Новое поколение Jimny (рейстайлинг)
3,100
не на дисках и резине оно присутствует или отсутствует, а на удачно отбалансированных и неудачно отбалансированных. Балансировок, на весь мир, дай Бог десяток, полтора. И то не уверен ))))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
чувствительность к балансировке у нас из-за малого угла кастора, 2°55' эт мало, обычно 7-11°
3,100
А есть какие-нибудь раскладки на эту тему? С объяснениями что и почему?
Это получается, что если я поставлю ещё по одному эксцентрику в рычаги, то смогу приблизиться к "щастью"? ))) А чем вреден излишний кастор?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
статью которую читал перед разработкой рычагов найти не могу что-то, но тут
вроде все есть на первый взгляд.
Суть - кастор обеспечивает динамическую стабилизацию, те при движении препятствует самовольному повороту колеса.
В нашем случаи лишний кастор вреден крестовине и немного межколесной рулевой(она может оказаться нижней точкой), но 2 эксцентрика при лифте 50мм норм, мои рычаги дают чуть больше, выводя кастор к верхней границе (допустимого по мануалу), сила биения у меня изначально ослабла, после предсезонной балансировки биения нет совсем, шномонтажка всегда одна и таже, раньше биение присутствовало или появлялось через некоторое время после балансировки.
3,100
В случае разворота всего моста сильный завал вреден тем, что будет вибрация от переднего кардана.
У меня сейчас угол значительно больше стандарта, и при включенных хабах ручка раздатки на скорости сильно трясется.
Зато курсовая устойчивость при всем моем лифте и споа лучше стандарта - я могу на грунтовке или рельсах руль отпустить, и машина продолжает ехать ровно прямо.
Поэтому правильный вариант - делать угол 7-8 градусов переваркой шаров.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
3,100
Ну вот, начинается! ))) Теперь другое плохо ))))
ЛяКрем, руль то хоть теперь не бьёт?
при этом межколесная рулевая не оказывается ниже шишки моста?
На рычаги то она точно ляжет, если их на верх не переносить.
На Тавотах сошки греют газом и гнут. Я думаю у нас следует поступить так же.
А у меня шимми за все время было один раз в жизни. Могу на мудах не балансированных с налипшей грязью ездить - вибрация появится, а шимми - нет.
На вибрацию изза дисбаланса угол кастора никак повлиять не может
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
3,100
если мы говорим об одной и той же вибрации
Осталось только стандартизировать (или систематизировать) все виды вибрации Джимника )))
01 - Шимми ацкий
02 - Биение руля на 70 км/ч
....а) от лёгкого
....б) до сильного
03 - Биение при торможении
04 - биение на 80 км/ч (я про реальные км/ч, по ГПС)
05 - биение на 40 км/ч (от грязи и снега на дисках)
Кста, Тёма, а помести ка ты это в шапку темы про биение руля, легче будет народу изъясняться )))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
шимми - штука сложная, причин много и кастор тоже влияет, а не влияет он разве что на биение при торможении от кривых тормозных дисков
ну для 5ого можно побольше снега/грязи налепить при бОльшем касторе:D
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
"при этом воплощение получили все современные тренды. Например, затемненные передние стойки, светодиодные фары."
Темные стойки и светодиодные фары, это все "новые" технологии Сузуки!?
sk0ld
16 Февраль 2010
414
227
Этот концепт IM.4 , которым якобы будет новый Джимни на самом деле гораздо больше смахивает на другой сузуковский концепт - Hustler Coupe, который является отдельной моделью и ничего общего с Джимом не имеет. Про него уже давно писали http://www.zr.ru/content/news/588601-suzuki-predstavit-v-tokio-proobraz-novogo-jimny/
3,100
Немного не в тему, ну раз уж упомянули.
Вот я не пойму, что стоит таким образом отштамповать крылья, морду и всё остальное? Ведь реально была бы бомба приносящие неслабые бапки! Не, ничего не хотят (или не могут?) делать! (((
Я не относительно Джимни, а как отдельную мажорную модель.
3,100
Х-90, по сравнению с этим, УГ.
И, тем более, я имею ввиду не прям такое пляжное непоймичто, а нормальную с крышей и чуть длиннее, чтоб хоть мелкий но второй ряд сидух и мини багажничек. А далее можно в носу ковыряя помечтать ... типо раму хорошо бы, полный привод, естественно ))) Может мосты, или полностью независимую... Ну и так далее )))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А мне кажется дело все таки в консерватизме япов. А зузук в частности! Сколько уже Джима выпускают без каких либо существенных изменений,рестайлы не в счет. Мысль такая,типа - зачем что то глобально менять,если итак все хорошо! Хотя с Новой витарой они все таки решили рискнуть,благополучно похоронив хорошую машину. имхо само собой
3,100
Иван33,
Да я об этом белом даже не как о дизайне Джимни, который ипонцы настойчиво портят от рестайла к рестайлу, мордалифту простите ))))
Это как самостоятельное транспортное средство. Такой вот с батонистыми колёсиками, да ещё с полностью независимой подвеской - это же было бы чудо ч'удное! Просто мега машинка! А Джимник ваще им трогать нельзя! Ну типа развлекайтесь на кроссоверах разных и уберите свои чешущиеся руки от Джимника! Нельзя рестайлить машину для сурьёзных полевых путешествий )))
sk0ld
16 Февраль 2010
414
227
Suzuki iM-4 запустят в серию, но не как преемника Jimny
http://allroader.ru/2015/05/suzuki-im-4-zapusk-v-seriju-32250/
Что самое интересное, модель не станет сменщиком Suzuki Jimny, как это предполагалось ранее, даже несмотря на то, что их размеры практически одинаковы (iM-4 длиннее на 2 мм). Текущее поколение уникального в своем роде Jimny, появившееся в 1998 году, останется на рынке до 2018 года, а затем уступит место новому автомобилю, с совершенно иной внешностью, но идентичной концепцией бескомпромиссного маленького внедорожника со всеми атрибутами «старших» по классу — рама лестничного типа и постоянный полный привод.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
