Замена бензонасоса без снятия бака.
Водитель Игниса
20 Февраль 2012
Сузуки Игнис
Известно, что бензонасос - не самая лучшая деталь в игнисе(( Как безгеморойно ( тоесть без снятия бака) поменять эту вешшь?? Подойдет ли нам опыт коллег из ФордФокус клуба?? они просто вырезают дырку в салоне под задним сиденьем и не снимают бак. ССылка тут:
http://ffclub.ru/topic/27575
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Ответ: Замена бензонасоса без снятия бака.
Снять бак не так уж и сложно. А при вырезании лючка можно запросто перерезать патрубки от бензонасоса.
5,483
1,107
Ну и скольким игнисоводам пришлось менять бензонасос?
Один раз в 150 т.км. можно снять бак и поменять или промыть сетку. Не далее как неделю назад эта операция заняла у меня 1,5 часа. Стоит ли брать в руки болгарку?
Водитель Игниса
20 Февраль 2012
Сузуки Игнис
Отсутствие ямы и гаража у многих владельцев машин подвергает к вырезу)) У меня вот вчера сгорел бензонасос, поставил от 10-ки
Добавлено через 54 секунды
Зубилом потихоньку вырубить- ничего не повреждается
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
quaidan
29 Ноябрь 2007
557
ignis
Откуда кстати известно, интересно просто...у меня пробег 156 000 пока о болгарке не подумывал даже?
Я про 150000 на пежо слышал...
Наверное,это средняя цифра жизни бензонасосов в принципе...
chuevsf
19 Май 2010
82
Suzuki Ignis, 2007г. (рейстал)
Я тоже поменял. Про срок жизни около 150000км. подтверждаю.
P.S. Это так, для статистики.
264
10 Март 2013
72
ignis
как определить, где вырезать и какого размера?
если ставить от 10ки, то ее бензонасос тоже с регулятором давления?
5,483
1,107
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Действительно, стоит ли изобретать велосипед...
михаил 063
19 Июль 2012
Suzuki Ignis, 2007, 1.5 4х4
А кто-нибудь реально на своем игнисе прорезал лючок для бензонасоса? Интересны подробности?
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
была такая мысль, но как верно отметил Дмир бак снимается очень просто. Снял я его сегодня за полчаса. Причиной послужила начавшаяся корозия снаружи бака в одном месте, поскольку бак дефицит решил снять и покрасить. Естественно залез внутрь, разобрал топливный насос фильтр там есть, снимается просто, стоит вокруг насоса, но отдельно не продается даже по номеру на нем. Когда снял насос из фильтра полилась жижа гадкого цвета. Я распилил фильтр и охренел от увиденного, он весь в мазутообразной каше с вкраплениями песка. Фильтрующий элемент выковорял из корпуса и корпус спаял паяльником. Фильтр буду ставить под капот. Кстати топливный насос на вид один в один с насосом BOSH от ВАЗ. Пробег 92 тыс.км. Сеточка насоса чистая.
5,483
1,107
При первом вскрытии вижу что сетка чиста, никакой грязи. Однако это обманчиво. Сетка желто-коричневого цвета, хотя изначально была белой. Этот налёт и закупоривает её. Она уже практически не продувается ртом.
Берём 647 растворитель и жесткую кисточку. Моем сетку пока она не приблизится к первоначальному цвету. Смысл даже не в количестве движений кисточкой, а во времени нахождения сетки в растворителе. Мыл минут по 30. Теперь она легко продувается ртом.
И не надо ничего менять.
А сам моторчик бензонасоса умирает от того, что охлаждается он проходящим через него топливом, львиная доля которого стравливается через перепускной клапан обратно в бак. По мере того как забивается сетка, уменьшается количество топлива циркулирующего через насос и клапан, а замечаем мы это уже тогда когда проходящего через сетку топлива не хватает даже для работы движка, не то что сливаться через клапан. Вот и нет охлаждения моторчика. Жара конечно усугубляет.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
сеточку бензонасоса я промыл очистителем карбюратора и продул сжатым воздухом, но белой она все равно не стала, но продувалась легко.[DOUBLEPOST=1471969669,1471837001][/DOUBLEPOST]перенес фильтр под капот, для этих целей идеально подошел топливный фильтр от Субару Форестера с штатным держателем (купил на разборе). На фото черная колба это и есть штатный фильтр, его нужно распилить, вынуть фильтрующий элемент и очень тщательно герметично запаять.[DOUBLEPOST=1471969824][/DOUBLEPOST]на фото грязный штатный фильтр и это он уже высох за сутки на улице, был он весь в черном густом мазуте и это за 90 тыс. км. пробега.
5,483
1,107
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
эти пара фоток с инета, все сам не мог зафоткать руки были грязные :)
