. Проблема должна решаться комплексно и на всех уровнях.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Как бюджетный вариант круто, спасибо за отчёт. Тока уточнение - каталик один, обложен лямбдами, вторая бочка - расширение трубы за каталиком, наверно для доп. снижения давления и соответственно температуры газов, ну и хранилище для кусков каталика при рассыпании видимо, чтоб не забили трубу :).
iserga45
12 Апрель 2011
Киров
Из второй банки, перед тем как её разрезать, тоже выбивал кусок керамики (т.е. он был больше диаметра отверстия), есть вариант, что оно там спеклось, но это вряд ли.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Если каталик развалился, там температуры ого-го будут, может и спеклись куски. Хотя судя у меня по ценам 4 кусков выпускной системы 40-17-7-13 тр, может вторая бочка тоже с платиновым напылением и керамикой, типа дополнительный дожигатель, фиг знает :).
фокус
19 Август 2008
yaroslavl
NSGV 2011 5D
а тем временем недалеко за пределами МКАД...... ИКАРУСы с ЕВРО 0 и черными клубами вкусного дыма до сих пор гоняют по городу, а на человеческом уровне я вас понимаю)))
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
О экологии могут позаботиться только богатые или государство, дарить например всем россиянам по каталику с бесплатной установкой при поломке каталика. Так что все призывы и воззвания направляем по адресу :).
Гуаланди
4 Август 2011
SGV 2.0-2007г.в
Здравствуйте! А не подскажите где и какой брали эмулятор и как он устанавливается.
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
Гораздо правильнее, если государство будет следить за качеством топлива:whistling:, продаваемого его гражданам на его территории. Тогда и катализаторы будут жить долго и счастливо , как в цивилизованных странах:hilarious:
vladfox
2 Февраль 2012
Северск
SGV-07 Синий
digitech
2 Сентябрь 2011
Йошкар-Ола
NSGV, 2007г, 5дв, J20A, МКПП
iserga45, как машина ездит с выполненными изменениями? С течением времени после замены появились какие-нибудь доп. проблемы? Чек не загорается?
У меня двиг 2.0 J20A, пробег 102000 км, на холостых появился гремящий звук в районе катов. По-моему один из них развалился, придется вскрывать(( Что делать, пока не знаю - пламегаситель+обманка или универсальные каты?
iserga45
12 Апрель 2011
Киров
Машинка чувствует себя хорошо, проблем нет, про чек забыл (ошибка 420 ни разу не беспокила), расход чуть более 9 литров. Остатки катализатора может затянуть в двигатель, тогда капиталка - так-что не тяните. Универсальные каты - тоже каты, через несколько лет придется менять.
Samodelkin
27 Ноябрь 2012
Сахалин
SGV 2007
А меня просто Check 0420 одолевал - как выскочишь на трассу так лампа загоралась, причём как правило после "продолжительной" езды на оборотах в районе 2000. В городе - не загоралась. Катализатор не брякал, при горящей лампе работа двигателя не менялась. Ездил на "диагностики" -никто ничего толком сказать не мог - ведь на работу двигателя не отражалось. Но противно самому с горящей лампой ездить. Менял бензин не помагало. Начитался форума и поставил проставку под нижний датчик. Проехал после 3000км - чек не загорается:thumbsup: Расход топлива не изменился.
Garik54rus
5 Июль 2011
161
suzuki grand vitara 2007г. 2.0.
Проставка самодельная? Если нет то где брали и по чем?
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Были ещё варианты у людей с впаиванием RC-пары в цепь второй лямбды. Кому-то помог просто резистор 2мОм в цепи сигнала второй лямбды. Но все такие проставки и обманки бывает подводят в каких-то режимах, нет 100% лекарства. Принцип простой - сигнал второй лямбды должен быть не просто почти нулевым всегда, а должен быть ослабленным сигналом первой лямбды, комп за этим смотрит. Т.е. если по первой лямбде сильный сигнал, то и по второй должен подрасти прилично. Если не подрос - будет чек.
