Думаю, всем будет интересно: подскажете, что за сервис?Поехал в другой сервис Сузуки. В итоге - болты откручиваются, саленблоки, рычаг менять не надо.
Орбита
развал-то, как сделали ? есть претензии ?В итоге - болты откручиваются, саленблоки, рычаг менять не надо. Все сделали гораздо дешевле.
Претензий сейчас нет, продолжаю наблюдение за покрышками![]()
Аригато, на Химиков.клубни !
нужна информация где хорошо делают сход-развал
заранее спасибо !
что-то там "произошло", не важно стали делать..Аригато, на Химиков.
Возможно... всё зависит от мастера...что-то там "произошло", не важно стали делать..
полностью согласен,всё зависит от мастера..
можно попробовать Атлант-м на Энергетиков - они ОД, но цены приемлемые и мастера оба раза попадались толковые...полностью согласен,
значит не повезло дважды
спасибо за подсказку .можно попробовать Атлант-м на Энергетиков - они ОД, но цены приемлемые и мастера оба раза попадались толковые...
Обращался к ним раньше, для ремонта топливной мтз 82, отношение не понравилось, форсунки после ремонта выдал товарищ с сильным запахом прегара в грязном пакете из под хлеба и на одной резьба была замята. Сейчас форсунки на моем авто в рабочем состоянии, проверены в другой топливной мастерской. Проблема в том, что авто не разгоняется больше 90 км/ч и на приборке горит "пила", + форсунки после проверки нужно по новой прописать в эбу, для этого нужен спец, который умеет пользоваться сканером SDT первого поколения.Попробуй обратиться в ЦНИИТА
https://cnita.ru/remont/dizelnaya-toplivnaya-apparatura/
А какой был другой центр?Информация к размышлению:
Надо было сделать развал, заехал в Аригато ( обслуживался лет 5). Произвел осмотр слесарь бомжеватого вид. Приговор: болты закисли надо срезать, новые болты и саленблоки, рычаг менять и т.д. в итоге 30000.
Поехал в другой сервис Сузуки. В итоге - болты откручиваются, саленблоки, рычаг менять не надо. Все сделали гораздо дешевле.
Если вы обслуживаетесь в Аригато будьте внимательны
Еле живой. А вы с веткой не ошиблись? У вас на авaтарке не SX4 New, a SX4 Classic.Сайт живой? Или бесполезно сюда писать?
|   Туристические автобусы Современные туристические автобусы НЕМАН www.nemanbus.ru  |   Https://encarrus.ru/catalog/changan/ https://encarrus.ru/catalog/changan/ encarrus.ru  |
