Игнис и холода.
Antonja
13 Октябрь 2006
747
150
Suzuki Ignis 2006 - звать Кеша
Сегодня была неприятно удивлена тем, что в -4 с трудом открылись двери и такое ощущение, что подвеска замерзла ямки, которые раньше спокойно с каким-то скрипом странным. Минут через 5 прогрелся, пропрыгался и нормально. Вот сижу и думаю, что будет если еще холоднее Чешу репу. Может нужно что-то делать, а я и не знаю?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
у меня по холодам стало поскрипывать в рулевой колонке при повороте ближе к максимальным значениям - пок ане разогреется машина.
ИМХО ничего страшного - законы природы никто не отменял.
Ну а подготовка к зиме она всегда полезна:
- масло,
- аккумулятор,
- свечи,
- незамерзайка в омыватель,
- балончик с оттаивателем в карман
- спецы дополнят.
кстати если запоры дверей предварительно WD-40 побрызгать - не будут замерзать? Или чем еще можно прыснуть? Есть опыт профилактики этого?
а я ниче не трогал пока кроме омывателя. Машина свежекупленная пусть работает начнуться проблемы - бум решать.
Antonja
13 Октябрь 2006
747
150
У меня замки впорядке были(ттт), примерзла сама дверь туда как-то вода попала и замерзла, вот это как раз неприятно удивило. С замками понятно wd-40 рулит :)
Roamer
ушедший
7 Июль 2006
301
Город на Неве
Suzuki Esteem 1.6 AT 2000 - в прошлом
Умные люди говорят - надо резинки уплотнителей силиконом смазать. Я смазал - все равно немного примерзает. Хотя незнаю как бы было, если бы не смазал.
Antonja
13 Октябрь 2006
747
150
А можно поподробнее, где взять силикон и как мазать?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Так и говорим - продайте мне немного силикона, но мне помазать!:hilarious:
Antonja
13 Октябрь 2006
747
150
Ну вот сразу издеваться... Я правда никогда не видела силикон и как им мазать не знаю. Умею юзать макрофлекс и "не помню как называется полупрозразное как резина" швы на кухне проходить. Если последнее и есть силикон :wideyed: , то как им мазать не понимаю.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ну конечно не мазать! )) Продаётся в аэрозольном баллончике, иногда с трубочкой. Если опрыскивать уплотнители, трубочка не нужна, без неё факел пошире. То есть, к примеру, берём WD-40 и распрыскиваем на уплотнитель на кузове и уплотнитель на самой двери. Брызгать так же, как и лак на волосы - чтобы не текло. ))WD-40 в данном случае будет хуже, потому как через неделю от неё и следа не останется (то есть брызгать придётся каждую неделю), силиконовая смазка (аэрозоль) более долговечна (примерно раз в месяц, то есть три-четыре раза за зиму).
Реакции: 3,227 человек
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Пока подделывать не научились - не портит.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Вы что ж, горбунка попонкой не накрываете, сеном не .... :hilarious:
Двери смазать , после мойки резину и внутр. часть двери протирать ветошью и потом спрыснуть чуткА смазкой селиконовой резинки все (ВЭЛВ, например, в любом маг. автозапчасти) - макияж, называется.
F10
3 Октябрь 2006
128
6,467
Москва, ЮЗАО
Игнис 1.5 4Х4- продан
Гранд Витара Нью3Д
Когда у меня был Форестер, я мазал Глицирином.В Аптеках продается. Стоит он копейки.
Чем лучше, силиконом или глицирином я не знаю.
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
1) Дверные петли и фиксаторы положения открывания дверей:
http://www.amag.ru/catalog/63823.html
"Обеспечивает качественную смазку и долговременную надежную защиту от коррозии при любой погоде. Не густеет на морозе, пассивирует металл, надежно и на долгое время предохраняет крепежи, контакты и т.д. от коррозии, активируемой конденсацией влаги при перепаде температур и воздействием дорожной соли и иных противогололедных реагентов. Значительно увеличивает надежность электрооборудвоания. Рекомендуется как универсальный смазочный материал для любых резьбовых соединений и подшипников. Самое эффективное средство для защиты клемм аккумулятора."
