неоригинальные задние пружины СГВ 98-05 г. 5дв.
Dimi
18 Март 2016
Архангельская область.
SGV 3D (SQ416X) 2005, 1,6 MT, G16B.
Лифт 2,5", резина Maxxis MT-764 Bighorn 225/75 R16.
Ptizelov, спасибо. Посмотрел, но на кузов SQ416 98-05г. данных нет. Полагаю, что они одинаковые с 2хлитровой версией SQ420.
"Думаю , под задние пружины придется ставить проставку толще моей , иначе визуально будет "на взлёт!" . :mosking:"
Хотел уточнить ещё по проставкам? Какой толщины у Вас стоит проставка и на сколько больше необходимо будет установить. Планировал при замене пружин поменять заодно и штатные.[DOUBLEPOST=1460708137,1460706403][/DOUBLEPOST]Aleksandr MI, спасибо посмотрел.
Да, стоковые абсолютно идентичны с пружинами в каталоге Lesjofors, что скинул Ptizelov.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
Dimi
18 Март 2016
Ptizelov, добрый день. Планирую токарю отдать чертёж проставок под задние пружины, на сколько толще посоветуете сделать проставки, учитывая, что ещё под передние пружины хочу поставить металлические проставки 5 мм (наружный 109мм, внутренний 64мм)?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Привет !
Как же я могу прикинуть толщину для Вашей машины ? Я со своим-то двигателем сначала чуток обмял свежеустановленные пружины , понял что зад надо бы приподнять . Потом поднимал зад домкратом - оценивал внешний вид - где понравилось , там и замерил .
Это даст еще порядка десяти миллиметров прироста .
Dimi
18 Март 2016
Значит будем подбирать методом "научного тыка" :).
Спасибо.[DOUBLEPOST=1471508921,1461228350][/DOUBLEPOST]Ptizelov, добрый день. Сейчас глянул каталог TOKICO страница 179 http://www.tokico.biz/catalogue/img/04catalogue.pdf
Сомнения берут, что аморты E2916 мне на SQ416X-3 подойдут (((( Автодок не видит такой замены, а в Экзисте есть в аналогах... и у автора темы стоят Е2916... неужели разные подвески у 2,0 и 1,6...
Есть что-нить ещё толковое из амортизаторов? Может Kyb и назад поставить?
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
В автодоке вообще бардак с заменой по аналогам, они сами по Экзисту ориентируются говорят.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Я сначала поставил Каябу (кстати , у них в каталоге нет разницы для задка FT/GT, плевать на мотор и количество дверей) , через несколько тысяч выкинул ее и поставил Токико . Может , дело было в том , что Каяба в основном идет испанская и тайландская , а Токико была японская .
Dimi
18 Март 2016
nikon, сегодня звонил им узнать хотя бы страну производитель. Ответ очень впечатлил, мол, как повезет
Ptizelov, только вот вылез из под машины. Сейчас кстати с японской сборкой туговато, хотя нашел пару сайтов с Владивостока, что обещают японские отправить. На Экзисте сразу пишут, Тайвань (Китай). Вот и думаю, может ещё какой аналог японский рассмотреть. Сегодня померил клиренс - 18 см и на отбой задние аморты совсем не работают.
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Привет Всем. Себе в мае 2015 года поставил вот такие:Kayaba RC 5907 ,радость была не долгой....просели за год,теперь думаю о замене.Вот так....
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
я тогда про них не знал :(
ACKAPOB
20 Февраль 2011
томск
Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 4WD VIN: JSAFTD62V0020**** 2003 г
Всем привет!
Родители владеют Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 4WD 2003 г. Батя хочет пружины задние поменять, зад просел заметно. Я на своем прошлом авто ставил пружины Lesjofors вкруг, отзывы по ним только положительные. Сейчас на замену хочу купить их же, екзист выдал
Lesjofors42 889 08 Пружина подвески задней.
Подскажите правильно же я пружины выбрал ?
Может стоит еще проставки +1 см например воткнуть? или на новых пружинах зад и так нормально стоит!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Правильно , у СГВ номер шведов не зависит от мотора .
Что касается проставки , то лучше глянуть на то что получится (например , пост №35) . Вы всю тему пролистайте , по ссылкам сходите , там и размеры проставок есть .
ACKAPOB
20 Февраль 2011
томск
Спасибо!
Спасибо!
Авто в другом городе находится, ложануть с пружинами родителям не хочется.
Dimi
18 Март 2016
Привет !
