Внедорожная подготовка Jimny
  • Автор темы ilay
  • Отслеживают тему 17
ilay
29 Март 2006
САО,Москва
Всем привет!
Машины нет, собираюсь покупать, присматриваюсь...
вопросы можно позадавать? ;)
1. насколько сложно отлифтовать машину на 31-32" колесья с отрицательным вылетом?
понимаю без бодилифта в 1-2" не обойтись + лифт подвески сколько дюймов - непонятно...
с бодилифтом все просто, а лифт подвески возможно сделать поставив другие пружины\проставки, переставив точку крепления панара ниже?
сильно ли уедет кастор с родными рычажками?
2. какие числа пониженного ряда в раздатке и хватит ли момента прокручивать вышеупомянутые колесья в грязи?
3. влазит ли 130см хайджек в багажник или салон
4. выбор между правым и левым рулем
принципиально разницы на каком ездит для меня нет, правый руль подкупает меньшей укатанностью + меньшей ценой, но смущает акпп (а есть ли правый руль с мкпп)
вообще конечно акпп для такой машины хорошо, ибо с слабым движком на бездорожье часто придется его крутить - бросать сцепление, а акпп в этом плане лучше
5. как акпп переносит возню в грязи, особенно в плане перегрева?
6. есть ли в продаже ручные хабы?
7. объем бензобака и из чего он сделан, защита раздатки? вообще в плане отодрать чего либо снизу от машины
ну вроде все :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
ilay написал(а):
Всем привет!
ну вроде все :)
1. Из длительного изучения австралийских и европейских сайтов, для таких лаптей нужно будет 3 дюйма боди + 3-4 подвеска. Кастор уйдет. Нужен либо кастор-кит, либо кастомные рычаги, либо опускание задних точек крепления рычагов.
2. Не помню.
3. Вроде влазит, но с трудом. Правда поперек. Если придумать как зафиксировать - будет зашибись.
4. Правый руль - правильный руль! ;) Машинки с ручкой есть, но мало.
5. АКПП лучше, но после года езды на 29ых, чувствую, что-то с ней уже не то. Нужен кит в раздатку однозначно. Наверное еще бы сделать для нее отдельный радиатор (хотя он есть, но встроен в радиатор двигателя)
6. есть
7. 40 л. На некоторых заправках влезает и больше! ;) Вроде пластик, защищен стальным кожухом нормальным. Защита у раздатки нет - нужна однозначно, т.к. на ней 2 датчика, которые легко снести палкой или бревном (опыт есть;) ).
ilay
29 Март 2006
САО,Москва
ок
а рычаги опустить будет удобно? они как там крепятся, плюшки или на сайлентблоке?
и как себя карданий будет чуствовать будет при этом?
придется поискать видимо :)
встроеный радиатор - это обычное решение
а что именно с ней не то? декстрон горит?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
ilay написал(а):
ок
в рычаг запрессован сайлент блок. Что есть "плюшки"? На счет кардана - не подскажу. Не думаю, что ему сильно понравится. С другой стороны, неориг крестовины 10 уе.
Да на холодную стала как-то резко переключаться... Как разогреется, так никаких проблем.
JUIRIST
г. Москва Южное Бутово
SGV 2.5 АКПП 2002г.в
Vitara 2.0 АКПП 1998г.в
Был такой трабл на SGV (не думаю что АКПП сильно отличается). после замены масла все стало нормально.
nrw
Jimny 2006, АКПП
juirist написал(а):
Был такой трабл на Sgv (не думаю что АКПП сильно отличается). после замены масла все стало нормально.
А как оно с раскачкой? С автоматом это вообще реально? Я собственно сейчас перед выбором брать автомат или механику. Автомат несколько смущает повышенным расходом и пониженной динамикой.
ariel
МСК
плюшки - на гелендевагенах, уаз хантер и старых тойотах такие круглые- резинки крепления продольного рычага к раме, похожи на подушки кузова, надеваются на ось рычага
а, например, на витаре продольные рычаги к раме крепятся через обычные сайлентблоки
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Декстрон менял несколько раз в течении полугода - не помогло. Видимо, болезнь всё-таки...
nac
1. Я сторонник не поднимать кузов а резать арки, но сам не пробовал не знаю. Насколько я понимаю основная проблема для лифта выяснить насколько изменится ресурс ступичных подшипников, диференциалов, вероятность обрыва полуоси ???. Есть версия что у Джимни в старом корпусе мосты и ступичные значительно мошнее, кроме того в него влазят 235/75/15 без лифтовки а в новый Джимни нет.