2) Резиновые уплотнители и прочее:
http://www.amag.ru/catalog/31176.html
"Силиконовая смазка SP5539 формирует на обрабатываемой поверхности тончайший, сверхскользкий коррозионностойкий защитный слой со 100% водоотталкивающими свойствами, работоспособный от –50°C до +220°C. Содержит силиконовый вытеснитель влаги WetOut. НАЗНАЧЕНИЕ:АВТОМОБИЛЬ: Сохраняет эластичность и уменьшает износ резиновых уплотнителей (дверей, стекол, капота и багажника), предотвращает скрип и примерзание зимой. Защищает от коррозии проводку и клеммы аккумулятора. Защищает от замерзания и смазывает личинки замков. КАТЕРА, ВОДНЫЕ МОТОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ: Защищает двигатель, корпус, проводку, приводные механизмы, крепеж и тросы управления от увлажнения и обледенения. ДОМ: Смазывает, предохраняет от замерзания и коррозии замки, дверные и оконные петли. Используется как универсальная смазка для мото-, велотехники и бытовых приборов. Придает водоотталкивающие свойства обуви.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите смазку тонким слоем на обрабатываемую поверхность, удалите излишки. Перед обработкой протестируйте действие состава на неответственном участке. Не применяйте для смазки электродвигателей и контактов. СОСТАВ: силикон (диметилполисилоксан), изопропанол, пропан-изобутан, гептан, функциональные добавки, составляющие ноу-хау компании. НЕ СОДЕРЖИТ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ! "
3) Все остальные народносмазывающие средства хороши, чем вообще ничего.
Реакции: 5 человек
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
единственное, что меня смущает (ну зануда я , простите меня) что упомянутые марки у меня лично жестко связаны с АГА, когда то давно был флейм в инете и сайт "разоблачающий" АГА, может происки конкурентов, но .... "осадок остался". хотя место неответственное, можно лить что угодно что не портит ЛКП. кстати, я еще по мотивам прошлой зимы прикупил и поставил за 180р. в "Русь трейдинг" (фирма тоже не без греха) шубку для АКБ - такое на липучке сооружение, типа сборного ящика без дна, (вспененный ППЭ обшитый дерматином) , которое сверху и сбоков накрывает АКБ - ему теплей и чище. Плюс, я уже писал, сделал забрало из куска кавролина (можно из чего угодно - линолеум, например) для решетки радиатора изнутри( эстет,блин), крепил на электро- стяжках. радиатору меньше достается грязи + быстрей прогревается машина.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
АГА ведь не производитель, а только продавец, купить мона в любом месте.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
насколько я понял, там не все так просто. осадок: вроде как эти бренды созданы\подняты владельцами бренда АГА. но умолкаю, это на уровне осадка\слуха.
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
Lotusman написал(а):
единственное, что меня смущает .. что упомянутые марки у меня лично жестко связаны с АГА, когда то давно был флейм в инете и сайт "разоблачающий" АГА, может происки конкурентов, но .... "осадок остался"...
Дим, я обычно "хватаю" из памяти ближайший к теме сайт и беру фотки там (разумеется со ссылкой на авторство).
В АГА часто заказываю автокосметику с бесплатной доставкой, вот и вспомнил прежде всего об их сайте, да и на себе и на знакомых эти балончики проверил - фиксаторы положения дверей через месяц заскрипели, официалы брызгали чем-то, установщики графитовой смазкой пшыкали, но только литиевая смазка помогла.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
да нет, я тоже юзаю литиевую от ликвимолли. а испортить селикон , уже довольно трудно , он очень широко используется. даже наши его освоили, вот только еще баллончики у них хреново получаются ;)
Возвращаясь к теме топика, я на самом деле удивлен, что у Игниса ( может у всех современных машинок) практически нет эффекта холодного тупления машинки, у вольвы он был явно ощутим.
Еще тут наступил на грабли: подъехал к заправке, вечером помылся протер\побрызгал - все как положено, а заправиться не смог - ключ не влез в замок крышки б.б., теперь после мойки вспоминаю,и пшыкаю туда вэдэшкой.
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Сузуки Игнис new, 4х4, 2006 г.
