Запотевают стёкла. Кто как справляется?
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Выставил эти параметры:
При температуре на улице от -8 до +5:
Потихоньку потеют задние боковые, и заднее стекло. в общем приходится постоянно менять разные режимы... неудобно ужас.
p.s. A/C включать или нет? Кто что включает? Заслонка открыта/закрыта?
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Ответ: Запотевают стёкла. Кто как справляется?
Если при этих параметрах включится кондицинер, то это может печально для него закончиться (вроде как до -5 безболезненно работает компрессор)
Потеют окна - значит влажно. Если закрыть заслонку, то влажный воздух так внутри салона и останется. Но это еще и от погоды зависит. Снаружи может быть гораздо больше влажность. Тут уже по погоде, единого решения нет.
tzant
16 Февраль 2012
562
В этом-то и вопрос - заслонка открыта, в салоне влага не "стоит".
а кондей, ты имеешь в виду А\С ? если да, то при нажатии "авто" он сам врубает этот режим.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
На кнопку A/C нажимаешь и А/С выключается, режим "Авто" остается.
tzant
16 Февраль 2012
562
то есть зимой ты катаешься с выключенным А/С?
faust
6 Декабрь 2011
824
81
А/С это климат контроль. Кондей я имею в виду именно кондиционер, когда он ключается на охлаждение. На скрине 22 градуса и что именно включится, кондиционер на охлаждение или теплый воздух от движка, зависит от температуры в салоне. Летом в жару естественно кондиционер, в холодное время будет подаваться теплый воздух. По идее, когда в салоне холодно, кондей включаться не должен, ибо чтобы держать температуру 22 как на скрине, нужно салон обогревать. А если температура в салоне станет выше, то этот самый А/С (климат-контроль) должен будет начать подавать холодный воздух, для возврата к установленной температуре (в данном случае 22 градуса). Вот тут как он дальше работает, я не знаю. Если система достаточно умная, она просто может брать холодный забортный воздух. А если не очень умная? Если в -8 (или -15) включит кондиционер для быстрейшего возврата к установленным 22 градусам? Вот тогда компрессору если не придет кирдык сразу, то на ресурсе точно отразится не лучшим образом. На морозе могут работать далеко не все кондиционеры.
Совершенно верно. Я в холодное время вообще не включаю климат контроль. Если нужно направить воздух только на лобовое - нажимаю соответствующую кнопку и сразу отключаю А/С.
Artem D
27 Декабрь 2011
Suzuki Grand Vitara, 2.0 AT, 2008, бежевый металик.
А если потеют зеркала заднего вида, в движении, при темпер на улице -3 и влажности 90% (Питер) - это что накрылся подогрев зеркал?....
при том что в салоне работает обогрев и стекла и салона, либо в автоматическом режиме, либо вручную, эффект тот же, протираешь, а потом опять потеют...
лобовое не потеет, ибо на него поток воздуха сильный идёт)
tzant
16 Февраль 2012
562
а он включен?
Artem D
27 Декабрь 2011
Ну он есть) эмблемка есть на боковых зеркалах, и раньше ничего не потело, кроме самого лобового, мне думалось,что подогрев "ушей" идёт автоматом вместе с включением салонного обогрева лобового и других стёкл....или нет?
tzant
16 Февраль 2012
562
подогрев включается одной кнопкой и обогревает уши и заднее стекло.
Artem D
27 Декабрь 2011
ага!...понятно :thumbsup: но вроде у меня так и было....но вчера и сегодня утром потеет всё равно, заднее нет....
Artem D
27 Декабрь 2011
у меня тоже запотевает :( скотина такая )))
приходится кнопками "играть"
Эх... и я так же, играю кнопками туда-сюда..:( . а сейчас ещё приходится открывать почти на ходу стёкла и протирать "уши", а то едешь как слепой, на Каде особенно...
ещё и дворники, по-ходу, надо менять, без жидкости незамерзайки через пару минут на скорости под 100, разводы и они же и замерзают потом... в городе как 60 км.ч так всё нормально, без дворников можно :) ну реже во всяком случае
tzant
16 Февраль 2012
562
на личном примере - с дворниками делал так:
включаешь поток на стекло и ждешь. ситуация немного (не быстро правда) улучшается.
на счет ушей и заднего стекла - помогает кнопка обогрева - эффект за 3-5 мин.
а вот задние стекла вот это беда.
