Замена рулевой рейки
Coocher62
25 Сентябрь 2012
Рязань
Сузуки Игнис 2007 4WD
Про стук в рулевой много здесь писалось, собирался менять втулки - однако на мой Игнис
2007 4WD резинометаллическая втулка из каталога не подходит,стоит пластиковая.
Главное спецы диагностируют износ червячной пары в среднем положении руля и уверенно приговаривают рейку к замене. Рейка Mando 48500-86G50 см.фото.
Ни ее ,ни аналогов в Интернете к продаже не нашел. Есть рейки на Опель агилу,
которые идут на Вагон Р+, но главный вопрос состыкуются ли с рулевой?
Есть ли у кого то опыт замены рейки, поделитесь.
Serg 52
30 Июль 2009
Нижегородская обл.
Suzuki Ignis 2001 г.в.
Ответ: Замена рулевой рейки
По личному опыту устранения стуков в рулевом на дорестайле 2003г. 2WD.
1. В рулевой рейке нет червячной пары, это не ТАЗ
2 замена втулки в корпусе рейки дала незначительное улучшение
3. вся проблема была в износе шаровых рулевых тяг
Deemonn
4 Март 2009
99
Раменское
SX4
В эту рейку отлично подходит втулка рулевой рейки от 'Оки'. Летом заменил втулку, стало тихо и комфортно. Правда пришлось изрядно поискать данную деталь в магазинах.
Чинилы в сервисах часто работают с зашоренными глазами, не пытаясь вникнуть в конкретику автомобиля. Поэтому надо проверять их и контролировать, иначе будут менять всё по-кругу
5,487
1,107
У него стучит слева а не справа. Рейку уже 10 раз разбирали "Чинилы с зашоренными глазами", Ничего умнее не придумали кроме как менять корпус рейки.
Deemonn
4 Март 2009
99
Раменское
SX4
А где подробности у топик-стартера? Или мы что-то пропустили?
5,487
1,107
5,487
1,107
Ответ: Замена рулевой рейкиДумаю автор меня простит если я приведу здесь подробности, но только по технической сути дела. Может появятся мнения отличные от моего.Столкнулся с необходимостью замены рейки на Игнис 2007 4WD.Рейки не бьются по каталогам, у меня Mando 48500-86G50 - нет аналогов.Возможно ли использовать от родственных Опель Агила 2000-2008 тож Сузуки Вагон Р+ ?Например QSR 314.Рейку снимали,разбирали - косяков не нашли.Достает пресловутый стук на щебенке в районе колонки снизу.Люфт не ощущается, а главное при проезде змейкой стук стихает т.е. подозрение на пару вал сошки - рейка.Возможно как на форуме http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=14672 см. #5.По подбору рейки от Агилы - главный вопрос состыковать колонку и вал.Тяги и наконечники проще.Опасаюсь купив не те детали остаться с ними на руках,а проверить применимость никак.Игнис вожу 5й год,один хозяяин,машинка нравится. Пробег у машинки 90 000км. Рейку с Агилы QSR314 не сталзаказывать в Экзисте(7 тыр.) Стоит ли попробовать замену пластиковой втулки вала,той что подпружинивает ?.В Экзисте эта деталь за №48534-60J00 , но она мне не подошла ,как и резинометаллическая втулка. В общем если не найду рейку ,попробую приехать Вы писали у рестайлинговых Игнисов рейки одинаковы.На форуме писалось<Рулевые рейки бывают 2- видов. Один-старого образца и туда подходят втулки рейки как на фотографиях- резинометаллические( 500р под заказ), но проще, чтобы не ждать- от МАТИЗА, 80 рулей в наличииРазмеры Внутр 21мм х наружн. 32 (34 если резинка) х 34мм.2 вид. Автомобили с 2004 года, либо спорт версии (Игнис 1,5) либо 4WDТам 22х27х32.пластиковая>. Я заказывал втулки в Экзисте на Игнис 48541-82H10 - не подошла,стоит пластиковая.Как Вы думаете,имеющиеся на Экзисте для Игниса части рулевой рейки - корпус рейки 48510-83E50,вал рулевой рейки48531-83E60,вал сошки48550-83E50 также могут не совпасть с моей рейкой? не спорю начитался форумов да и сервисмены у нас строгие. Один из них кот. даже на визиткахпишет себя как САН САНЫЧ (на самом деле авторитет) -- дважды смотрел рулевую и категорически приговорил рейкук замене, че там механическая 7 тыр стоит. Другие мастераразбирали рейку, внутри все OK, подшаманили но стук остался. По рулевой менял наконечники и подтягивал рейку, так что руль туговат.Вроде корпус идет даже с втулкой ,но какой?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
А по мне так сузуковские рейки просто не предназначены для грунтовок и плохих дорог. По нормальному асфальту стуков нет? Значит нормальная рейка. От звуков в ней не реально избавиться. Я просто забил. Некоторые музыку по громче делают, чтоб не слышно было стуков.
