Вариатор - замена жидкости
  • Автор темы kvazar
  • Отслеживают тему 11
kvazar
20 Май 2012
LA-BHE, ZC71S
Купили не так давно Swift - 2007, ZC71S, Японец.
Раньше с подобным не сталкивался и оттого завис. На вариаторе нет щупа :-(
Как менять жидкость в таком случае? И как часто это нужно делать?
kvazar
20 Май 2012
LA-BHE, ZC71S
Ответ: Вариатор - замена жидкости
Неужели только меня этот вопрос заинтересовал? :)
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
Была как-то такая же тема, и вроде ничего там тоже не выяснили. Так что изучать японские сайты придется)
Mrbobo
6 Июнь 2012
Томск
suzuki swift 2008, 1242куб, K12B, 2WD ПРАВильнЫЙ руль
Всем доброго дня
На днях купил свифт жене 2008 год 65 тыр пробег с японии ввезли 05-05-12 оценка 4,5 бьется по лоту
с Владика своим ходом привез продавец. Итого 74 тыра на спидометре или около того
Поехал сегодня в сервис, мастер тайоты пребпочитает и механику поэтому слегка наговорил про вариатор и тд, По твоим вопросам:
показал мне компьютерщику вот вариатор 2 крышки одна сливная другая заливная, Масло говорит льют ровно по обьему, Видимо не предполагается что масло может исчезнуть возможно датчиком контролируется его отсутсвие не знаю открыл посмотрел говорит отличное масло, в двигателе поменяли без разговоров залил шел 5в40
Сегодня начал читать про свифт вообще не знаю так то что за машина сам на фунтике езжу, по техрегламенту в 60 тыров крупнаое ТО замена масла в вариаторе и т,д, если моя пришла с 64 пробега значит ТО прошла в Японии
по тому же регламенту в 75 только замена масла в двигателе, следующий серьезный То в 90 тыров но это с ездой жены думаю будет не скоро, Я для себя решил буду следовать тому что в ТО пишут
Поэтому посмотри на пробег если близко к 60-ти то можно менть и если уверен что родной если пробег не ясен то тоже менять однозначно и будеш знать что следующий раз через 20-30 тыров или может потом чаще я пока до конца не разобрался
Может кто то дополнит насколько я прав, Конечно можно предположить что пробег в японии могли смотать но всетаки
Как правильно за вариатором следить? я так понял ЭТА штука очень не простая и не терпит небрежного отношения
Swiftok
23 Октябрь 2012
Suzuki Swift 08г 1.2л
Менял жижу в вариаторе 300км назад . Купил оригинальное масло CVT заехал в авто сервис и поменял за 800р. 4 литра
Добавлено через 52 секунды
Если кого заинтересует могу выложить фото этого масла
kvazar
20 Май 2012
LA-BHE, ZC71S
Купить масло - не проблема.
Расскажите лучше как менять и уровень контролировать.
В новых вариаторных свифтах тоже щупа нет?
Swiftok
23 Октябрь 2012
Щупа тоже нет. Менять сам не рискнул, заехал в автосервис. Слили жижу и залили 3.5литра ( в банке еще осталось малость .
A
Alekcandr
здравствуйте! я нигде не могу найти оригинальное масло в cvt свифт яп. 2009. Можно ли заменить его на mobil f3320? И сколько литров надо? вроде где то читал что надо 6,7?
Не знаю как на Свифте , но в современном вариаторе , замена масла требует перепрограммирование блока блока управления, в противном случае, велика вероятность выхода ее из строя !
A
Alekcandr
Выложите пожалуйста
A
Alekcandr
для замены масла в вариаторе необходимо выкрутить сливной болт,слить,закрутить назад болт.Сбоку коробки для залива крышка есть!заливать с прогревом переодически пока назад не пойдёт
Спасибо!только не могу понять какое масло лить,оригинал 4л. нигде не продается номер по каталогу
9900022A20
( производитель SHELL), еще есть масло Mobil f3320 (идет на мазду 2) по каталогу
9900022B16029, но тоже пишут мол трансмиссионное масло сузуки? ЭТО одно и тоже? и сколько литров надо для замены?
Андрей Мышлявцев
10 Февраль 2013
72
ОРёл
автомобиль Swift 2008 1.3 вариатор японец кузов ZC71s-434146
9900022A20
литра 4 будет думаю достаточно! а вот заказывать я буду или в экзисте или в или http://www.emex.ru/
A
Alekcandr
ну Mobil я нашел, а вот оригинал сузуки в existe временно снят с продажи, нигде его нет
A
Alekcandr
в сузуки новосибирск сказали что для замены надо 6л. объем коробки 5.8
Андрей Мышлявцев
10 Февраль 2013
72
ОРёл
скорее всего для полной замены 6литров! путем прогона свежего и вытеснение старого. а если открутить сливной болт сольеться не более 4 литров!
kvazar
20 Май 2012
LA-BHE, ZC71S
Андрей Мышлявцев
10 Февраль 2013
72
ОРёл
похоже на то! но стоит проверить .выкрутить и посмотреть в масле ли он? если нет то не рискуй заливай в сливное отверстие нагнетателем
Андрей Мышлявцев
10 Февраль 2013
72
ОРёл
глядя на схему видно что 7,8,9 это и есть заливная И СЛивная горловина! видишь там не просто болт сливной .но и под номером 7 заливная трубка
