Топливные фильтры NSGV
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Ответ: т.фильтр
Да не горюй. В факе тема есть про бензонасос.
И ценник СИМа - не аксиома. В екзисте есть предложение на десятку меньше (правда не факт, что привезут, как обычно).
exxpe
20 Август 2007
548
100
Ответ: т.фильтр
Есть. Ф. топливный в сборе с бензонасосом. По карте ТО СИМа - замена на 105000 пробега за 25625 рубликов.
В карте ТО СИМа замена топливного фильтра предусмотрена на ТО60 и ТО120. Цена гораздо гуманнее.
На 105 тысячах меняется масло в двигателе и в дифференциалах.
UPD
Виноват, не туда глянул.
Дяденьки, не ругайтесь. :)
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: т.фильтр
Обалдеть...... Настроение испортилось...... будем заправлять на дорогих заправках, чтоб прослужил подольше......:(
скорее запрявлтся нужно хорошим бензом чтоп катализатор не пришлось менять - фильтр "больше ходит" на гавенном бензе чем катализатор...
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Ответ: т.фильтр
UPD
по карте сима заменв в 105000. цена уже в р-не 35 000
Я напр не менял.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ответ: т.фильтр
Полет нормальный?
А шо ему будет...... если гов...а с бензом не хапанет то фильтр долго жить будет а насос темболее я больше чем уверен 200 тык преодалеет ....
У меня на прошлой витарке 2.5 v6 американка пробег был почти 230.000 я ничего не менял и думаю прошлый хозяин (американец) маловероятно что что-то еей делал.....Класная машинка была с каждым днем убеждаюсь что по качеству изготовления та была лучше чем NEW SGVРыдаю!
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
Grand Vitara, 5D, АКПП,
черный, 2007
Ответ: т.фильтр
Полет нормальный?
На предыдущей машине та же байда была. ( Mitsubishi Carisma) Типа не разборный топливный фильтр вместе с насосом погружным в баке. По ТО замена где-то на 90 000. Вобщем все как у нас. Ну менять не стали. Сдох насос только когда было уже где-то за 200 000 пробега. Насос в сборе стоил около 15 000 т.р. В итоге все разобрали и поменяли только сам насос за 3 000 р. Сеточки фильтра все были чистые.
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Привет!
Насколько я понял на Grand Vitara New имеется фильтр внутри топливного бака, но он по сути аналог "куриной лапки" на автотазах. А где фильтр тонкой очистки ? Его вообще нету ?
У нас в стране настолько поганый бензин, что может имеет смысл самим наколхозить такой фильтр если его за заводе не ставят?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Топливный фильтр
Фильтр тонкой очистке в насосе. Пользуйтесь поиском по сайту. Аналог куриной лапки это топливозаборник с сеткой
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Плюс пластиковый картридж фильтра. Установливается всборе с насосом и датчиком уровня топлива в баке.
Анатолий1567
15 Август 2007
Краснокаменск
Suzuki Escudo TD54W
Вопрос?? надо ли чистить заборную сетку и менять фильтр тонкой очистки и через какое время??? у моего товарища сгорел топливный насос по причине что сетка забилась, сильно нагрелся и расплавил пластик крепления и трубки. Пробег 37 тыс. Япония 10 тыс Россия.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Если в регионе продают такой бензин что за 10 тыщ сетка забивается наглухо конечно надо
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Что-то я не совсем понял в витаре без каких либо дороботок стоит только сеточка на бензонасосе (аналог куриной лапки парт номер 15195-65J00), а какой номер у пластикового картриджа фильтра, а то я на всех схемах нашел только эту сеточку и больше ничего?
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Вообще очень похоже на то, что фильтра как раз тонкой очистки в витаре нет. Но только именно тонкой а не сеточки. Сеточка может фильтровать только крупный мусор. На Автотазе, кто бы как бы его не хаял такой фильтр все таки стоит в дополнение к сеточке и в итоге 130 000 проехал никаких проблем с топливом инжектором не было. Только раз в 15 - 30 тыс км менять фильтр, который стоит 3 копейки. А тут 33 тыс пробег и уже проблемы с тем, что инжектор чистить надо.....
Осталось придумать как бы наколходить дополнительный фильтр топливный.
zau
4 Июнь 2006
518
149
Фильтр есть, установлен в баке вместе с насосом. На форуме даже фотки выкладывались, как разбирали и чистили всё это хозяйство после заправки левым бензином. Если память не изменяет, из картриджа фильтра просто удалили фильтрующий элемент, а новый установили под капотом, врезав в топливопровод. Рисунок из книги (взято с синего форума) и тема на нашем : http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=37468
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Огромное спасибо. Сходил по ссылке почитал все стало сразу понятно.
Анатолий1567
15 Август 2007
Краснокаменск
Suzuki Escudo TD54W
Причем здесь регион понятно что бензин бывает разный вопрос был вообще не об этом, вообще бензин чистым не бывает как и все остальное особенно в России для этого и ставят фильтры, на всех российских авто замена топливного фильтра обычное дело почему для импортных авто это не приемлемо, трудности в замене??? Надо чистить сетку, менять фильт тонкой очистки, через сколько 50тыс 100 тыс 300 тыс при условии нормального бензина, или ждать пока машина встанет.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Не, удалить неполучилось хотя былбы самый оптимальный вариантРыдаю!
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=37468 тема туты
Вся проблема в том что если разобрать фильтр и вытряхнуть ,то обратно его не собиреш так чтобы он смог держать 3-4 кг/см2 давления .Корпус спаян путем нагрева и пресовки.,
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: Топливный фильтр в бензонасосе НСГВ
KEDRIKOV ещё раз коллективное СПАСИБО за тему про чистку фильтра в бензонасосе НСГВ.
Будет лучше, если выделенные слова выше добавите в свою исходную тему про бензонансос.
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Скоро НСГВ 2.0 АКПП не full
Ответ: т.фильтр
Сегодня помня о скором дорогом ТО, качнул актуальный прайс СИМа от 01.01.2010 - никакой замены бензонасоса на 105000 нет.
Кто-нить в курсе событий?
ЗЫ Все, пардон, разобрался. Надо GV NEW смотреть. Сорокету ТО стоит.
exxpe
20 Август 2007
548
100
Ответ: т.фильтр
Только что скачал с сайта СИМа.
Написано, что от 01.01.2010.
Замена тф на 105 тыках, как и раньше.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: т.фильтр
скачано давно - есть замена 1н/час - не вариант ниразу... ибо скоро 110 что делать не знаю
