Полиуретан или оригинал Стоек стабилизатора ?
gizmo
30 Август 2010
Suzuki Grand Vitara 2010,2.4
Всем Добрый ДЕНЬ!!! Вот думаю заменить на НСГВ стойки стабилизатора на оригинал либо на полиуретан ........ Поделись опытом и если можно о процедуре заменыНеа, не знНеа, не зн
Garik54rus
5 Июль 2011
161
suzuki grand vitara 2007г. 2.0.
Ответ: Полиуретан или оригинал Стоек стабилизатора ?
А что там менять. Вы надеюсь не перепутали стойки стабилизатора (яйца) со втулками стабилизатора. если нет то. Снял колесо. Открутил две гайки стойки стабилизатора (если залипли срезать) снял, поставил новые стойки. всё. Сам сначала ставил оригинал, дубли, хватало на сезон, потом гремят. Щас поставил полиуретановые, пробег на них 15т.км, пока тихо. И втулки тоже полиуретан (при установке главное не разрезать, а то могут съехать) 1 фото стойки. 2 втулки. не реклама
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
я поставил себе полиуретан. вроде пока нормально. 10 тыс прошли. резина за это время уже успевала показать деформацию
gizmo
30 Август 2010
А что там менять. Вы надеюсь не перепутали стойки стабилизатора (яйца) со втулками стабилизатора. если нет то. Снял колесо. Открутил две гайки стойки стабилизатора (если залипли срезать) снял, поставил новые стойки. всё. Сам сначала ставил оригинал, дубли, хватало на сезон, потом гремят. Щас поставил полиуретановые, пробег на них 15т.км, пока тихо. И втулки тоже полиуретан (при установке главное не разрезать, а то могут съехать) 1 фото стойки. 2 втулки. не реклама[/убедили- а на полиуретане управляемость машины становится ощутима?
Garik54rus
5 Июль 2011
161
по управляемости, особых изменений не заметил. но зато никаких посторонних звуков из подвески нет. а чтобы действительно ощутить изменения в управляемости (в лучшую сторону соотв-но) это втулки, стойки стаба, сайлентблоки все полиуретан, распока стоек, лифт по желанию, или замена пружин на более мягкие. Почти про все здесь темы есть. ;)
Garik54rus
5 Июль 2011
161
Странно, у меня пробег 55тык и ничего не стучит..... Все еще заводское.
Вы либо везунчик, либо аккуратный водитель. Поздравляю.Браво! Ай
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
я за 155 тыс поменял только один раз, где то на 90 тысячах, опять поставил резиновые...
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Бор,Нижегородская обл.
Suzuki Liana 1.6 HB 4wd 2003 г.в.
А номера сих деталей можно?
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
где купить их, подскажи!
Garik54rus
5 Июль 2011
161
втулки стаба здесь http://www.polyurethan.ru/ смотрите может представители в вашем городе есть. на экзисте или в автодоке есть, не на много дороже. вот номера 9-01-104 (ставил эти) и 44-0011 X5 resource.
стойки стаба http://www.netiznosa.ru/ пара стоит 1500р.
в поиске про втулки есть темы ;)
Реакции: ~OS~ и AndrewBor
Garik54rus
5 Июль 2011
161
все отправляют почтой, если есть время подождать.
break1
16 Октябрь 2012
Grand Vitara 2.4 3D 2008/2012
RAV4 3D MT 2.0
Garik54rus
5 Июль 2011
161
уже не помню. спишись с ними.
Добавлено через 3 минуты
кому как. много тонкостей, у меня знакомый на старом прадо уже 6 лет ездит на полиуретане ничего всё целое. что полиуретан что дубли, что оригинал - как повезет. у меня оригинальный сайлент порвало через 1т.км
tzant
16 Февраль 2012
562
тогда все зависит от рук установщика - перетянул - хана сайленту
Алексев
16 Декабрь 2009
Липецк
Сузуки Гранд Витара 3D 2006г.
Парни, вот за несколько лет перечитал на этом форуме столько холиваров про стуки передней подвески сгв нью, что аж иной раз поражаешься.
Не претендую на истину в последней инстанции, но видимо судьба.... напишу.
А чем вас не устраивают втулки стаба от Febest SZSB-JBF2 ??
У меня щас на машине пробег 97. Впервые перед застучал примерно на 50-ти. Тогда покупал фебест по 190р. у офигевшего барыги з/ч для иномарок, ибо был олень и не знал про существование экзистов и пр.
Щас купил те же втулки в автодоке, благо храню всегда всякие ценники и этикетки, по 103р. за штуку.
менять одно удовольствие... два удлиннителя, трещотка... почитсил скобу, сам стаб, надел новую втулку и снова собрал.. Работы на 30 минут с перекурами на кофе, не смотря на то, что я не курю...))
З.Ы. Разрез у фебеста прямой, под 90 град. Не такой как у оригинала, стоявшего изначально.
Эксплуатация авто: крайние лично мои 65т.км - 80% город/трасса, и 20% охота, рыбалка, лайт-говна, четыре раза ходил за трактором.
Мож я где не там езжу?
break1
16 Октябрь 2012
RAV4 3D MT 2.0
Нет никакой тонкости установки. Полиуретановые втулки - живут долго там, где и родные никогда не умирают. А такие как задний сайлент переднего рычага на витаре - полиуретановые вообще не живут. На них нет специальных разгрузочных отверстий, которые есть на оригинале и резиновых заменителях. Эти отверстия позволяют сайленту выдерживать упругие нагрузки, вместо того, чтобы отрываться от железа.
