Розетки
fast
14 Сентябрь 2006
Белая Дача
Приветствую всех!
Подскажите pls, кто пользовался розеткой в багажнике или на торпеде.
У меня в машине запитаться реально получается только от прикуривателя, и то при включенном зажигании.
Все попытки подключить электронасос в розетку в багажнике, или паралельно GPSу поставить на зарядку телефон во вторую розетку на торпеде накрываются медным тазом :(
Может для этих двух розеток специфический разъем какой нужен?
Причем они не работали сразу с момента покупки.
M
Manutd
Ну я все время заряжаю телефон от розетки на торпеде. Все работает. Прикуриватель ни разу не трогал.
А в багажнике просто не пробовал пользоваться розеткой.
Alyona
5 Май 2006
153
Москва, Ивановское
SGV'06 5Dr АКПП
Пробовала все три, на торпеде использую регулярно, бывало и одновременно (КПК+GPS), в багажнике включала пылесос. Работают токо при включенном зажигании. Вообще плассмаска там хлипковата, и втыкаются девайсы туда с трудом, с усилием. Но потом работают :D
Mike(MT)
3 Май 2006
М.О. г. Пушкино
fast написал(а):
Приветствую всех!
Скорее всего сгорел предохранитель. Там стоят отдельные на розетки и прикуриватель (15 A).Сам менял его 2 раза (вылетал из-за насоса).:(
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
При подкачке колес всегда использую багажниковскую!
обратите ванимание, там общее ограничение по моЩности!
serg_ss
17 Ноябрь 2007
Саров, Нижегородская обл.
Синяя NSGV 2007г, АКПП, no full
Ответ: Re: Розетки
Так все три розетки работают только при вкл. "зажигание" или положении "АСС"?
Вчера на новой выключенной машине попробовал электронасос и ни одна розетка не работает и сам прикуриватель тоже. Сам насос проверил, работает от прикуривателя ВАЗ 21111. :thumbsup: Холодно у нас было, ушел.
tomas
7 Май 2007
217
Ответ: Розетки
постоянно пользуюсь на торпедо зарядка телефона навигация.в багажнике насосом .все работает.
serg_ss
17 Ноябрь 2007
Ответ: Розетки
У меня розетки и прикуриватель ожили после вставления и поворота ключа в положение "АСС".
С другой стороны тоже в этом есть смысл - дополнительная защита электр. цепей авто.
AV-N
12 Апрель 2008
114
Санкт-Петербург, Стрельна
Suzuki Baleno Wagon 4WD
SGVN 2.0 2008 МКПП ESP вишня
Ответ: Розетки
Ну вот и я разобрался в чем был глюк. Естественно включал замок зажигания, проверял предохранители ( два по 15А) - все в порядке, только розетка в багажнике не работает. Сегодня вооружившись тестером полез туда (ну нет там 12 вольт). Решив снять и разобрать обшивку добрался через лючек домкрата к разетке и о чудо японской сборки.... минусовой провод болтался не найдя своего истиного места в умелых руках уже и не знаю каких япона ма@ь сборщиков страны восходящего солнца. Надеюсь это единичный случай а не тенденция. В общем 10 секунд и устройство ожило. Вот так.....
P@H@N
29 Ноябрь 2007
71
Омск
НСГВ 2007 (декабрь), 2.0, АКПП, топовая комплектация.
Intruder
6 Март 2007
ожидается в мае NSGV 2.0, серебристый, МКПП
Ответ: Розетки
У меня на прикуривателе сидит зарядка КПК, на салонной разетке - зарядка телефона,а розеткой в багажнике пользуюсь когда нужно подключить компрессор.
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Ответ: Розетки
Подумываю салонную розетку (которая рядом с пассажиром) перевести на питание независимо от замка зажигания (через предохранитель, конечно же), чтобы телефон и гарнитуру громкой связи можно было заряжать в любой момент.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Re: Розетки
Святая правда. Суммарная нагрузка всего на всего 120W.
Поэтому компрессор подключаю к аккумулятору.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Ответ: Розетки
снимал сзади обшивку - забыл подключить розетку обратно :))
так и езжу
даже не вспоминаю
имхо - вытащить из нее девайс можно лишь вместе с самой обшивкой
поубивал бы за такое качество
Татуля
Ветеран Клуба
1 Июнь 2006
322
SGVN, 2006, АКП
Ответ: Розетки
Все три работают при включенном зажигании (ну в первом положении), задней пользуюсь для пылесоса и для ионизатора)
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
Ответ: Розетки
Прошу консультации!
При включении компрессора в розетку переднего пассажира сгорает предохранитель. При включении в розетку
водителя не сгорает.
Согласно мануалу предохранители на розетках по 15А. Итого 15Ах12в=180вт и там и там.
Почему предохранитель горит на правой розетке???
Электрики отзовитесь!!!