после долгого изучения различных форумов прихожу к выводу что для лифта под 32 колеса желательно поменять мосты (сам в машинах я не профи).
2. По поводу понижающего ряда в раздатке, для нового джимни я так понимаю есть два варианта
- в машину с коробкой вставить шестеренки от такойже но с автоматом, понижение должнобыть порядка 25% (по материалам журнала 4Х4)
- поставить главную пару от Джимни с объемом 0.66 литра, понижение должнобыть порядка 30% (в этом форуме про это писали)
4. Правый руль однозначно!!!!!!! у японцев качество сборки и самих комплектующих значительно выше. Для себя они гавно не производят.
5. У меня машина с АКПП, насколько я понимаю для грязи этот вариант не хуже механики. Когда нужно я включаю не выше первой передачи и пониженную. Тяга получается просто танковая. Кроме того автомат позволяет плавно дозировать тягу, что очень удобно для не очень опытного водителя. Перегрев АКПП возможен только после длительной пробуксовки когда автомат влючает высшие передачи и работает без нагрузки.
7. Бензобак 40 л. помоему маломат для длинных путешествий
Из плюсов можно отметить очень короткую базу и очень маленький вес, в результате проходимость круче небывает, но из за маленького клиренса (стандарт 190) по глубокой колее ехать не хочет.
JUIRIST
По поводу приемуществ и недостатков механники или автомата спор извечный! и на форуме не раз поднимали тему, но к единому результату не пришли! Вот тут одно из обсуждений http://forum.suzuki-club.ru/showthread.php?t=285 . А с динамикой проблем нет, АКПП очеь внятно работает и не тупит. А потом это не та машина, чтоб на ней отстреливать.
По поводу раскачки тоже не все однозначно: машинка обычно садилась "намертво" в двух случаях.Это вывешивание по деагонали и зависание на брюхе, а и в одном и в другом случае раскачка не поможет.
Cadet
надавно как в воскресенье - засадил Эскуду в снег на брюхо
20 минут лопатой и раскачка - вылез - автомат
nrw
Jimny 2006, АКПП
Заказал автомат в Судзуки-Кунцево, должен приехать 5 апреля, жду с нетерпением! Браво! Ай
Chit-a
179
Киев
Все вышесказанное правда. А вот на механике все время переодически подпаливаю сцепление...
Gubka Bob
18 Март 2009
Вопросы к знатокам - подготовка для бездорожья.
Стал счастливым обладателем Сузуки Джимми 2008г.в., Двигатель - (M13A) 1,3л., АКПП
Хочу подготовить его для трофи-рейдов (категория ТР1)
Сузук до этого не было, опыта по данному авто никакого, поэтому прошу отнестись с пониманием к моим вопросам!
Колёса будут Bogger 33*10,5 R15 - это уже решено точно.
У меня возникли следующие вопросы:
1. Какие и где взять главные пары (хотелось бы передатки около 6, а может даже и больше)
2. Где взять усиленные полуоси и привода. я встречал в интернете усиленные от самурая - они на Джимик подойдут? и ещё, даже на самурай передние усиленные полуоси 26-ти шлицевые, а у меня родной редуктор 22 шлица. Можно ли будет поставить в передний мост ARB-блокировку от заднего моста с 26 шлицами.
3. кто знает точные каталожные номера блокировок ARB? (родная главная пара 45/11 на 10 болтах)
4. Где взять комплект шестерёнок в раздатку для понижения передаточного числа на понижайке? Джими и Самурай - шестерёнки в раздатках одинаковые или разные?
5. Родная АКПП выдержит если на ней ездить под водой?
6. Кто-нибудь знает развесовку отдельно по осям пустого автомобиля?
СПАСИБО!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Вопросы к знатокам - подготовка для бездорожья.
СПАСИБО!
С такими колесами - в ТР2, как минимум. Максимальные колеса для Джимни в ТР-1 широной 225 мм - Fedima Trial Ade с рисунком боггер.
ГП - от 0,66 кубового Джимни
Передние и задние блокировки разные, полуоси делает dgtuning.com, шрусы подходят от некоторых моделей Самурая
Раздатка от Самурая отличается от раздатки Джимни принципиально. С Самурайской раздаткой в ТР1 до первого протеста. Потом в ТР3 сразу и навсегда.
Если ездить на АКПП под водой - никакая не выдержит. Если проезжать броды - джимниковская выдержит.
Кто-то измерял развесовку. Говорят - идеальная, 50 на 50.
Gubka Bob
18 Март 2009
я понимаю, что с весом подготовленного Джимика около 1150 нужны колёса шириной максимум 9 дюймов... но машину на этапах Кубка РАФ пости нигде не вешают, а на финал поставим другую резину... или эту оденем на узкие диски а торчащие края обрежем...
