Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
esaulnn
25 Январь 2018
ГАЗ69А, Cuzuki Jimny 2008
Ну, сервопривод в РК оттает через три минуты после начала движения.... Когда разбирался в октябре (ПП включался, колеса моргали, дальше блок зависал...) - причин было две:
1. сальники в ступицах
2. повреждение блока 4WD в моторном отсеке. Он не давал корректный сигнал о сработке пневмопривода.
Pooop
29 Ноябрь 2019
Джим 0.6 акп 2005
Помимо трубок на хабы у нас есть сервопривод в раздатке, который может тупо не включится из-за застывшей смазки
Передок включается и диагностируется вот так https://www.drive2.ru/l/467274575814591348/
В раздатке включается и диагностируется вот так https://www.drive2.ru/l/467332849930863559/
А вот тут https://www.drive2.ru/l/470913134668808867/ продолжение про передний контур и что с ним бывает
помню же видел где то грамотные тесты.
от себя только нафиг выкинуть шланги от ваза. говно оно и в африке говно. лопнули они в -38. а купить топливный шланг 4мм в любом магазитне шлангов.
masters
22 Сентябрь 2020
Suzuki Jimni, 2012г.в., JB23W, 0,66 куб.см, японец, стоковая комплектация
есть специальные магазины по гидравлике, там есть разные шланги метражом, мне рекомендовали швецкие, резина с силиконом в защитной оплетке, не ломаются до -60, купил отъездил зиму (было -48) шланги мягкие, уверен долго проходят!
esaulnn
25 Январь 2018
Поставил отечественные, белые, силиконовые. Зиму выдержали, было до минус 35 градусов....
Реакции: mishka1961
guran2
26 Июль 2014
514
142
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
На белых от ваза езжу 5 лет, полет нормальный. Морозы до минус 30
Реакции: mishka1961
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
247
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Чёрные от Ваза (силикон) - 8 лет, - полет нормальный ...
Delf
12 Ноябрь 2017
Suzuki jimny 2008
Парни, всем привет! Есть такой вопрос: Джимник 2008 года, вчера заводил- заметил такую оказию- моргает лампа ПП, хотя я его не включал. При включении-загорается как и положено. Пневмосистема заглушена чопиками, хабы AVM ручные. Как вы считаете, в чем дело? Датчик ПП может быть?
Старый 55
22 Сентябрь 2014
146
Джимни.м13А 2008 левый
Привет. А хабы когда установили? Тот кто заглушил пневму, тот знает как там всё реализовано.
Delf
12 Ноябрь 2017
Suzuki jimny 2008
Хабы ставил год (может чуть больше) назад, намучался с пневматическими. Простите, но если бы я знал, то верно не стал бы просить помощи. Я просто в первый раз с такой проблемой сталкиваюсь. Было дело отрывался датчик на PK , но тогда при включении моргала лампа. Теперь же она постоянно моргает, хотя я не включаю ПП.
Старый 55
22 Сентябрь 2014
146
Поставить мех.хабы ещё пол-дела. Нужно переделывать электрику привода,иначе раздатка не включится. Поэтому предположил,что Вы ставили их не сами.А тот кто ставил,тот и переделывал электрику. там разные варианты. извините ИМХО.
esaulnn
25 Январь 2018
Nafanas
9 Август 2019
jimny 2007 мт
Привет всем, у меня вообще чудеса какие то.... ( зимой был моргун, через раз пп включался и включался только через зажигание, т.е поворачиваешь ключ и в этот момент нажимаешь 2wd , ладно дальше больше, по весне, как по луже проедешся, моргун пропадал, пп включался чаще, поменял трубки, заменил датчик на раздатке, на лягушку с 2108 , теперь при включении пп, один раз моргнет слышны работы релюшек , какой то подсос и все.... Подскажите куда смотреть (((
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Выше писал с картинками и описаниями куда тыкать тестером
В общем там описано как диагностировать любую проблему с ПП начиная включая мозги. этой системы
tom80
9 Июнь 2021
suzuki jimny
может кто подскажет куда смотреть. полный привод и понижайка работает нормально ошибок нет, но после движения по трассе со скорость больше 80км начинает мигать полный привод (зеленая лампа) и 4L. стоит заехать в город проехать мин 10 по пробкам все тухнет. куда смотреть?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Ездил я 80 на ПП (понятно, недолго). Без проблем. Но в данном случае, как понял, ПП не включен, а лампочка мигает.
masters
22 Сентябрь 2020
Всем привет! решил оживить эту тему, кто ни будь сталкивался с такой ситуацией: при нажатии кнопки 4WD, загораются зеленые колесики, слышны щелчки, но хабы не залачиваются! зеленые колесики не гаснут, 4 WD-L включается в штатном режиме! хабы снимал, все в порядке, все чистенько, от руки шестерня свободно примагничивается и размагничивается, в чем может быть причина?
guran2
26 Июль 2014
514
142
Может грязь в пневмосистеме или после включения немного проехать надо. Возможно хабы на шлицы не попадают.
Nafanas
9 Август 2019
jimny 2007 мт
Вчера снимаю датчик пп с раздатки, замыкаю зажатием, полный привод ключается-выключается, шток в резбе раздатки двигается, когда собираем все обратно, колеса моргают на приборке один раз и гаснут, куда копать ? Датчики ориг, с разборки прозваниваются
Старый 55
22 Сентябрь 2014
146
Здравствуйте. Из написанного понял, Что у Вас на раздатке стоит лягушка от 08. Она вообще в какую сторону работает? Замыкание? размыкание? А то было дело.
Nafanas
9 Август 2019
jimny 2007 мт
Сейчас ставил ориг датчики
TrumaR
10 Февраль 2015
suzuki Jimny
подскажите, плизз: как проверить включение хабов=4WD?
При выключеном 4WD передний кардан не вращается?
При подключении переднего моста (4WD) в раздатке подключается передний кардан и "замыкаются" хабы?
Если при подключении переднего моста (4WD) хабы закисли и не замыкают переднюю ось, то передок не работает?
Если хабы закисли во включенном состоянии, то передние колеса крутят передний мост и жрут лишний бенз?
Sanni
23 Июнь 2019
Jimni
Ребята помогите решить проблему. Поставил механические хабы, заглушил трубки под капотом. Передний мост включался, всё работало. Поменяли шкворневые подшипники и передний мост не включается. Раздатка щелкает, но мост не включается. В чем может быть причина?
guran2
26 Июль 2014
514
142
Хабы включаются? Если да, то проблема в раздатке. Раздатка на кнопках?
guran2
26 Июль 2014
514
142
Смотрите провода в датчиках и моторчик актуатора раздатки
ZachemSmotrish
10 Август 2022
Suzuki
Всем привет. Немного офтопа - решил заняться карданным валом, вернее, его обслуживанием, не знаю, куда обратиться.
Выбрал тут несколько сервисов:
kardanbalans. ru
tehnokardan. ru
cardan-remont. ru
kardans. ru
