Тормозные колодки, диски, барабаны
Лилия
17 Декабрь 2009
Сузуки Сплеш 2009 1,2 АКП
Ответ: Расходники для Сплэшика (фильтры, колодки и пр.)
Я покупала, найду договор - напишу
2,123
оригинальный номер по проге 55810-62J50, экзист не дает номер, указанный Яном, как замену
Paladin
13 Май 2009
94
МО
Splash 1.2
Номер, указанный Яном, есть в онлайн каталоге bosch http://www.bosch-automotive-catalog.com/public/catalog/products?lgRedirect=true&country=RU&lg=ru
2,123
ради прикола введите этот номер в экзист, так он только для ниссана и рено....
Paladin
13 Май 2009
94
МО
Splash 1.2
Каталог bosch врет? На Suzuki Splash 1.2 K12B там только один номер передних колодок - 0986424795.
Уже оформил заказ в экзисте (стоят всего 953 руб)
К о н с т а н т и н, после ваших постов начал сомневаться в правильности выбора.
Yan Velky, у вас не осталось коробки/чека от колодок bosch? Какой там указан номер?
2,123
ну не обновленная база Экзиста не показатель, а вот одинаковая размерность корлодок между производителми - норму, унифицированное производство, дешевле запчасти и расходники...
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
Номер Bosch
Каталог bosch врет? На Suzuki Splash 1.2 K12B там только один номер передних колодок -. 0986424795 B]Yan Velky[/B], у вас не осталось коробки/чека от колодок bosch? Какой там указан номер?
Все правильно - в каталоге Bosch есть только один номер на передние тормозные колодки к Suzuki Splash: 0986424795 Они еще многим другим моделям авто подходят.
У меня чек не сохранился. Было дело год назад - а там тогда менялось вообще все к летнему сезону. И накладки и диски и охлаждайка, тормозная, ATF в коробке и тд. Так что чек был общий на все работы.
Лилия
17 Декабрь 2009
Покупала в Экзисте.
Колодки тормозные передние Bosch №по каталогу 0986424795
Щетки стеклоочистителя передние Bosch №по каталогу 3397118984
Задний не нашли. Может кто подскажет, найти 250 мм - ооочень большая проблема.
Лилия
17 Декабрь 2009
Да все стоит и работает. Колодки тормозные с октября. Мне они даже лучше заводом поставленных кажутся.
Щетки с августа
zimens
26 Май 2009
69
Splash
Ответ: Улучшаем Suzuki Splash или Take all of your car! (тюнинг)
вчера менял колодки и диски тормозные, поставил бошевские. теперь буду посмотреть как они по качеству. брал в эксисте, менеджер спросил - откуда я нашел эти колодки? говорит, что действительно подходят, но он о них ничего не знал.
P_a_v_e_l
29 Март 2006
Лиана 2004 г.в хэтч и Сплеш 2010 г.в
Интересен пробег Вашего авто. Зачем менять тормозные диски? Если, конечно, пробег более 60 тык. или диски "повело" или "задрало".
Paladin
13 Май 2009
94
МО
Splash 1.2
Поставил колодки Bosch 0 986 424 795.
Suzuki Splash есть в списке авто на упаковке.
Родные колодки стерлись в ноль за 28 т.км.
zimens
26 Май 2009
69
Splash
менял при пробеге 50 тысяч.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Колодки TRW
Может кто ставил Кашияму, как она? Сексоводы хвалят, а как на самом деле? Да и дешевле она и Боша и ТРВ.
юзал, не понра, за 5тыс в ноль стёр...
2,123
Ответ: Колодки TRW
- "родные" колодки, получается, не керамика?
керамика на бюджетные модели не ставится;)
кашиямой пользуюсь не один год, нареканий минимум, главное не пищат;)
nadin85
надежда
27 Июнь 2011
тюмень
сплэш синий, 2009 г.в., автомат, объем 1,2,
здравствуйте, подскажите пожалуйста (никогда сама машиной не занималась!!!!, но сейчас очень надо!!!!) как в обычном автомобильном магазине (не по интернету) купить передние тормозные колодки (не оригинальные). что именно надо сказать чтобы меня понял продавец и колодки подошли??!может какие то размеры нужны???? прошу прощения за глупый вопрос!!!!!!!!!!! НО ОЧЕНЬ НАДО!!!!
а еще подскажите у меня пробегу около 13 000, и сегодня появился звук терущегося железа во время езды и торможения (противный такой, громкий) впереди, причем только на дороге неровной (кочки, ямки), вроде как сказали что это именно тормозные колодки, интересует как долго я смогу еще проехать или уже опасно ездить и какие могут быть последствия.
Констант ин
17 Май 2011
Suzuki Splash 2011 АТ
В любом нормальном магазине, торгующем тормозными колодками, есть каталоги производителей тормозных колодок (их очень много-выбирайте по отзывам и на свой вкус). По ним любой продавец подберет колодки по марке машины.
