Поиск мощности Individ-уальный подход
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
И так. Вот она новая тема. Так что все свои мысли прошу излагать теперь сюда. Померял компресию только что 11-10-10-10, масло лить не пробовал так как еще на работу надо ехать (для сведения: масло не жрет вообще, от замены до замены). Раскоксовыватель колец тоже не вариант, масло менял 2 недели назад. Ремень грм: признаки того что он стоит не по меткам (на 1 зуб) трамблер вывернут на максимум в одну сторону. Открутил крышку ГРМ, верхние 2 болта- звук от туда (на ХХ как будто шарики перебирает если поддать газку то жужжание в перемешку со свистом). Бывший хозяин утверждал что менял ремень но про подшипник не помню( Хочу снять крышку ГРМ провести диагностику визуальную, снять клапанную крышку, проверить зазоры клапанов и если чтото не так соответственно настроить. Заниматься этим планирую в субботу. Имеется опыт замены ремня ГРМ на 2109! Клапана не настраивал сам никогда((( Goncales- коллеги инженеры-механики.
Варианты:
1. Шпон-паз разбитый
2. Ролик подклинивающий
3. Шкив.....маловероятно, на монике он цельный в отличие от распределенного впрыска.
Склоняюсь к шпон-пазу, из-за этого периодическая потеря мощности.
PS звук V8 - ..... или дырка в глушаке. Если бы это постоянно было то ДА, а звук периодически появляется. (не муфта)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Поиск мощности Individ-уальный подход
... Ремень грм: признаки того что он стоит не по меткам (на 1 зуб) трамблер вывернут на максимум в одну сторону. Открутил крышку ГРМ, верхние 2 болта- звук от туда (на ХХ как будто шарики перебирает если поддать газку то жужжание в перемешку со свистом). Бывший хозяин утверждал что менял ремень но про подшипник не помню( Хочу снять крышку ГРМ провести диагностику визуальную, снять клапанную крышку, проверить зазоры клапанов и если чтото не так соответственно настроить. Заниматься этим планирую в субботу. Имеется опыт замены ремня ГРМ на 2109! Клапана не настраивал сам никогда((( Goncales- коллеги инженеры-механики.
Коллеги (правда в прошлой жизни) так ыще и тезки! Вот веть пля!:D
Саня разбирай однозначно и поскорее. За клапана и ГРМ есть отчеты подробные с фотами на дроме.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ну ничего там сложного . Разобрать , посмотреть. Крышку ГРМ лучше на будующие разрежь на 2-3 части , в будующем реже придется снимать шкив.Клапана лучше не регулируй без надобности , всетаки зазоры в книжке при 20гр тепла. проверь просто что бы зазоры были одинаковые на всех впускных и выпускных соответственно. Кожух радиатора снимать не обязательно. Ошибится на 1зуб при установки ремня мне кажется не возможно - сразу сильно метки уходят. Если лужи масла найдешь , лучше сразу в магазин за сальниками. Маслоотделитель на клапанной крышки мыть мыть и мыть. удобно промывочным пистолетом с компрессора.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Господа товарищи веду ремонт онлайн так сказать. не могу открутить шкив колен вала не знаю как застопорить. Подскажите (пока чайком погреюсь). Из 5 болтов на шкиве (шестигранник) выкрутил всего4, пятый прокрутился((. Центральный-вместе с коленом крутится. Снял крышку головки обнаружил 2 незакрученых винта на оси коромысел (фото вечером выложу)((( Не знаю как добраться до маслоотделителя. Можно ли его почистить не разбирая крышку? Дросельная заслонка чистая, а вот все вокруг нее в какой то хрени. Воздуховод от фильтра к впрыску в ней же. Ремень ГРМ никто не менял, отогнул крышку...он весь в трещинах соответственно и ролик тоже древний. Жду совет по болту на шкиве. Ремень ГРМ легко ходит по шкиву распред вала. основываясь на опыте русского автопрома такого быть не должно.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
ГРМ на дроме. И это
По крышке - насколько интересовался темой выхода два - срезать и ставить на саморезы, либо замачивать и выдувать компрессором.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
На куполе кпп , за поддоном крышечка на 2х болтиках , открути , увидешь маховик , сувай ему в зубы отвертку\лом\ключ , и открутишь звездочку. Смотри не проипи клин под звездочкой , сразу наровит выпасть и потерятся. И только так , никаких нах стартеров.
Интересно про 2 открученных болтика , у себя при первом вскрытии тоже обнаружил такую же картину - закрутил и законтрил насечками зубилом.
Топай в магаз за комплектом ГРМ , лучше раз уж туда полез и сальники поменяй, + прокладку крышки клапанов . + карбоклинер для БДЗ . Маслоотделитель уже писал как - обильным полосканием саляры или бенза , желательно с компрессора.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
К слову вчера снова поездил в чудо режиме. заметил 1500 об/мин 3 передача газ в пол в кресло вжимает, ничего не жужжит, двигатель крутит легко.
Нижний сальник сопливит. Крышечка кпп полусчается снизу? Остался без машины до вторника((( детали будут день идти/
Планируется к покупке (рассматриваю с доставкой в 1 день) . На шкиве колена зубчатом вмятина на 1 зубе. это критично? Не понятно как работает натяжитель? у меня ремень вообще легко болтался и натяжитель его совсем не натягивал. ролик как и предполагалось жужжит.
