Дребезг.
oksikmoksik
4 Декабрь 2011
сузуки
Весь день катался на машине, все было норм. Вечером еду с работы и зависаю в пробке под мостом. Отчетливо слышится металлическое дребезжание. Мало ли, может от соседей. Панель в норме, машина едет. Поехали, в движении дребезжание никуда не делось. Останавливаюсь, открываю капот. Звук вроде как от двигла идет. Домой ехать надо, тем более, что на панели никаких ошибок не показывает. Еду. Уже перед домом (30-40 км) помимо металлического дребезжания появился такой гул в салоне, как от самолета, который в небе летит. Что это может быть??? Машинка рабочая, ездить надо каждый день(((
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Ответ: Срочно нужен совет!
Вскрытие покажет...Так тяжело сказать,вы что...Но то что на сервис надо это точно,это не пройдет..
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Ответ: Дребезг.
Смотрите крепление теплового экрана катализатора или трубы глушителя.
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
сузуки лиана 2005г.мкпп 4WD blak
Ответ: Дребезг.
у меня при нагреве скрипят пружины на глушителе(что делать даже не знаю, их не смажешь))
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
Ответ: Дребезг.
гремит тепловой экран сзади на глушаке. Отгнил хомут, либо сгнил сам экран...
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
Ответ: Дребезг.
Оказались не пружины,дело было в прокладке её раздавило и пригорела сильно из неё проволока по вылазила,она и скрипела.))
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Ответ: Дребезг.
Я тепловой экран с глушителя снял недавно, гремел жестоко.
Мастер на яме еще удивился и спросил, чьего производства машина. На ответ "Япония" он сказал, что впервые такое видит))
voffka72
23 Октябрь 2009
Suzuki Liana, HB, AMT, 2WD, 2005
Ответ: Дребезг.
Такие мастера часто что-то впервые видят. Многие из них считают, что машина с левым рулем не может быть из Японии. Наверняка, если он не видел таких экранов, значит, что они уже были выкинуты хозяевами или сами отвалились до поездки к нему :) А если серьезно, ничто не стоит на месте, и постоянно меняется. Насколько я помню, в новом Сивике, например, труба глушителя идет в одном из порогов, и тоннеля посередине в салоне почти нет. Я такого тоже нигде еще не видел :)
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
Ответ: Дребезг.
подскажите, зачем нужен тепловой экран сзади на глушителе (точнее перед ним), прикрепленный хомутами, и чем либо грозит езда без него?
Ответ: Дребезг.
Да ни чем !! Снимайте если хомуты сгнили и не парьтесь, все давно сняли :thumbsup:
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Ответ: Дребезг.
ага, сгнили, я и снял сегодня - достали дребезжать :) а сам экран видимо где-то отпал...
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Ответ: Дребезг.
У меня был дребезг неприятный - цепанул дном и содрал одно кольцо, что держит защиту выхлопной трубы (возле заднего моста) ,их там три крепления , в результате защитная пластина была с одной стороны закреплена и когда выхлопная вибрировала (а ей положено вибрировать) то пластина об неё билась. Закрутил металической проволочкой - перестало. Цепанул опять (ну город у нас такой, без дорог), содрал проволочку. Когда выпускной коллектор заваривал - попросил сварщика точечно приварить эту пластину - не дребезжит уже полтора месяца.
Вот как эта пластина называется! тепловой экран!
voffka72
23 Октябрь 2009
Ответ: Дребезг.
Ну ваашпе там рядом бензобак. Поэтому, видимо, на всякий случай стоит.
О
Октябрь
Ответ: Дребезг.
Я хомуты родные (и сгнившие почти) поменял на оцинкованные- и эти за год(!) сгнили.. Оторвал пластины нафик в итоге...
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Ответ: Дребезг.
Я хомуты стальные из нержавейки поставил все три штуки в мае,одну недавно поменял,не выдерживают температуру и рвутся.Но пока экран сам не потеряется буду менять хомуты.
voffka72
23 Октябрь 2009
Ответ: Дребезг.
