У кого есть опыт езды вне асфальта?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Re: Извините, но что-то я стал путаться!...
Pandr написал(а):
На собственном опыте видел, что даже при обычном режиме 4Н (у меня пятидверка) крутится одно колесо на передней оси и одно на задней. Видел - во время выталкивания моего сузубера, за рулем которого сидела жена, а я толкал.
Поэтому настораживает:
1. пост от Perets 18/01/2007 - почему крутится одно колесо из четырех?
2. что происходит при включенном межосевом диф-ле? Чешу репу.
Может надо было включить блокировку и не толкать?
Одно колесо из четырех крутится потому что ЛСД проскальзывает (не блокируется полностью автоматически)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
mr.Wolf , почему это не равны! если у нас уговые скорости при входе в осевые диффы равны, передаточное отношение в редукторах передней и задней оси равно! то интересно куда она дениться? Конечно будет одинаковой!
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Дифференциал как передней, так и задней оси позволяют в зависимости от момента сопротивления передавать вращение (крутящий момент) на каждое колесо оси (левое и правое) разной величины.
Так что "скорости колес передней оси" (видимо речь идет о скорости вращения колеса, а не о линейной скорости) "скорости колес задней оси" равны не будут. Межколесной блокировки, увы, нет. А два дифференциала есть.
Vпр.пер. +Vлев.пер.=Vпр.зад.+Vлев.зад.
Если есть сомнения вывесите автомобиль с заблокированным межосевым дифференциалом и посмотрите куда и с какой скорстью будут вращаться колеса, если одно из колес вы начнете вращать в ручную.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Да у меня то как раз сомнении нет, вы мне расказываете тоже самое что я вам до этого расказал!
Написано же
zip написал(а):
скорости колес передней оси равны скоростям колес задней оси
что вы и написали в своем уравнении! или я плохо вижу, но по моему знак равно стоит!
И если уже пишете уравнение ,то пишите правильно! скорость должна быть уголовой, обозначаеться w
Prizrak
11 Декабрь 2006
180
Москва, СЗАО!!!
А на 3d какая система стоит??? Там всегда полный привод или он как то сам включается кода нужно????
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
На 3д межосевой дифф. точно такой же как на 5д только без принудительной блокировки - ИМХО в грязь лезть не стоит.
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Написано же
От того, что я обозначу угловую скорость буквой "Х" её величина не измениться и правильность равенства никуда не убежит. Если в Вашем ликбезе Вам уложили в голову буковку "w"для обозначения угловой скорости, живите спокойно с этим элементом догматизма.
Буковками равенство написано специально для Вас, что бы Вы увидели, что друг от друга зависят не две скорости ( "скорости колес передней и задей оси"), а четыре. И угловая скорость любого колеса передней оси может отличаться от угловой скорости любого колеса задней оси. (Vпр.пер, Vлев.пер, Vпр.зад. и Vлев зад. могут быть не равны между собой. В Вашей системе терминов и определений следеует заменить мое V на Ваше w)
Равенство сумм угловых скоростей правого и левого колес для передней и задней оси существенно отличается от того, что утверждаете Вы:- "скорости колес передней оси равны скоростям колес задней оси".
Pandr
13 Февраль 2006
:D Дело в том, что в инструкции написано, что при пробуксовке нельзя переключать режимы раздатки. Поэтому и побоялся включать блокировку :D Пришлось толкать Ууууф блин
Извините, но я так и не понял, в режиме 4Н ведут 2 колеса или 1-о?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
А что мешало прекратить буковать, т.е. остановиться и включить???
У витары ВСЕГДА постоянный полный привод (исключение-режим N в раздатке)
Pandr
13 Февраль 2006
Zip написал(а):
2. если "включенном" это заблокированным, то это значит что скорости колес передней оси равны скоростям колес задней оси.
осевых блокировок нет
А когда разблокирован, то скорости не равны?
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Zip написал(а):
Еше раз КОЛЕС ОСИ а не КАЖДОГО КОЛЕСА.
"скорости колес оси" и "сумма скоростей колёс оси" - это две большие разницы.
Prizrak
11 Декабрь 2006
180
Москва, СЗАО!!!
это типа он как то сам включается межоссевой дифф. или нет?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
прочитайте описание трансмиссиии, с картинками!