Я вам не байки рассказываю - на своем РАВ4 - 3 раза сам снимал рычагши передние - 2 раза ставил полиуретан, сначала Новосибирский, потом Владивостокский. Не работает он! Ваш друг на правдо что именно менял? Какие сайленты? Он вообще слушает подвеску?
И кстати от фирмы "точка опоры" не реально добиться гарантии.
Garik54rus
5 Июль 2011
161
по поводу втулок не согласен. дубли проседают за сезон, оригинал покрепче тыс на 30 хватает, полиуретан отходил у меня уже 25тыс дальше посмотрим. по поводу сайлентов спорить не буду т.к пробег всего 12тыс на них, пока живые. по специальным разгрузочным отверстиям не знаю не разбирал. У меня у самого был РАВ4 сайленты на нем прошли 40 тыс так и продал. Кто бы что не говорил но полиуретан выигрывает по сравнению с резиной, не зря на ралийные машины его ставят, вот по качеству здесь возможно у наших производителей косяк. новосибирский у меня пока ходит, владивостокский не знаю не пробывал. От фирмы "точка опоры" не реально добиться гарантии- возможно, пока гарантийных случаев не было. У моего другана на прадо полиуретан в круг, поменяно все что можно, на сколько я знаю, и никаких звуков нет, сам катался. на самом деле спорить можно до бесконечности, продавцы оригиналов и дублей кричат что полиуретан овно и наоборот, я излагаю свои наблюдения по пользованию полиуретаном вот и все, а выбор каждый делает сам.
Гарантийный инженер
19 Ноябрь 2012
РФ
Suzuki Grand Vitara 2011
АКПП
2.0
Ваш случай не подпадает под гарантийные обязательства, сайлентблоки вами же обрезаны, преднатяг полиуретана отсутствует, сайлентблок получил дополнительную степень свободы.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Всем привет!
Ребята я все таки не понял про втулки стабилизатора, хотя тему и здесь и на соседнем форуме прочитал.
Какие лучше ставить: полиуретан или оригинал резину?
Оригинала мне хватает на 8-10 тысяч километров.
Устал менять!!!
Кто ставил втулки полиуретан? Сколько отходили?
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Устал менять!!!
да там менять то не сложно! я меняю в тоже врямя, что и масло. стоит 220 рублей за 2 шт. резиновые оригинал.
про полиуретан слышал только то что они скрипят сильно. у друга на спортайдже так было!
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Полиуретан просто замечательно работает на истирание. А на изгиб и кручение - нет. Поэтому и область его применения достаточно узкая. И это отнюдь не сайлентблоки. А вот для втулок стабилизатора подходит хорошо.
Могу порекомендовать втулки от LC100. Скобы от него же потребуют легкой доработки.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
saenko,
Ставь себе втулки полиуретановые. Я тоже замучился каждые 10тык менять. И родные и аналоги и от ТЛК. Поставил полиуретан и последние 50тык только наблюдал за ними. При продаже они были на пределе
Что касается втулок из полиуретана вапще, то часто их ходовые качества зависят от конструкции подвески. На нынешнюю машину мне не рекомендовали его ставить, потому как по зиме и весне они начинают скрипеть. Да и оригинал хорошо ходит.
А на сузуки никогда никакого скрипа не было от п/у.
Что касается стоек якобы полиуретановых, то при ближайшем рассмотрении пришел к выводу что это фуфло. Это просто болт, впаяный в полиуретан заключенный в головку стойки.
Тоесть там где должен быть шарнир, его нет. А это не есть правильно.
DoctorE
24 Октябрь 2009
Орел
Grand Vitara III 2.0 2007
В установке втулок есть два правила: их ни в коем случае нельзя ставить на подъемнике и прорезью ставить вперед. На машине в предыдущем кузове поменял 2 раза: как купил на оригинал и через 8 тысяч )))), на резинки от крузака. Проехал на них 30 тысяч и продал машину, новый хозяин так и не менял их, говорит еще живые. На new меняли на подъемнике и прожил оригинал 5 тысяч. Сейчас та же история, резинки от крузака и тишина, правда 10 тысяч я уже на них откатал.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
1. чем это подъемник может повлиять на износ втулок?
2. как нужно ставить: прорезью вперед или прорезью назад?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
На первый НСГВ поставил полиуретановые, от полиуретхан.ру. Встали отлично и проблем больше с ними не было.
Когда купил НСГВ 3,2 то пошел тем же путем, купил там же втулки, поставил. Оказалось что это 2 больших разницы.
Если первые втулки были наощупь как презерватив, невероятно тянулись во все стороны и на машине работали в пределах упругой деформации полиуретана то новые оттуда же были больше похожи на камень. Стучать они вроде не стучат но иногда ужасающе скрипят прокручиваясь на стабилизаторе.
DoctorE
24 Октябрь 2009
Орел
1. Если ставить на подъемнике, колеса вывешиваются и стабилизатор повернут => как только машина опустится, то втулки потянутся, т.к стабилизатор повернется на некоторый угол. Жалко выкинул старую, приложил бы фотку, но там четко виден овал и потяжки на резине.
2. Пробовал ставить вперед прорезью и назад, опыт показал установка назад 8 тысяч, вперед до сих пор бегают, но втулки от крузака.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
так то они там не зажимаются намертво и не должны! поэтому и называются втулки!
