Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Старый 55
22 Сентябрь 2014
147
Джимни.м13А 2008 левый
Ребята помогите решить проблему. Поставил механические хабы, заглушил трубки под капотом. Передний мост включался, всё работало. Поменяли шкворневые подшипники и передний мост не включается. Раздатка щелкает, но мост не включается. В чем может быть причина?
Не понятна хронология событий. Опишите поподробнее.
БАБАЙ 54
25 Август 2012
Suzuki Grand Vitara XL-7, 2002г.в. ,V6, 2.7
Доброго времени суток. Народ, подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Включаю ВД на СГВ ХЛ7 2002г, лампочка на свое усмотрение включается. Снимаю разъем с помпы чищу и подключаю вновь- помпа качает, но... через секунд 20 отключается и включается вновь только, если я снова снимаю и одеваю разъем на помпе, далее по кругу и так, пока я снимаю/одеваю, качает... Ну не сажать же тёще у этого разъема, как свадебную куклу.
БАБАЙ 54
25 Август 2012
Переключив рычаг в положение 4вд ничего не меняется (точнее не всегда, но в основном), но когда я размыкаю сам разъем питания помпы и снова замыкаю, то желаемая опция включается, правда кратковременно (примерно 20сек)и так она может работать, если я продолжу размыкать и замыкать разъем питания на помпе (после каждой её остановки). Самостоятельно помпа не включается, пока я не разомкну фишку питания, причем, если переключу рычаг в положение 2вд и обратно 4вд, то насос не заработает, пока я вновь не проведу манипуляции с разъемом питания. Если грешить на плохой контакт, то маловероятно, т.к. есть не понятная цикличность , да и шевелил всяко разно сами провода после очередной остановки помпы
iki666
26 Октябрь 2023
Suzuki Jimny jb23, SsangYong Kyron.
Приветствую. Подскажите насчёт ошибок полного привода?
Суть проблем.
1я проблема. При езде на панели может загореться одновременно 2 лампы 4WD и 4L. Происходит внезапно при езде на заднем приводе в городе и тд. Перезапуском двигателя либо само перестаёт.
2я проблема. Если включить 4WD, потом его выключить в 80% случаем лампа 4WD начнёт мигать. Полный привод работает корректно. При включении ничего не мигает и тд. Понижайка тоже работает без проблем. Лечится эта проблема включением и включением 4WD либо перезапуском двигателя.
Так же при мигающей лампе возможны 2 сценария.
Лампа 4WD мигает передний кардан свободно проворачивается рукой нет сопротивления и тд.
Лампа 4WD мигает передний кардан делает 1\4 оборота туда сюда. Не полностью отключен?
3я проблема которая вытекает из 2й видимо. При езде и попадании в ямку или стык дороги в районе переднего моста возникает дикая вибрация скрежет. (вибрирует сильной и частой вибрацией весь автомобиль а не только руль и тд. но только на в районе 40-60 кмч. быстрее или медленнее вибрация почти незаметна) Лечится попаданием в новую ямку ( не всегда) либо включением режима 4WD и последующим его выключение с приходом проблемы 1 (100% помогает).
Что привелj к этим проблемам? За неделю до всего этого полностью отвалился передний привод. При включении 4WD лампа начинала мигать и всё. Передний мост не включался. Зажатием кнопки 2WD всё выключалось и проблема 1 не возникала. Починил я это заменой 1й трубки полностью ( был разрыв). После этого всё заработало. И через неделю возникли новые проблемы. ( может быть возникли сразу, но т.к. автомобиль выходного дня заметил я их не сразу)
Есть идеи куда посмотреть и что починить =) ?
Suzuki Jimny jb23.
guran2
26 Июль 2014
514
142
Тут 2 проблемы. Вибрация авто это шимми. Никак с полным приводом не связан.
guran2
26 Июль 2014
514
142
Вторая проблема лечится просто установкой механических хабов и забыванием этой проблемы. Про первую проблему не все так однозначно и легко
Реакции: DV78
Larineb
27 Март 2012
75
Джим 2007 МКПП
Друзья, подскажите пожалуйста где тут про проверку/ремонт сервопривода раздаточной коробки. Перестал включаться ПП (кнопка): моргает, щёлкает, гаснет. Не хабы, не датчик - значит смотреть блок управления (под капотом) и сервопривод, верно?
dis777
4 Апрель 2013
Jimny AT
Добрый вечер!
Jimny 2008 гв JB43 (левый руль) практически полностью разбирался для ремонта рамы и кузова (коррозия). После сборки при первой попытке включения ПП раздался щелчок и лампочка ПП замигала, теперь мигание не прекращается. Хотелось бы как временное решение иметь задний привод. Как проверить (желательно без участия сервиса), включен ли ПП? Я правильно понимаю, что раздатка и вакуумные хабы могут быть в разном состоянии (например РКПП - ПП, хабы - отключены - ЗП)? Есть ли какой-то простой способ гарантированно вернуть ЗП?
Larineb
27 Март 2012
75
Джим 2007 МКПП
Раздатка и оба хаба - это три точки включения, они должны включаться и выключаться синхронно, но часто это не так. При правильно выключеном ПП должны быть отключены и хабы и раздатка, то есть кардан ПП вращается свободно (можно просто руку засунуть под машину и покрутить) он не подключен ни к РК ни к одному из колёс. У меня дважды было такое мигание при неисправности датчика включения ПП, один раз был обрыв провода, второй раз он как-то "недонажатым" был, короче прокладку с него я снял, заменил герметиком и заработало. Что знал рассказал.
Реакции: dis777
Юрий С
2 Октябрь 2025
Машинах
Доброго времени суток. Тестю приехал с Японии Джимник JB23 -й с неработающим ВД. Осмотрев его вижу сапун, на котором должен быть шланг и ,судя по схеме, ресивер. Но ресивера нигде нет и место его крепления я тоже не нашел. Купить его вроде не проблема, но подскажите куда он ставиться? Вопрос со звездочкой: Нахрена его "потерял" японец)?
пы сы. Хабы не механические.
  • 54.8 KB Просмотры: 15
  • 263 KB Просмотры: 15
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,720
223
Тольятти
Ресивер стоит под крылом, поэтому его и не видно или он откручен.
А хабы могли стоять механические но их открутили
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,011
352
Ленинград
Добрый вечер!
Такое чаще всего бывает, когда засираются контакты в приводе мотора РК.Снимите крышку моторчика, открутив 3 длинных винта М4, и протрите с растворителем дорожки и ответные пружинные контакты на крышке. Всё восстановится, во всяком случае с карданом. А хабы могут не включаться по самым разным причинам - слабый вакуум, изношенные сальники хабов, забоины на обеих шлицевых, густая смазка, обрыв проводов на соленоидах и т.п.. Замена на ручные всё вылечит и избавит от этого вечного геморроя.