Samodelkin
27 Ноябрь 2012
Сахалин
SGV 2007
Самодельная, конечно. Латунный пруток диаметр 30, трезвый токарь и по датчику за 20мин с примерками - готово. + сразу же ошибку сканером скинули.
Samodelkin
27 Ноябрь 2012
Сахалин
SGV 2007
Так всё правильно - проставкой под датчик мы ж не "отключаем" датчик совсем. Он просто выводиться из потока выхлопных газов, соответсвенно сигнал по сравнению с первым датчиком "ослабленный".
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Когда прогревается и твоя машина " корыто с гайками" , каталик и летом то пока войдёт в режим км. 10 проехать надо, холодный каталик не каталик. к стати возможно это одна из причин что и на свежих машинах наТО. не проходят по СО., пока стоят в очереди он остывает
TUTAS
Liana, 2007, AT, 2WD
12 Июль 2008
Лиана, AT, 2WD
Всем привет. Сегодня устранил (надеюсь надолго) ошибку 420. Передний катализатор был заменен на универсальный, задний на пламягаситель.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Ну вот насколько удачно ты сигнал ослабишь во всех режимах ващето неизвестно. При работе цилиндров на выхлоп идут сложные пульсации давления+волны отражения при натыкании газов на сетки и глушаки. И насколько ты воспроизведёшь картину эталонного состава смеси в разных режимах, зашитую в память компа в виде таблиц с экспериментов или в виде формул для показаний двух лямбд и других датчиков, фиг знает. RC- цепочки тоже неполностью гасят сигнал и их полегче вставить, чем проставку, но тоже лоторея. Даже контроллеры-обманки сбои дают, тока сузуки знают, чего у них зашито в компе, так что гарантий нет у обманок.
TUTAS
12 Июль 2008
Лиана, AT, 2WD
А какой универсал?
Если честно в подробности не вдавался, мастер сказал что производство германия, сервис называется autoplus-msk. Поехал туда только из-за того что рядом с работой и кто-то на форуме уже там делал себе. Обошлось все в 17 тыс.: 13 кат и 4 пламягаситель все с работой. Если вместо первого ката ставить пламягаситель с электроной обманкой то называлась цена в 12 тыс. (тоесть всего на 1 тысячу дешевле чем с катом (выбрал экологию), там цена складывается из обманки она тысяч 5 стоит и пламягасителя ~4 + работа) Вот как-то так получилось.
Первые впечатления: машинка поехала резвее, чек пока не тревожит (а то последний раз после того как его погасил он через 50 км опять загорелся), а в остальном время покажет. Изначально хотел поставить просто механическую обманку, но в Катане не смогли вывернуь нижнию лябду, предложили поменять кат на оригинал 43 тыс с работой (ради интереса позвонил в СИМ там только за кат 60 с копейками объявили:banghead: ) или отправиться к мастерам специализирующимся на глушителях (выбрал второй).
О у них на сайте нашел подробности того, что мне сделали: http://www.autoplus-msk.ru/suzuki-remont-glushitelia-i-katalizatora
TUTAS
12 Июль 2008
Лиана, AT, 2WD
Как мне сказали в Катане механическая обманка дает эффект в 90% случаев и сразу предупредили, что это лоторея и деньги за работу и обманку возьмут в любом случае.
Но рано или поздно кат все равно развалится и надо будет его на что-то менять. Правда в моем случае развалиться не успел: верхний процентов на 50% соты были оплавлены и забиты (после замены реально почувствовал на сколько машинка стала резвее), а нижний был красного цвета но еще не рассыпался.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Раз поднялась такая тема и мне сию процедуру надо будет делать..
То вопрос к спецам ЗАЧЕМ ставить пламягаситель и резонатор или что то одно из этого?
Мой мастер сказал,что это все разводка для лохов на деньги..Выбил и живи да радуйся..Единственное когда такое стиот делать мол если звук противный или хочешь добиться красивого звучания...
Почему нельзя просто выбить потроха и поставить обманку электронную или механическую дело десятое..