Может там карданчик в ногах у водителя стучит? Или люфт со временем из-за износа деталей (вал рейки стал тоньше)?
Можно попытаться выточить втулку из капролона по месту, с учетом износа. Но по моему толку не будет. Все равно будет на гравийке стучать.
Кардинально решается только заменой машины :)
5,487
1,107
А тебе, Крузоводу, я посоветую похерить регулировку положения руля. Сними часть вала от карданчика до карданчика и на наковальне острой стороной молотка 4 раза в разных плоскостях ударь по внешней обойме (трубе) шлицевого соединения. Тем самым ты лишишь его подвижности (стук отсюда). У рестайлов тоже есть такое шлицевое соединение, только оно сильно обжато, задвинуть один вал в другой можно только молотком. Поэтому у рестайла здесь стучать не может. Хоть и нет у них регулировки положения руля, но шлицевое оставлено т.к. рулевая колонка травмобезопасная. При хорошем ударе вал въедет один в другой, а не руль в грудную клетку.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Я кстати думал уже об этом. Некоторые на крузы ставят карданчики от свифтов - он там без шлицевого соединения, целиковый. Впринципе и сваркой прихватить детальки между собой можно.
5,487
1,107
Ну зачем же сваркой? Оставь её травмобезопасной, сделай как у рестайла. 4 вмятины и она стала тугой.
Coocher62
25 Сентябрь 2012
Рязань
Спасибо за добрый совет, но хотелось бы ограничиться заменой рейки, хотя бы
восстановленной как у Lizarte 06.87.2200 но где выцепить,
пока не нашел. А за карданчик спасибо, бряканье раздается где-то оттуда.
Как говорица будем искать.
Coocher62
25 Сентябрь 2012
Рязань
В продолжение истории с рейкой: приехал (по рекомендации) к официалам на диагностику, крутил рулем на нагруженном подьемнике, снизу специалист осязал
ее родимую. Приговорил левую тягу под замену. Тягу я приобрел , но...
менять её решил у других мастеров и- внимание приложил распечатки по теме с форума.
В итоге выехал от них с новой запасной тягой,обжатым карданчиком и чудо без малейшего стука.
цена вопроса всего 500р. Так что спасибо форумчанам за подсказки.;)
Coocher62
25 Сентябрь 2012
Рязань
Недавно опять рейка напомнила о себе - стал разваливаться подшибник вала рулевой сошки. Заказал в Экзисте деталь
48550-83E60 т.к. подшибник(верхний) идет с ней в сборе. И еще раз задумался о новой рейке все же 100тыс. пробега.
Рейки с разборок 10-15 тыр. брать естественно не хотелось. Родных по VIN не находится. Перекопал весь Инет и догадался что
рейка с резинометаллической опорной втулкой - более поздняя, а у меня пластиковая о замене которой есть подробный
фотоотчет у Агиловодов. Короче я рискнул , заказав рейку в Моторпроме от Опель Агила 2000-2008г ОР4039. Сьездил за
ней в столицу, затем отдал мастерам и ... попал в десятку - она родимая. Теперь, имея запасную рейку,можно не волноваться
за ремонт.Рад если инфа кому то пригодится.
5,487
1,107
Это не про Игнис.
У нас так не бывает.
264
10 Март 2013
72
ignis
посмотрел рулевую тягу. Сразу возник вопрос: разве можно там использовать ключ на 32 чтобы открутить тягу? Если ключом и подлесть, то уж отвернуть им ничего не получиться, слишком мало пространства. Еще там изогнутая труба. Зато обнаружил, что шаровая ходит вовсю, стук наверное от нее.
