Замена масла в АКПП
YaDima
17 Октябрь 2011
Дмитров
Suzuki WagonR+ II авт.1.3i GL
Ответ: АКПП
Вопрос: может кто сталкивался и разбирался - при включении передач на АКПП появляется слабый свист еле слышный, при движении его слышно при небольшом добавлении "газа", а так вроде пока все нормально переключаются передачи плавно все работает! Кто что может сказать по этому поводу?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: АКПП
Что конкретно посвистывает сказать трудно. Каждая вторая коробка так свистит и ничего...
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Ответ: АКПП
У меня так посвистывало... не обращал внимания... предполагал, что так может посвистывать дроссельная заслонка - при включении передач нагрузка на двиг меняется, и меняется расход воздуха...
Кстати на заднем ходу такого посвистывания не было...
YaDima
17 Октябрь 2011
Дмитров
Ответ: АКПП
Ясно! Спасибки за ответы. Вчера вечером завелся звук был после поездки слушал звук пропал - думаю надо наверное получше прогревать как двигатель так и коробку перед поездкой в холодное время!
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ответ: АКПП
Wagon R+2000г.в.1000куб.
Ну вот, чуть подредактировали теперь можно хоть соорентироваться. Скорее всего у вас коробка с водяным охлаждением. Для замены масла процентов эдак на 90 вам необходимо; слить масло из редуктора (вывернуть пробку). Аккуратно снять поддон (целая куча болтов не очень хорошо откручиваются), слить масло. Почистить поддон и особенно магнит от металической стружки. Снять с гидроблока фильтр, очистить, промыть в бензине, продуть. Всё возвращаем назад. Поддон сажается на герметик. Заливаем масло через щуп (при помощи подходящей трубки и лейки) примерно 3.5 литра. Заводим машину, не трогаясь клацаем коробку по разным режимам, доливаем масло. Немного поездив проверяем уровень масла, при необходимости доливаем. Полный объем моей коробки 4.5литра, как у вас не знаю.
Irunchik
26 Ноябрь 2012
Чебаркуль
Suzuki Wagon R+ 1999 г.
Люди, хотел сменить масло в АКПП (частично), не могу найти пробку для слива, нашел только в редукторе АКПП, подскажите как быть??? Чешу репу.
H
hankaprim
Ответ: Замена масла в АКПП
Подскажите в каком количестве закупить масла 3317 для замены, объем интересует?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
"на сухую" объем 4,5 литра. колличество закупаемого масла зависит от того как вы хотите масло поменять...
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Мне ремонтер сказал, что на сухую -6. И можно ли доверять Декстрону 3.
Доверять декстрону можно (в леворульных, на сколько помню, его и заливают, или по краней мере рекомендуют...) на счет объема твоей коробки не скажу, не знаю...
Viorel
18 Октябрь 2014
Suzuki Wagon R 2008 г кузов MH23S
Ответ: как поменять масло в коробке акпп
так ведь уже пережовано 150 раз как поменять масло в автомате самому.....
Edw_War даже давал ссылку на нашу коробку где все подробно расписано, спасибо ему большое за это
вот она:http://www.suzuki-club.ru/forum/redirector.php?url=http://www.club-picanto.ru/forum/33-2093-3
сам так менял ни чего сложного....
Ccылка не работает
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Ccылка не работает
Ясно дело, что не работает, год-то какой.
Масло меняется просто: откручивается пробка, сливается масло, через щуп заливается примерно столько сколько слили, вставляет щуп на место, заводим и прогреваем авто до рабочей температуры, проверяем по щупу уровень (на работающей машине!!!!!!!), уровень должен быть между метками, мало - доливаем, много - сливаем через пробку.
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
Suzuki Wagon R k10 16
да всё примерно так прежде чем сливать масло на тачке надо проехать км 20 дабы осадок частиц стал взвесью частиц и масло хорошенько прогрелось, пробка находится снизу у коробки между осями-шрузами колёс смотрит вертикально вверх выкрутив её ты сольёшь тока часть масла, чтобы слить всё надо снять поддон не забудь купить красный герметик абро, фильтр металлическая сетка стоит 3куска или промывка бензином и продувка сжатым воздухом находится по поддоном, масло на моём атф3314(написано на щупе) аналог есть в наличии в евроавто 2*5л=3000руб, масло можно залить только через щуп
я тож буду занят этой хренью через 3-4 дня как тока придёт поддон ибо мой сгнил(
mister medved
29 Август 2014
сузуки вагон р солио 2002 г.в. MA34S - M13A правый руль,привод передний,цвет перламутрово-белый,88л.с. обьем 1328 куб.см.езжю кайфую)
Доброго времени суток!Решил масло сам поменять в коробке.Вопрос такой-какое лить,что попутно менять и как.Фильтр прокладку или чтото не так понимаю???Буду благодарен за всяческое содействие)))
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Все зависит от того какая у Вас коробка. У меня фильтр пластиковый, он под замену; прокладки поддона нет.
Astra_vrn
21 Июль 2015
73
Wagon R Limited MH23S
BMW x5 E53
А на кузове MH23S никто масло не менял в АКПП? Где там фильтр?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Фильтр в поддоне должен быть (врятли его вытащили наружу).
А вот какой - металлический или пластиковый - зависит от АКПП.
Astra_vrn
21 Июль 2015
73
BMW x5 E53
Ткните меня носом где он? Вот тут смотрю - http://www.megazip.ru/zapchasti-dly...plus-solio-wide-1884/mh23s-3469/wfxy-sl-69903
В поддоне нашел только магнит (позиция 9)
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Смотрим вкладку at-valve (блок клапанов) номер 6 кат.номер 26572-78g10.
Фильтр, вроде бы, металлическая сетка - если без дефектов, просто промыть.
Astra_vrn
21 Июль 2015
73
BMW x5 E53
Спасибо! Нашел! Получается это просто сетка, даже без корпуса?
Astra_vrn
21 Июль 2015
73
BMW x5 E53
Тогда ее можно смело промывать. Ломаться там нечему, да и забиваться - никаких скрытых полостей нет в ней видимо. А масло в АКПП через 30 тыс км. ведь меняется здесь?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Это рекомендации производителя! Если проблем с АКПП нет и масло светлое без всяких включений (белая салфетка даст ответ), то нет смысла и лезть туда.
