Поменял подушку двигателя.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
Внешним осмотром самостоятельно ничего определить не удалось. В сервисе тоже констатировали, что подушки не порваны, а только чуть-чуть потрескавшиеся.
На других форумах вычитал, что проблема может быть в разбалансировке маховика (сцепление менял 2 месяца назад). Кто-нибудь с этим сталкивался?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Каким образом ,маховик может разбалансироваться ?
mixan23
12 Февраль 2013
Liana Wagon 2, 1.6 AT, 2WD, blue
Маховик сам по себе не разбаллансируется никак.
Бывает такое, когда перегреваешь маховик частыми троганиями с места (сцеплением, короче) и на него попадает вода, то его ведет малость (деформирует). В деформированном случае при трогании машина подергивается, как груженный грузовик.
Товарищи, у меня такой вопрос:
- при трогании рывком с места, что то сильно "дрожит" (шумит, как будто что то бьется о что то с частотой вращения двигателя) под капотом. Грешу на подушку двигателя, пока тщательный осмотр провести не успел. У кого то было такое?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
У Лианы , маховик закрыт достаточно герметично и чтоб на него попала вода????
Проверяй тепловые экраны выпускной системы !
Kaizen
13 Январь 2013
207
А мне с вибрацией что делать? Ума не приложу.
mixan23
12 Февраль 2013
забыл добавить, что крайнемаловероятно, что маховик повело от воды. Это на стареньких жигульках и москвичах + грузовых газиках такая беда бывала )
Спасибо! Точно! Об этом что то я не подумал:) На днях одно крепление (хомут) сорвало)) Значит вот она беда.
"Уставшие" но не порванные подушки могут вибрацию создавать?
Могут. Если растянулись или задубели.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Kaizen
13 Январь 2013
207
Так не хотел все менять. Придется менять по очереди до исчезновения вибрации.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
А почему с задней? Самая первая проседает так как самая нагруженная, или в самом таком месте стоит где вода, грязь, песок...?
Все правильно назвал , плюс ближе к салону и крепится к не самому жесткому месту кузова .
Kaizen
13 Январь 2013
207
Подозрение в результате пало на подушку на поперечной балке под коробкой.
Но в каталоге найти ее не могу.
Помогите, пожалуйста, найти ее каталожный номер для заказа, либо ткните меня в ссылку на каталог, где это действительно есть. Спасибо!
Kaizen
13 Январь 2013
207
Сдаюсь!
Перерыл и suzuki-cats и japancats.
Я что-то не то ищу?
Балка вроде эта 58210-54G00.
А подушка на ней с каким номером?
Kaizen
13 Январь 2013
207
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
А это уже от года выпуска зависит, 11710-55GA0 на RH416-5->RH418-5,
на более ранние года 11710-54G02 на RH413-2->RH416-4.
Вбейте в япанкатс свой ВИН в поиск, наверно выдаст 11710-54G02.
Kaizen
13 Январь 2013
207
В общем благодаря неимеверным усилиям и кое-каким финансовым затратам удалось определить, что дело в правой подушке 1161054g01. Есть, насколько я понимаю, ее аналог 1161054G30.
Правильно ли я понимаю, что второй вариант это усовершенствованный аналог первой? Они взаимозаменяемы полностью?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Так vova65 на первой странице писал - произвел такую замену все подошло и доволен вроде, вибрация на драйве пропала.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
ее аналог 1161054G30. Правильно ли я понимаю, что второй вариант это усовершенствованный аналог первой? Они взаимозаменяемы полностью?
Я тоже с этим вопросом много допытывал сервис, ДА на самом деле ставят сейчас именно ее аналог 1161054G30.Этот вариант усовершенствованный аналог первой
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Не то ,что пропала, а как будто вовсе не чувствуеться работа мотора, разве что по тахометру видно, что всё работает и тикает:good:
Kaizen
13 Январь 2013
207
Спасибо, коллеги. Я что-то уже и забыл, что на первой странице было.
У меня Лиана 2003 года, полный привод, МКПП.
В магазине чешут репу до сих пор на предмет, подойдет ли мне опора двигателя 1161054G30 или нет.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Kaizen
13 Январь 2013
207
Именно 1161054G30 он сейчас и идет на Лиану любого возвраста
Спасибо за ответ. В магазине это подтвердили. Заказал.
Вот эту бы информацию донести до сервиса, который является партнером данного сайта. А то пытаются всех развести на старые подушки за 6к. И не хотят признавать, что 1161054G30 подходит.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Вот в Катане про это не знают и пытаются впарить другую запчасть за 6к.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Kaizen
13 Январь 2013
207
Ну может у них ещё старые запасы остались и они пытаются их реализовать.
Похоже на то. Ну я все-таки пытался с ними договориться и купить у них новый тип подушки и заказать у них ремонт. Сначала начали выдвигать нелепые аргументы, что номер детали должен заканчиваться на 00. Потом отправили меня к спецу по запчастям. Он обещал перезвонить и не перезвонил. Я в принципе отдаю себе отчет, что клиент с 10-летней Лианой им не интересен, когда вокруг куча новых витар. Но все-таки рассчитывал на их бОльшую клиентоориентированность.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Сам в сервисе работаю, только по оборудованию, но мы зарабатываем не только работой но и на запчастях - поскольку у нас они есть, а у других под заказ на 6-8 недель, а автосервисы в основном работой, на запчастях небольшой навар.
При разработке новой запчасти, точнее модернизации/модификации, предыдущая перестаёт выпускаться и естественно поставляться. Поэтому если она у них есть значит из старых поставок, а вот если нету, то тогда бы они связывались с поставщиками, и дали бы замену. С середины весны сервисные работы (вообще) сильно поднимаются в количестве, а к началу лета держится в "пике" и так почти до зимы ( у нас до Нового Года) - к чему это я, работы и запарки в сервисе очень много, а когда ещё задают лишние вопросы для уточнений, то могут и подзабыть про тебя , а может и специально игнорируют когда вокруг ГраВитарки новые на сервис приезжают. Надо о себе напоминать, что бы добить свой вопрос.
У нас оффициалов нету, а до Москвы 120 верст, да ещё никому кроме тебя и твоей семьи неинтересен вопрос "отличного состояния" твоей ласточки - поэтому делаю сам, где не могу зову родственника, а если сложный вопрос то отдаю знакомым в гаражный сервис (никогда нареканий небыло по их работам). К тому же лазия то тут, то там уже знаешь как что выглядит, и где обратить на слабые места.