а от 0,66 Джимика гл.пара - какое число передаточное? и по креплению она подойдёт? у меня 10 дырок
а как бы поточнее узнать, какие именно шрусы и полуоси подходят от Самурая?
А в оригинальную раздатку Джими есть КИТ комплекты?
Спасибо!
Сурово у вас там, 33 Боггер в ТР1 :D :D
Такие колеса для Джимовских мостов - лишнего, все кто ставят колеса больше 32" ставят и передний самураевский мост.
Все остальное Спринтер правльно говорит, и все это уже описано в форуме - ищи ))
Gubka Bob
18 Март 2009
Ага! Красиво жить не запретишь! :)
А мосты от Самурая сильно отличаются от Джимовских? Если действительно поставить на Джимика такие мосты - сильно будет видно, что мосты не родные? что касается всех наружных креплений - это мы всё сможем повторить идеально... ширина мостов такая же?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Спасибо!
Странный у вас Кубок РАФ... У нас на полусельском Кубке Черноземья и то взвешивают. Да и к чему весы, если в документах на машину уже указан вес меньше 1500 кг?
Опять же для 33" колёс придётся существенный лифт делать. А в ТР1 допускается только 30 мм и только по подвеске (точнее - пружины любые, а аммортизаторы не более чем на 30 мм длинее родных).
Да, в оригинальную раздатку Джимни есть киты, в форуме писали.
Мосты Самурая, по идее, узкие должны быть.
Gubka Bob
18 Март 2009
Вес в паспорте никогда не совпадает с реальным - прибавляется лебёдка, колёса, бампера, защиты... попробуй докажи, что машина легче? Ну вопрос с колёсами, у нас сейчас не стоит.
А поповоду, что колёса не влезут - разрешено арки резать!
Лифт подвески - никто никогда не мерял... да и как его померять?
Да, в раздатку КИТ нашёл...
А главные пары? от 0,66 какое передаточное число? такие пары где можно купить?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Я бы так сказал - в ТР1 тебя не пустят, точнее пустят до 1 протеста. Но протеста не будет, так как машина до финиша не доедет.
Точнее даже так - пока ты это все построишь - наверно все же дойдет что что то не то делаешь.
Да и где ты видел 33 колеса в ТР1?
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
есть главные пары 5.125
есть самураевские привода со шрусами
есть блокировки арб как раз под 26 шлицов уже встроенные в редуктор с 5.125 и передняя и задняя
у меня
есть китованная самурайская раздатка с кит 4.16 с учетом пар 5.125 это то что тебе надо
как бонус любые тюнинговые пружины на 4" на3" на2" и самурайские мосты и передний и задний а ежели совсем круто хочешь то могу и спайдертраксовские подарить
тебе все это выслать грузовозом или сам подьедешь
PS сергей не мешай человеку не смущай его
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
почем? на 3"
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
У меня есть фирменные пружины на 3 дюйма передние новые, пришли сегодня. Они были заказаны, но человек отказался. Дешевле 250 долларов за пару не отдам. У меня такие стоят - супер.
То Gubka Bob: Ты затеял бред полный. Любой идиот у организаторов не допустит тебя на Джимни с 33 колесами в Кубок.
Вот тебе идеальный рецепт спортивного Джимни 2008.
Родная раздатка с понижением 15% или раздатка от старого Джимни с понижением 24% или с китом от АПИО с понижением 58% на нижнем ряду (1000-2000 долларов)
Самоблок в заднем мосту (около 400 долларов с установкой)
Полуоси и шрусы DGtuning.com (1000 долларов)
LSD от АПИО в переднем мосту (1200 долларов)
Лифт подвески Добинсон или аналоги +35мм (пройдет со свистом) - 500 долларов
Резка арок с расширителями - 600 долларов
Шноркель - 100 долларов
Гидроизоляция агрегатов трансмиссии - 100 долларов
Колеса Fedima Trial Ade 31x10,5 (780x220 мм) - 1500 долларов
Бюджет примерно 6400-7400 долларов. Все можно заказать и сделать у меня. Обращайся в личку.
byp
22 Март 2007
1,469
497
+1 рома не работай себе в убыток
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
Рома, а почему LSD в передний мост , а не ARB ?(млин 1200 уев за лсд дешевле чем в японии, про скидки договорился?)
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
КиТТ РАФ http://www.raf.su/images/stories/trophy/05_TT.pdf в помощь :D . Не знаю как тебе, но рассчитывать на неквалифицированность технического комиссара не стоит.
По поводу арок - читай КиТТ.