Там стоит LSD. Его принцип работы так же мной был приведен!
топик называтьеся информация в картинках
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Приведен то приведен только в отличие от 66-го газона ЛСД на Витаре автоматически блокируется частично, а лично мои ощущения при движении по рыхлому песку что он автоматически не блокируется вообще никак.
Мишлен
5 Август 2006
885
390
Под Московье
Грандовая Нью-Сюзи азур 2.0 АТ тряпошная, еще сзади такой фаркопчик приделан! И мухоотбойнег, а как же!
Я уже совсем запуталса в ваших разностях угловых скростей...и виртуально-автоматических блокировкахЧешу репу.
Граждыне - вы мне правду скажите - прет она в гризюке ,али нет!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
5 дверей прет еще как с включенной блокировкой.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
А еще в инструкции написано что нельзя буксовать с выключенной блокировкой - это может привести к повреждению межосевого дифференциала (стр. 6-5).
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
констукция кулачкового дифференциала повышенного трения как была один раз придумана, так и отсталась! В книжке действительно описание нашего совецкого диффе, простите, другого описания на руссом языке нет.
Вовка
15 Май 2006
89
Челябинск
Прет! И по грязюке и по снегу, Ниву делает!
TTT
22 Январь 2007
Украина
ага, особенно на штатной резине.:hilarious:
это я говорю как владелец СНГВ, шеви-нивы и парочки недоприводов, периодически впирающийся в грязь. а также как бывший владелец нивы 2121.
Pandr
13 Февраль 2006
Прет по грязи нормально, но ....
Грязь грязи рознь. Весной ездил на охоту и никаких проблем не испытывал. Но там в основном песчаный грунт. Ездил, кстати на родной резине. Показываю
После этого, воодушевленный, полез в грязюку (поехал за грибами) где почва - глина. Вот тут-то я и понял все "прелести" штатной резины. :wideyed: Колеса намотали глину и машина встала Рыдаю! Никакие блокировка и пониженная не помогли.
После, перед осенней охотой переобулся и пока проблем не было.
TTT
22 Январь 2007
Украина
кстати, какую бы на 17 диаметр грязевую резину можно было бы приладить? вопрос очень интересный, и решение лично мной пока не найдено.
meller
2 Апрель 2006
143
Киев
Сузуки Гранд Витара, иногда Ланос SE
deiv
14 Декабрь 2006
Если речь идет о поездках по реальному бездорожью, то на неподготовленной машине там вообще делать нечего! Минимальная подготовка: лифт, лебедка, реечный домкрат, и, конечно же, РЕЗИНА!!! Но учтите, что на грязевой резине ездить по асфальту вы не сможете! плюс пара-тройка поездок по бездорожью- и вы в автосервисе!
А что касаеся движения по грязной или заснеженной дороге, то здесь больше важна тактика и здравый смысл, ну, и конечно некоторый опыт. А вообще, если сомневаетесь, но ехать надо, включайте все, и вперед! Главное не останавливаться, а полный привод вытащит!:D
TTT
22 Январь 2007
Украина
да, в болоте на НСГВ делать нечего. назначение у машины другое - не уверенно бороздить просторы ближайших болот - а кое-как выкарабкиваться из грязюки, если случайно туда занесет. с чем она, впрочем и справляется.только не на штатных презервативах, если брать глину.
насчет резины скажу следующее - я летом на BFG A/T парочку сезонов отъездил, и ниче. да, аквапланирование сильнейшее, да, тормозные свойства хреноватые, прямо скажу, но чтоб ЕЗДИТЬ нельзя было? а что я тогда делал? и без особого дискомфорта причем.
deiv
14 Декабрь 2006
И че, даже не шумела?:D
Понятно, что при желании можно и без резины вааще поехать. Но ведь разговор вот о чем надо определиться фермер вы или городской житель и сответственно готовить авто. кататься по городу на внедорожной резине все-таки перегиб, зачем? Точно также как, по-моему и ставить на НСГВ низкопрофильную резину. НСГВ дает и так массу преимуществ перед легковыми авто, прежде всего своей универсальностью. Хотя, у меня товарищ покупал новый лендровер дискавери, так продавцы ему рассказали, что есть люди, которые их охотно берут для гонок по бездорожью. представляете, машина за 80 тыщ в грязище?Баксы-бакс