По скрежету-надо посмотреть на подъемнике, причин может быть сотня - от застрявшего камешка между торм. диском и кожухом-до погнутой защиты. Обычно колодки тысяч 30 по-любому должны отходить (даже у девушки)
Irina_Gross
27 Май 2006
140
Москва, Преображенка
Splash 1.2 AТ, светло-серый
Не знаю, не знаю...я, конечно, далеко не девушка, ближе к бабушкам :hilarious:
Но у меня родные колодки прошли 15 тыс., а второй комплект (не помню точно марку) 13 тыс. По пробкам часами едешь только на педали тормоза - нажал, отпустил...
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Скоро НСГВ 2.0 АКПП не full
Недавно жене на пробеге 12 тык за два года поменял передние торм. диски и колодки! Афигел! Все-таки видимо манера и режимы езды сильно влияют на срок эксплуатации. Ведь говорил ей - ты или тормоз полностью выжимай или полностью отпускай, а промежуточных вариантов на полхода педали не надо. Вот видим результат. Сервисмены сказали, что у многих Сексов и Сплешей похожая тема и что якобы диски из мягкого сплава в угоду эффективности торможения. К слову на моей на Гранд Витаре - 100 тык и диски стоят родные.
zimens
26 Май 2009
69
Splash
Тоже самое, менял родные колодки каждые 15 тыс., на 45 поставил бошевские, на неделе еду на ТО, посмотрю, что скажут там, сейчас пробег 62...
последнюю неделю ехал по трассе, очень интенсивно приходилось тормозить перед треногами, но самое главное, пока тьфу-тьфу, не скрипят вообще... родные начинали скрипеть после пары тысяч пробега
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
А диски как за это время, менялись? Если нет, то каков износ?
zimens
26 Май 2009
69
Splash
после 50 тыс. менял, поставил бошевские...
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Сравнение колодок Bosch и TRW
Сейчас стоят бошевские. Прошли, примерно, десятку. Они, похоже,тверже оригинальныхот TRW. Износ, чисто визуально, совсем небольшой.
Я, наверное, крамолу скажу, но мне оригинальные от TRW нравились больше. Торможение было более прогнозируемым,мне так показалось. Да, скрипели иногда, но не критично.
И ещё. Повторюсь, что,кмк, бошевские тверже. Значит, как я думаю, идет износ дисков активней.
Есть у кого похожие ощущения/наблюдения?
Happy
16 Январь 2011
Тюмень
Suzuki Splash 1.2 Серебро МТ.
Не понимаю как так ездить??? у меня 23000 тыс. сейчас пробег, колодки только-только напомнили о себе.... Наверное все таки зависит от стиля вождения... Я уже купил себе колодки фирму пока не помню, но на днях поменяю и напишу полный отчет с фотками.
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
Suzuki Splash 1.2 2009
Вчера менял передние колодки Splash 1.2 АТ. Пробег 21500 км. Считал, что менять нужно срочно, так как появился при сильном торможении какой-то скребущий звук. Остаток накладок оказался почти одинаковый на всех, около 3 мм. Стояли с завода TRW, фотки тут где были, такие же. Номера тех, что стояли, никакой поиск нигде не находит...
Видимо, про срочность я ошибочно считал, просто грязь какая-то попала или индикатор износа так странно шумел, можно было еще тысячу км проездить как минимум и за это время заказать Bosch 0986424795 или TRW GDB 3396 (и те и другие у нас в г.Чебоксары обошлись бы примерно по 1300 руб за комплект). Дилер же запросил за работу 700 руб, что терпимо, но за "родные" колодки 4850 руб., что ИМХО далеко за гранью разумного.
Я купил из того, что было в наличии в магазинах города - это REMSA 0987.00, за 950 руб. Кстати, сайт Ремсы дает на Splash 0987.11, отличие вроде бы только в том, что на 0987.00 отсутствует звуковой индикатор износа (скрипелка). На коробке указаны Nissan Micra (K12) 1.2i, 1.4i, 1.5dCi 10.02, Renault Modus 1.4, 1.6, 1.5dCi 08.04, Suzuki Swift 1.3-1.5 05.05.
Мастер дилера при установке колодки обругал, сказал плохие, на просьбу пояснить мотивировал тем, что "самые дешевые". На просьбу назвать хорошие рекомендовал только родные Сузуки, типа они на складе есть, поэтому думаю бред))) Тормозит хорошо, как было на новой машине, но характерный звук при плавном отпускании тормоза остался. Хотя в пол тормозить пока на пробовал, не притерлись еще. Вообще, по поведению в обычном городском режиме никаких отличий от штатных вообще не заметил, может, и правда, что Remsa входит в концерн TRW?
СьюзиОльга
10 Март 2011
Слэш 1,2 АКПП 2010
Привет всем. Нужно менять колодки передние. заказала 13.0460-5700.Ate, говорят очень даже не плохие.
Bosch 0986424795 или TRW GDB 3396 почему то так и не нашла. Вот попробуем, что такое ATE/
razamanaz
12 Февраль 2011
107
Ярославль
Splash 1.2MT
Ответ: Местная курилка - обо всём кроме политики!
кто-нибудь пробовал самостоятельно менять тормозные колодки?
раньше сам менял на машинах без ABS, есть ли дополнительные трудности?
например сбить настройки ABS
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
razamanaz, Все тоже самое - никаких особенностей. Об АБС даже не думай.
