Розетки
fast
14 Сентябрь 2006
Белая Дача
Приветствую всех!
Подскажите pls, кто пользовался розеткой в багажнике или на торпеде.
У меня в машине запитаться реально получается только от прикуривателя, и то при включенном зажигании.
Все попытки подключить электронасос в розетку в багажнике, или паралельно GPSу поставить на зарядку телефон во вторую розетку на торпеде накрываются медным тазом :(
Может для этих двух розеток специфический разъем какой нужен?
Причем они не работали сразу с момента покупки.
M
Manutd
Ну я все время заряжаю телефон от розетки на торпеде. Все работает. Прикуриватель ни разу не трогал.
А в багажнике просто не пробовал пользоваться розеткой.
Alyona
5 Май 2006
153
Москва, Ивановское
SGV'06 5Dr АКПП
Пробовала все три, на торпеде использую регулярно, бывало и одновременно (КПК+GPS), в багажнике включала пылесос. Работают токо при включенном зажигании. Вообще плассмаска там хлипковата, и втыкаются девайсы туда с трудом, с усилием. Но потом работают :D
Mike(MT)
3 Май 2006
М.О. г. Пушкино
fast написал(а):
Приветствую всех!
Скорее всего сгорел предохранитель. Там стоят отдельные на розетки и прикуриватель (15 A).Сам менял его 2 раза (вылетал из-за насоса).:(
serg_ss
17 Ноябрь 2007
Саров, Нижегородская обл.
Синяя NSGV 2007г, АКПП, no full
Ответ: Re: Розетки
При подкачке колес всегда использую багажниковскую!
обратите ванимание, там общее ограничение по моЩности!
Так все три розетки работают только при вкл. "зажигание" или положении "АСС"?
Вчера на новой выключенной машине попробовал электронасос и ни одна розетка не работает и сам прикуриватель тоже. Сам насос проверил, работает от прикуривателя ВАЗ 21111. :thumbsup: Холодно у нас было, ушел.
tomas
7 Май 2007
217
Ответ: Розетки
постоянно пользуюсь на торпедо зарядка телефона навигация.в багажнике насосом .все работает.
serg_ss
17 Ноябрь 2007
Ответ: Розетки
У меня розетки и прикуриватель ожили после вставления и поворота ключа в положение "АСС".
С другой стороны тоже в этом есть смысл - дополнительная защита электр. цепей авто.
AV-N
12 Апрель 2008
114
Санкт-Петербург, Стрельна
Suzuki Baleno Wagon 4WD
SGVN 2.0 2008 МКПП ESP вишня
Ответ: Розетки
Ну вот и я разобрался в чем был глюк. Естественно включал замок зажигания, проверял предохранители ( два по 15А) - все в порядке, только розетка в багажнике не работает. Сегодня вооружившись тестером полез туда (ну нет там 12 вольт). Решив снять и разобрать обшивку добрался через лючек домкрата к разетке и о чудо японской сборки.... минусовой провод болтался не найдя своего истиного места в умелых руках уже и не знаю каких япона ма@ь сборщиков страны восходящего солнца. Надеюсь это единичный случай а не тенденция. В общем 10 секунд и устройство ожило. Вот так.....
Intruder
6 Март 2007
ожидается в мае NSGV 2.0, серебристый, МКПП
Ответ: Розетки
У меня на прикуривателе сидит зарядка КПК, на салонной разетке - зарядка телефона,а розеткой в багажнике пользуюсь когда нужно подключить компрессор.
3,684
Ответ: Розетки
Подумываю салонную розетку (которая рядом с пассажиром) перевести на питание независимо от замка зажигания (через предохранитель, конечно же), чтобы телефон и гарнитуру громкой связи можно было заряжать в любой момент.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Re: Розетки
Святая правда. Суммарная нагрузка всего на всего 120W.
Поэтому компрессор подключаю к аккумулятору.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Ответ: Розетки
снимал сзади обшивку - забыл подключить розетку обратно :))
так и езжу
даже не вспоминаю
имхо - вытащить из нее девайс можно лишь вместе с самой обшивкой
поубивал бы за такое качество
Татуля
Ветеран Клуба
1 Июнь 2006
322
SGVN, 2006, АКП
Ответ: Розетки
Все три работают при включенном зажигании (ну в первом положении), задней пользуюсь для пылесоса и для ионизатора)
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
Ответ: Розетки
Прошу консультации!
При включении компрессора в розетку переднего пассажира сгорает предохранитель. При включении в розетку
водителя не сгорает.
Согласно мануалу предохранители на розетках по 15А. Итого 15Ах12в=180вт и там и там.
Почему предохранитель горит на правой розетке???
Электрики отзовитесь!!!
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 МКПП
Ответ: Розетки
Прошу консультации!