Кстати!!! Друзья, вот вам новая пища для размышлений. Где-то с месяц назад у меня снова задребезжало, но не там - звук шел не от задней "дребезжалки", а в районе второго ката. Подлез под машину шваброй начал тыкать ей в разные места. Источником дребезга был экран катализатора, который состоит из двух половинок, они прикручиваются друг к другу 4-мя болтами. Я к мастеру подъехал с просьбой закрутить экран, видимо болт отржавел и отпал, а они посмотрели и сказали, там у самих половинок экрана прогнили уши , где отверстия под болты, и они его (экран) просто сняли и не стали заморачиваться. А поскольку это идет одной деталью (№3), я тоже на него плюнул, не стал ничего покупать взамен :)
Да, забыл написать, пробег 130 000 км, 2005 год.
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Ответ: Дребезг.
что-то я не понял что именно прогнило сам корпус катализатора (№3) или термоэкран катализатора (№10) который стоит в автодоке менее 1000 руб и меняется как я понимаю отдельно
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Вот и у меня в конце марта появился дребезг. Раз завожу холодную машину - и первые несколько секунд стоит звон, и вроде как спереди-снизу, причем буквально секунды 2-3 и все тихо. Сразу в мыслях самое плохое: цепь, поршни, клапана, коробка, другая не здоровая фигня, но в поведении машины абсолютно ничего не изменилось. Масло, тосол, все на месте, с чего бы вдруг? Вскоре стало прогрессировать уже с прогретым двигателем на холостых, подгазовываешь 900-1200 дверь открыта, и на сбросе газа через раз подзванивает, ну все точно что-то с движком, надо копить деньги на ремонт. С открытым капотом дроссель дергаешь - нет звона, чудеса.:sour: Я и так, и сяк, и согнусь, и вылезу, и защиту ослаблю, :) не, вроде из-под днища звенит, а вперед отдает. И тут, спасибо форуму, вспомнил эту тему. Подлез под машину палкой постучал легонько по кату - звенит как колокол:) Вчера на яму заехал, ну точно, вот он виновник
Стоит вообще сзади, крепит тепловые экраны на трубе в районе бензобака.
Раньше на Suzuki Baleno для меня была постоянная проблема, также перед глушителем доп защита на трубе и хомутов 5 штук. Родные держались долго, но на мне начали греметь. Я их менял на обычные хомуты NORMA, но их хватало максимум на 1 год. В итоге одной зимой они успели отвалится вместе с тепловой защитой (из-за снега не мог заехать в гараж). Родные хомуты толще и живут дольше.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Прошу помощи.
Когда машина прогревается (на холодную все тихо) при наборе скорости (нагрузке) идет треск/скрежет.
Очень сильно раздражает.
Задний экран на глушителе давно снял!
На катализаторе под днищем нижней части давно нет (сгнили крепления).
Снял защиту коллектора - думал она.
Скрежет остался. Очень сильно раздражает.
Есть подозрения что шумит верхняя половинка экрана (катализатора который на днище) - нужна яма.
Посадил жену и попросил трогаться.
Шум кажется идет из под капота.
Думал цепь - но она как правило шумит на холодную и на ХХ ее должно быть слышно (да и не может она так сильно скрежетать).
На защиту картера не похоже.
Даже не знаю на что думать.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Есть еще подозрения на конусные прокладки выхлопной системы (у катализатора).
Я помню мне вроде при похожих симптомах меняли (давно).
И одну поставили неоригинал (обтачивали).
Заеду к мастерам на яму - будем смотреть.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Странно, но есть 2 одинаковые темы.
напишу тут - проблема была в плохом бензине.
Залил Газпром 95G - все вроде прошло. Буду тестить дальше.
Мог прогореть катализатор внутри, и начинка теперь прыгает и гремит. Надо бы кат проверить.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Прошу помощи.
То же такая же проблема.На выходных все косточки поменял,на подъемнике поднимали все подергали но ничего кроме стоек стабилизаторов не нашли,их поменял но треск при наборе скорости и торможении есть и идет как будто из под капота.В АКПП масло в норме и чистое.И ещё ошибка Р0110,сейчас буду искать в интернете что это такое,нашел-это где воздушный фильтр стоит,завтра пробегусь по цепи,где то обрыв кажется.