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 МКПП
Ответ: Розетки
Прошу консультации!
Не электрик :)))
Конструктив розеток разный. Водительская - это прикуриватель. Пассажирская - розетка. Соответственно, ваш штекер от компрессора может немного не подходить геометрически и элементарно коротить. Это раз. Вариант очень распространенный, сам сжег на одной из машин предохранитель просто неаккуратно сунув зарядку для телефона. Потом совал ее аккуратно и предохранитель не горел. Все эти штеккеры китайские, только есть плохие китайские и есть откровенное дерьмо. Вот есть просто плохой, то не страшно :)))
Второй вариант - правая розетка с браком, например, плохой контакт одного из проводов внутри, либо что-то в этом роде. ИМХО вероятность намного меньше. Но можно посмотреть - снять обрешетку рычага КПП и подлезть к розетке, вынуть, посмотреть
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ответ: Розетки
начал с правильной мысли, но дальше она ушла! Прикуриватель от розетки отличается только тем что в розетке не будет прикуриваться прикуриватель, у него подставочка под "+" сделана по другому.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Розетки
К стати нормальные зарядники хорошо входят в розетки, а китай впритык с усилием.
Делайте выводы !:D
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Ответ: Розетки
Также можно будет подать +12 В от внешнего источника, если вдруг аккум сядет и замок капота останется заблокированным, т.к.сам на днях попал в эту ситуацию и минут 15-20 потратил на извлечение аварийного тросика, чтобы разблокировать капот и "прикурить" от другого авто.
Замок зажигания повернуть удалось (машина с кейлесс), но через штатно подключенную розетку прикуривателя запитаться от внешнего аккума не смог. Видимо стоит реле и разряженный штатный аккум не смог его включить.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Ответ: Розетки
Делайте выводы !:D
Совершенно верно. Плюс ещё был случай, когда у тётки полыхнула Хонда из-за зарядника, купленного у таджика на светофоре. После обращения с претензией к ОД, те задали ей пару вопросов
и узнав в чём дело сразу отправили в пешее эротическое путешествие, так как в мануале чёрным по белому написано - "использовать только оригинальные зарядные устройства".
Blackpoint
23 Декабрь 2010
Suzuki Escudo 2005 TD54W 2.0 4WD AT
Ответ: Розетки
Мож кому пригодится... Почти на всех своих машинах (и на Эскуде тоже) сжигал прикуриватели своим чудо-компрессором. В этом случае предохранитель остается целым, а сгорает плавкая вставка на самом прикуривателе. Вытаскиваем прикуриватель и припаиваем кусочек проволоки вместо плавкой вставки.
Что касается девайсов, то проблему решил так: в прикуриватель у меня воткнут "тройник" (разветвитель под три гнезда). Сам тройник стоит за бардачком, в него воткнуты регистратор, радар-детектор, зарядка для тела. в итоге в салоне никаких лишних проводов и розетки свободны под компрессор и прочие непостоянные девайсы.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Хочу пристыкавать изнутри к прикуривателю (все равно не используется) зарядку видеорегистратора, чтоб при включении зажигания регик запускался как при воткнутом в прикуриватель проводе. Есть у кого-нибудь подобный опыт?
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Регик в этом случае будет работать также в положении АСС, т.е. ДО включения зажигания.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Это понятно, никто практически не "пристыковывался" к прикуривателю изнутри?
P.S. Компрессор у меня только с крокодилами на клеммы акума, почитав эту тему подумал, что может и не зря так сделано..
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
vMarcin, вот тут подробно все описано, только фото слетели после обновления, во всяком случае у меня больше не отображаются. Сам по началу хотел так же, потом мой мастер подключил к зажиганию через реле. Так при заводке не происходит просадки напруги.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Faust, спасибо, но как раз интересуют картинки, так то я понимаю, что надо припаять куда-то два проводка. Если у меня на вилке в прикуриватель input=output=12V можно просто её обрезать и припаяться к прикуривателю?
А к зажиганию через реле как, есть схема? А то просадка напруги уже и так имеется от магнитолы...
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Уже как то писал "У меня есть необходимость чтобы была постоянная напруга на прикуривателе или на розетке №2. Вот сегодня подключил розетку №2(контакт 18) к контакту №3 соединительной колодки G03 на блоке реле и предохранителей №3, теперь розетка на предохранителе №44 на 15А. Теперь могу заряжать сотовый и многое другое без ключа."
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Хм, при таком раскладе регик будет снимать постоянно круглосуточно - такой вариант не катит
faust
6 Декабрь 2011
824
81
У меня так: зажигание повернул - питание пошло. В момент запуска двигателя просадки нет. Подключено через предохранитель где-то под рулевой клонкой, провод выведен через левую стойку в район шелкографии. У друга точно так же запитан еще и радар-детектор. К чему конкретно подключал мой мастер я не знаю.