сальник 09283-32042
ролик 0-N018
ремень CT808
прокладка клапанной крышки J1228001
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
включи передачу....делофф та...
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Всё гениальное просто!!!!
Кольсь , что просто оказалось? на вмятину на звездочки забей , если бы критично было у тебя ремень уже давно порвался бы. Можно еще сальник распредвала добавить , такой же.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
У меня не получилось так , на передаче , ручнике , кирпич под колесо. , и метровым рычагом загнал машину на кирпич. Получилось только через маховик стопорить.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
а кто мешал пониженую и передок добавить????:hilarious:
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Щуп 0,15 не лезет вообще ни в одном положении Чешу репу. Шкив распредвала шпонкой вверх (так бегунок стоит на 1 цилиндр в ВМТ), если делать по метке на шкиве распредвала то бегунок распределителя зажигания на 4 цилиндре.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
на клапанах 0,12 вкруговую есть гут, а провода раскидать можно по разному, главно чеб циклы сжатия и МЗ совпадали, 1 и 4 в ВМТ находяццо одновременно, как и 2 и 3...:)))
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
От пониженной толку - двигателю еще легче колеса ворочить . А ПП включить помешали автохабы.
Зазоры по 0.12 это наверное для 16ти клапанника , для 8ми другие в мануале.
individ со снятым ремнем не надо регулировать , потом все уйдет как ремень повесишь.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
У меня же 8 клапанов. а читал на форумах что 0,10 это на 16 клапанном. Накинул старый ремень временно по меткам
russian12
4 Март 2011
401
Белово
аты папробуй ...;) ...от сразу видно с толкача никада двиг не заводил...:hilarious: на 1-й калеса ваще зимой в юз идут, а на пониженой тем более...:передаточное число рулит....а хабы сами включаццо, тока рычаГ включи...)))
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Настроили клапана все по меткам с 1 цилиндра коптит дымит как паровоз. Работает вообще не правильно , не ровно((( зазор 0,15 впускные и 0,15+чуть чуть на выпускных.
1. Ошибся на зуб. Работает ровно. компрессия стала меньше 9 во всех. Зажигание так и осталось в самом раннем положении. Клапана стучат, Будем уменьшать зазор. Еще нюанс который совсем не нравится это ремень ГРМ болтается. Ролик полностью натянут но ремень слаб. Это нормально?
russian12
4 Март 2011
401
Белово
нет, слабину выбери, на зуб примерно буит...
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Перекинул еще на зуб ремень на шкиве распред вала. Метка ушла влево. Зажигание встало по середине как надо. Ура Ура (моя теория подтвердилась еще раз). Работает идеально. Снизилась компрессия 9 во всех. Снова настраиваем клапана (стучат). Решили впускные 0,10 и чуть чуть, выпускные 0,15 и чуть чуть. Ремень вообще не понятно как мне натягивается. То болтается то без люфта абсолютно. Пытались разобраться так и не поняли.
Итог дня: Отрегулировали. Клапана не стучат. Работает ровно. Если выбрать слабину ремня- как раз на зуб получается (буду соображать когда придет новый комплект). Перед настройкой выпускных клапанов щуп 0,15 не лез, сейчас увеличили зазор и клапана не звенят. Улучшилась вентиляция теоретически)) Распределитель зажигания встал на сове место (по середине), и появилась возможность сделать еще раньше. Надеюсь что это повлияет на точную настройку зажигания (раньше не мог настроить по стробоскопу, бегала метка).
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Во , такая же картинка с болтиками (2мя) была!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Так шо, шумело оно?
И это....грязненько как то, масло какое лляеш? А предыдущий хузяин? Вентиляцию почистил?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Масло 6100 Synergie + 10W-40 - motul. Старый хозяин не знаю что лил. Я уже 2 раза менял. Вентиляция отмокала в бензине. Периодически взбалтывалась. Слил жидкость черного цвета. Пыхтит от туда неслабо) Скорее всего звенел этот винт. Ролик ремня тоже жужжит.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Чего-то я про зажигание не понял . У тебя сейчас ремень установлен при совмещенной метке шкив-маслянный насос и шестерня распредвала на метку кожуха . точно по меткам или ушли метки? Вспомнил , клапана так и настраивал , впускной 10 лезит 15 не лезит . выпускной 15 лезет 20 не лезет.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Если установить все по меткам то распределитель зажигания максимум на раннее (так было раньше, и это не правильно, как так постарались тоже не знаю). На распред валу перекинул ремень на 1 зуб, метка шкива ушла влево от метки кожуха. Распределитель зажигания теперь как надо по середине. Можно делать и раньше и позже
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Саня а ты ремень новый или старый оставил?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
старый. Новый во вторник придет.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Так распределитель зажигания , давай его далее трамблером называть , так привычнее . При установке по мануалу попадает сразу на 8гр и ровно посередине регулировочного болта .
Так вот я не пойму что ты сделал, что у тебя двиг хорошо заработал..... Получается что сместил распредвал относительно коленвала и таким образом изменилось УЗО.... т.е фокус в изменении УЗО.?