да и вообще, приходится постоянно жать разные комбинации... особенно в недавнем снежно-ледяном коллапсе это сильно отвлекало от дороги, которую было хреново видно из-за описанных проблем.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Зимой( при отрицательных температурах) в дальних поездках использую "Авто", без А/С. Если короткие по городу, то салон авто не успевает прогреваться до заданной температуры в режиме "Авто", поэтому чтобы мотор отопителя не шумел на Max оборотах ( за одно экономим ресурс мотора) пользуюсь ручным режимом - температура на Max обороты почти на Min, потоки обычно стекло-ноги.
tzant
16 Февраль 2012
562
Часто слышал, что постоянный поток горячего воздуха на ветровое чреват трещиной из-за разницы температур.
Artem D
27 Декабрь 2011
да!.... я тоже ощутил это на себе в эти "нелётные" дни...;)
Спасибо за советы!:thumbsup:
Тоже такое слышал, даже читал об этом...
рискованное дело,наверное)
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Был скол на лобовом и решил поменять но все времени небыло...Думаю проверю стекло на прочность,нежалко.
Так я стекло и грел и кондером в жару холодил и водой обливал.
tzant
16 Февраль 2012
562
на счет трещин - даже тех, кто хочет тонированную полоску сверху ветрового стекла, тонировщики предупреждают о том, что стекло может лопнуть от фена (по всей видимости прецеденты были) и гарантий не дают - на свой страх и риск.
но в нашем случае остается только экспериментирование )))
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
У меня на лбу 19см...
Байки это все!!!
Goodwin249
16 Июль 2012
30
Самара
SGV 2008 2,0 140 ручка
Из опыта юзания разных авто: включение кондиционера очень помогает быстро убрать запотевание, он осушает воздух, правда каким образом, сам не вникал. Пока не знаю, как на Гравитаре (она у меня с лета), но на предыдущих авто при температуре ниже -5 автоматика не давала включаться компрессору кондея. И очень помогает замена салонного фильтра, даже если визуально он не сильно загрязнен, пропускная способность у него может быть снижена, этому я как-то крайне удивлён был на Мондео, когда во время дождя поменял фильтр и оказался как в другой машине - запотевание просто исчезло.
tzant
16 Февраль 2012
562
на счет а/с - у меня на предыдущей авто (тойота) не было проблем в этом режиме.
На счет фильтра попробую!! спасибо.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
От камней все трескается...
Даже лоб.
Golem
26 Июль 2012
Томск
Suzuki Grand Vitara SE 2.4 AT 2011
A/C - это и есть включение автокондиционера. Режим автоматического климат-контроля обозначается AUTO. По умолчанию в автомате включен кондиционер (на прошлой машине, Рафике), кондюк включался только отдельной кнопкой принудительно - что представляется мне более правильным. Зимой от включения кондюка ничего плохого не случиться. Наоборот, рекомендуют за зиму хотя бы раза 3-4 для профилактики включать A/C чтобы копрессор помаслал, масло не застаивалось. И верно, при работе кондея осушается воздух, поступаующий снаружи. При запотевании сильно помогает. И да, у меня Витара тоже сильно потеет, сильнее Рафика ... Даже не знаю куда копать ...
Насчет трещин лба. От резкого перегрева легко заработать трещину в районе переднего диффузора. Но! На Витарике грамотно реализован обдув - когда только начинает прогреваться антифриз автоматика включает вентилятор на малые обороты, предотвращая резкий перегрев лобового.
andreyf
22 Ноябрь 2010
Урал
Гранд Витара
Помой хорошенько все стекла изнутри каким-либо хорошим моющим средством, должно помочь
tzant
16 Февраль 2012
562
да, но мы говорили о том, что нельзя постоянно ездить с потоком теплого воздуха на ветровое, а только это, к сожалению, помогает от запотевания ветрового :(
предположение - может салон слишком большой и недостаточная сила потока...
в общем пока надо диджеить кнопками , чтобы был более или менее эффект.
на счет кнопки air conditioner - попробую установить т на 21. может поможет, т.к. на т22 через 20 фигачит очень горячий возхдух...
попробую. спасибо.
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
Лобовое трескается из за разницы температур, в случае направления горячего потока воздуха на секло от прогретой машины в сильный мороз! Завожу с включенной печкой вверх - ноги ,в любой мороз .4 машина все нормально, ни на одной не треснуло лобовое.
tzant
16 Февраль 2012
562
и слава богу. речь о том, что в момент разницы Т при воздействии на стекло а-ля камушка случится выше описанное.