Не электрик :)))
Конструктив розеток разный. Водительская - это прикуриватель. Пассажирская - розетка. Соответственно, ваш штекер от компрессора может немного не подходить геометрически и элементарно коротить. Это раз. Вариант очень распространенный, сам сжег на одной из машин предохранитель просто неаккуратно сунув зарядку для телефона. Потом совал ее аккуратно и предохранитель не горел. Все эти штеккеры китайские, только есть плохие китайские и есть откровенное дерьмо. Вот есть просто плохой, то не страшно :)))
Второй вариант - правая розетка с браком, например, плохой контакт одного из проводов внутри, либо что-то в этом роде. ИМХО вероятность намного меньше. Но можно посмотреть - снять обрешетку рычага КПП и подлезть к розетке, вынуть, посмотреть
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ответ: Розетки
начал с правильной мысли, но дальше она ушла! Прикуриватель от розетки отличается только тем что в розетке не будет прикуриваться прикуриватель, у него подставочка под "+" сделана по другому.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Розетки
К стати нормальные зарядники хорошо входят в розетки, а китай впритык с усилием.
Делайте выводы !:D
3,684
Ответ: Розетки
Также можно будет подать +12 В от внешнего источника, если вдруг аккум сядет и замок капота останется заблокированным, т.к.сам на днях попал в эту ситуацию и минут 15-20 потратил на извлечение аварийного тросика, чтобы разблокировать капот и "прикурить" от другого авто.
Замок зажигания повернуть удалось (машина с кейлесс), но через штатно подключенную розетку прикуривателя запитаться от внешнего аккума не смог. Видимо стоит реле и разряженный штатный аккум не смог его включить.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Ответ: Розетки
Делайте выводы !:D
Совершенно верно. Плюс ещё был случай, когда у тётки полыхнула Хонда из-за зарядника, купленного у таджика на светофоре. После обращения с претензией к ОД, те задали ей пару вопросов
и узнав в чём дело сразу отправили в пешее эротическое путешествие, так как в мануале чёрным по белому написано - "использовать только оригинальные зарядные устройства".
Blackpoint
23 Декабрь 2010
Suzuki Escudo 2005 TD54W 2.0 4WD AT
Ответ: Розетки
Мож кому пригодится... Почти на всех своих машинах (и на Эскуде тоже) сжигал прикуриватели своим чудо-компрессором. В этом случае предохранитель остается целым, а сгорает плавкая вставка на самом прикуривателе. Вытаскиваем прикуриватель и припаиваем кусочек проволоки вместо плавкой вставки.
Что касается девайсов, то проблему решил так: в прикуриватель у меня воткнут "тройник" (разветвитель под три гнезда). Сам тройник стоит за бардачком, в него воткнуты регистратор, радар-детектор, зарядка для тела. в итоге в салоне никаких лишних проводов и розетки свободны под компрессор и прочие непостоянные девайсы.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Хочу пристыкавать изнутри к прикуривателю (все равно не используется) зарядку видеорегистратора, чтоб при включении зажигания регик запускался как при воткнутом в прикуриватель проводе. Есть у кого-нибудь подобный опыт?
3,684
Регик в этом случае будет работать также в положении АСС, т.е. ДО включения зажигания.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Это понятно, никто практически не "пристыковывался" к прикуривателю изнутри?
P.S. Компрессор у меня только с крокодилами на клеммы акума, почитав эту тему подумал, что может и не зря так сделано..
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
vMarcin, вот тут подробно все описано, только фото слетели после обновления, во всяком случае у меня больше не отображаются. Сам по началу хотел так же, потом мой мастер подключил к зажиганию через реле. Так при заводке не происходит просадки напруги.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Faust, спасибо, но как раз интересуют картинки, так то я понимаю, что надо припаять куда-то два проводка. Если у меня на вилке в прикуриватель input=output=12V можно просто её обрезать и припаяться к прикуривателю?
А к зажиганию через реле как, есть схема? А то просадка напруги уже и так имеется от магнитолы...
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Уже как то писал "У меня есть необходимость чтобы была постоянная напруга на прикуривателе или на розетке №2. Вот сегодня подключил розетку №2(контакт 18) к контакту №3 соединительной колодки G03 на блоке реле и предохранителей №3, теперь розетка на предохранителе №44 на 15А. Теперь могу заряжать сотовый и многое другое без ключа."
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Хм, при таком раскладе регик будет снимать постоянно круглосуточно - такой вариант не катит
faust
6 Декабрь 2011
824
81
У меня так: зажигание повернул - питание пошло. В момент запуска двигателя просадки нет. Подключено через предохранитель где-то под рулевой клонкой, провод выведен через левую стойку в район шелкографии. У друга точно так же запитан еще и радар-детектор. К чему конкретно подключал мой мастер я не знаю.