А у меня замок лючка бензобака замёрз. На заправку подъехала почти "на нуле" и... не открыть. А вся коллекция "незамерзаек" в другой машине осталась. Пришлось ещё одну приобрести. :hilarious:
Пока это единственная "проблемка", вызванная холодами.
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
да нет, я тоже юзаю
Давай ты про термос для аккумулятора выложишь, а я вот такую "крамолу":
http://www.labtribo.ru/live/product.asp?p_id=2244
Fenom 963:
"Зимний очиститель инжекторов бензинового двигателя предназначен для очистки топливных инжекторов и деталей системы подачи топлива от отложений и нагара, для удаления кристаллов воды из топлива и предотвращения их образования при низких температурах, для снижения скорости коррозии деталей топливной системы.
Antonja
13 Октябрь 2006
747
150
Я вечером еще поняла, что у меня замерзли брызгалки на стекло(в бачке была незамерзайка). Задняя работала, а переднии нет, отошли минут через 20. На заправку поеду завтра, wd-40 постараюсь не забыть :))
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Не всегда брызгалки замерзают. Иногда они просто покрыты корочкой льда или снега. Надо щёткой почистить им носы. А если всё-таки подмёрзла сама жидкость, можно в неё добавить немного размораживателя. Продаётся в литровых ёмкостях, стоит дороже, чем просто жидкость, но ведь и надо немного и тока в экстренных случаях.
Medik
12 Апрель 2006
192
Suzuki Ignis 4x4
qa7 написал(а):
Fenom 963:
восстановление работоспособности датчика уровня топлива, точную дозировку топлива и его равномерное распыление; снижение расхода топлива, защиту от коррозии и износа."
:thumbsup: Будучи добавленным в фары - восстанавливает работоспособность лампочек !!!!!!!!!! :hilarious: Браво! Ай
WNW
11 Май 2006
275
Москва, ЮАО
Suzuki Ignis, 2006 г.в., АКПП, Lux, серый
А у меня еще на этот случай иголка толстая лежит в сумочке...
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,369
qa7 написал(а):
Fenom 963:
"Предназначен для очистки топливных инжекторов системы подачи топлива от нагара и отложений, для удаления кристаллов воды из топлива и предотвращения их образования при низких температурах. Обеспечивает легкий запуск двигателя и отсутствие рывков вследствие недостаточной подачи топливно-воздушной смеси и снижение выброса вредных веществ; восстановление работоспособности датчика уровня топлива, точную дозировку топлива и его равномерное распыление; снижение расхода топлива, защиту от коррозии и износа. Препарат стабилизирует холостой ход, безопасен для каталитических нейтрализаторов. Добавляется в почти пустой бак перед заправкой. Содержимое упаковки рассчитано на 40-60 литров бензина. Рекомендуется применять через каждые 2000 км пробега."
Сугубое ИМХО, но лучше раз в 20-30 тыс. заехать на профессиональную промывку инжектора, чем лить в бензобак всякую дрянь. Просьба не пинать, но НЕ ВЕРЮ я во все эти добавки/присадки/промывки.
Очень много я видел засаженных моторов с забитыми каналами и горелыми клапанами из-за такой вот "космической" технологии.
Тем более, машины у нас у всех новые (либо в хорошем состоянии ;)), смысл лить в них сейчас что-либо, повторюсь, не вижу.
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
Специально назвал "крамолой", так как реакция ожидаемая заранее и спорить не хочется.
Ссылку поменял на первоисточник, там граммотнее и точнее рассказано.
Заодно и сам вспомнил, что надо на зиму прикупить (от воды в бензине даже новый авто не застрахован).
P.S: инжектор мыть хорошо, но это местечковая мера, а я сторонник комплексного профилактического подхода (как говорится:"Порядок нужно поддерживать постоянно, а не субботники раз в году".) ;)
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
согласен, мой опыт использования присадок был негативным.а от УЗ промывки был в восторге.
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
А у меня положительный, правда заниматься этим надо регулярно и сновья (на б/у авто нужно применять присадки по-нарастающему эффекту, чтоб не забить топл.систему).
Пользую: Fenom932, 936(в топливо) и Fun-to-drive (в масло).