5,487
1,107
посмотрел рулевую тягу. Зато обнаружил, что шаровая ходит вовсю, стук наверное от нее.
Так может тяга и не виновата? Чё полез откручивать не убедившись. Отстыкуй от кулака сначала и тогда уж рукой наверняка почуствуешь,
есть люфт в тяге или нет.
А теперь прежде чем таким мощным ключем там силу прикладывать, прикинь что удерживает саму зубчатую рейку от проворота вслед за твоим ключем? Всего лишь подпружиненый пластиковый сухарь, прижимающий рейку к червяку. По-хорошему саму рейку надо бы удерживать, откручивая шарнир рулевой тяги.
Я не настаиваю что рейку надо снимать на верстак для замены тяги, но "смуту посеять" должен.
Эта распорка только на Венграх. Она легко снимается.
lebedy8
26 Июнь 2015
автомобиль suzuki ignis 2007? 2WD? механика
Хочу поменять рулевую тягу. Вопрос к опытным: " А нет ли лысок под ключ на самой рейке?" Нуу чтобы - один упор за рейку а другой за корпус шаровой тяги.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Есть. На 30. С короткой ручкой. Или спец ключ.
lebedy8
26 Июнь 2015
Спасибо. Но место под ключ на рейке??? под ключ на 30. Толщина самой рейки наверное мм 25 ?????
5,487
1,107
Shark[Nkz], ты не понял его.
lebedy8, имел ввиду вот это:
И ещё, друзья, пишите в подписи какой у вас Игнис, чтобы небыло казусов.
Shark[Nkz], вот твоя (сверху) Крузовская рейка, внизу Лапутовская.
Как видим, лыски под ключ для удержания рейки от проворота есть.
А вот Венгерская рейка lebedy8,
Лысок нет.
На фото Японческой рейки видим что резьбовая часть торчит из самой рейки, значит в шарнире внутренняя резьба.
А у Венгров всё наоборот, в рейке внутренняя резьба.
Вот не поленился, сходил на склад ради вас.
lebedy8
26 Июнь 2015
Спасибо Дмитр - подробно. Это печалит, не хотел снимать весь механизм из-за одной тяги.Откручивать её не снимая с машины придётся держать саму рейку газовым ключом что может поцарапать поверхность. А если не держать реку выкручивая тягу - это чревато????
5,487
1,107
С левой стороны втулки нет, поэтому царапины не страшны. Вот только не подлезть там газовым ключом.
Ну если тебя утешает фраза: "Все так делают и ничего", тогда засунь совесть подальше и вперёд.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Ну конечно я про тягу! На тяге проточки под ключ на 30.
Тяга обычно не очень сильно прикручена к рейке. Откручивается без проблем. Главное разогнуть стопорные шайбы на тяге.
lebedy8
26 Июнь 2015
Про "Все так делают и ничего" - очЧень понравилось!!
Насколько понимаю конструкцию - в районе червяка рейка упирается на пластиковый сухарь и мои усилия открутить наконечник будут передаваться: - или на втулку(меняю правый рул.рычаг) или если втулке хана на сухарь. Вообщем и так и так!?! Надежда только если рычаг уже меняли шайбы нет открутить проще.
Forwarder
12 Январь 2018
Suzuki Kei
Добрый день! Подскажите с какой машины подойдет рейка на праворукий Игнис JSAFHX51S00152269. Смотрел в каталогах Swift HT51S и Chevrolet Cruze HR51S, внешне абсолютно схожи, но ОЕМ ключевых деталей у всех отличаются. 2018-01-12_06-54-02.png 2018-01-12_06-58-52.png 2018-01-12_07-02-05.png
Jarhead
Banned
11 Июль 2008
75
Киев
Suzuki Ignis 1.3 MT (2001); Outlander 2.4 AT (2008)
Добрый день!
Столкнулся с проблемой найти б/у рейку на дорестайл.
От рестайла, я так понимаю, не подходит.
Мониторю постоянно allegro, там, иногда появляются, но сейчас нет.
Некоторые рейки выкладывают без адекватного описания, вот, например одна - не могу понять по фото, эта для дорестайла или нет, кто то может помочь?)
Вижу на ней надпись 2002, но не уверен в правдивости)