По моему , набор встанет нормально и передок будет выше стока - мотор же легче моего J20 , а тем более - дизельного . Думаю , под задние пружины придется ставить проставку толще моей , иначе визуально будет "на взлёт!" . :mosking:
Правда , лебедка (она аж в переднем свесе , т.е. за осью) существенно подгрузит пружины . Опять же , в такой ситуации (ИМХО) понадобится распорка как у пятидверок . С лебедкой вообще все не так уж и просто , ну а просадку в конечном итоге дают все пружины . Только штатные "сядут" быстрее , а рассчитанные на большую нагрузку будут сопротивляться дольше .
Ptizelov, А есть уже опыт внедрения распорки на 1,6? Что-то в поиске порылся, а там всё для ньюшек.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
А какой там нужен опыт ? Подкапотные размеры абсолютно одинаковы , т.е. распорка (например 71530-65D00) встанет на кругляш с любым мотором . Просто у авто с G16 (по моему , на коротышах без крыши с J20 - тоже) может отсутствовать резьба для болтов крепления распорки в опорах стоек . Но эти опоры по геометрии тоже не отличаются для всех моторов .
Dimi
18 Март 2016
Ptizelov, про одинаковые размеры то понятно))) Вот в скором времени менять аморты спереди буду и погляжу. Спасибо)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Можно просто открыть капот . Уж разглядеть есть резьба или нет в трех отверстиях - нет проблем , особенно , на левой опоре . опора.jpg
Dimi
18 Март 2016
Ptizelov, да она стоит на базе))) ждёт комплексного ТО по сцеплению и подвеске)) подготовка к сезону охоты)
Но, за совет спасибо[DOUBLEPOST=1474269951,1472235791][/DOUBLEPOST]Ptizelov, спасибо за совет по стойкам и пружинам.:thumbsup: Всё встало отлично и машина приподнялась в среднем на 2,5 см.:)
В эти выходные размял пружины и принято решение вытачивать проставки под зад. Авто и вправду теперь как-будто на корму присело.
Остаётся пару вопросов: 1. Как замерить толщину проставки? Понял, что нужно домкратить, но мало ли есть какие нюансы. 2. Развал-схождение наверное целесообразнее после установки проставок делать? И делается ли он для задней оси?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
В общем-то никаких нюансов нет . В задней подвеске соотношение проставка/лифт "один к одному" . Залили полный бак , замерили (в идеале - от буфера до его упора на мосту) , поднимайте и любуйтесь со стороны . Как понравилось , замерили , разница = нужная толщина .
Задняя подвеска у нас зависимая (мост) , поэтому никаким регулировкам она (если все рычаги в порядке) не подлежит . При больших подъемах тяга Панара чуток уводит мост в сторону относительно рамы , думаю , Вам это не грозит .
Dimi
18 Март 2016
Ptizelov, добрый вечер)
Есть небольшой вопрос. После установки проставок 20 мм под задние пружины, периодически амортизаторы пробивает на отбой (когда не гружен сильно). Может поможет установка солдатиков? Где-то читал, что у одного форумчанина была аналогичная проблема с Е2916 после такой же замены)))
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
...После установки проставок 20 мм под задние пружины, периодически амортизаторы пробивает на отбой (когда не гружен сильно). Может поможет установка солдатиков? Где-то читал, что у одного форумчанина была аналогичная проблема с Е2916 после такой же замены)))
Я переставил верхнюю резиновую подушку вниз, а на верх поставил половину такой же подушки. Как раз около 20 мм получилось.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Неплохой вариант у nikon . :good3:
Впрочем , работоспособный амортизатор не должен допускать удара при полном отбое при таком небольшом лифте .
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
Делал и ставил проставки по Вашему чертежу,
тоже срабатывали иногда по грунтовке, если один еду, с пустым багажником и бензобаком, после установки второй втулки на амортизатор нормально стало.
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
nikon, отбойники нарощены по той же причине?
Нет, размерность колес не штатная (см. подпись), когда груженый по трассе едешь, то на волнах/трамплинах бывало ширкало колеса об верхнюю кромку арки заднего крыла, после установки удлинителя отбойника - все норм.
Dimi
18 Март 2016
nikon, 225/70/16 влезли с таким набором пружин и амортизаторов, что Ptizelov советовал?
"Вот мой выбор : перед пружины Lesiofors 4088909 (для дизельных версий) , амы KYB 634089/90 (масло, Япония)
зад пружины 4288908 ,амы Tokico E 2916 (с подпором, Япония)."
