Проблема со ШРУСами... :(
Х
ХулиGAN
Ответ: Замена шруса
17,5 kg/m ну или 175 Н/м
Как на паравозе, они тянут пока лицо не покраснеет.
Претянуть данный подшипник не получится, поэтому чем сильнее тем лучше,конечно в разумных пределах, иначе резьбу на гайке можно сорвать. ОБЯзательно законтрить гайку. Я тяну 2-х метровой трубой, вставив тонкое зубило в диск, если нет помощника нажавшего на тормоз.
pivO
9 Март 2011
SUZUKI BALENO 1.8 GTX ,седан,левый руль, DOHC 16клапанов 1996 года
Ответ: Замена шруса
хорошо!!!!! скажите еще?что может быть на скорости 100 гул передних колес как будто на шиповке едишь?
Х
ХулиGAN
Ответ: Замена шруса
первое что напрашивается, это подшипники, если резина тихая, на ровном асфальте проверяется вмеру резким перекладыванием авто слева на право, если они то звук будет либо усиливаться либо пропадать.
pivO
9 Март 2011
Ответ: Замена шруса
спсибо за совет!!!!!а при замене шруса видно будет обойму подшипника?
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Suzuki Cultus Wagon 1998г\двигатель G15A\ кузов GC21W.
Ответ: Замена шруса
Если гудит толлько на больших скоростях смени резину,а если хана(на последнем дыхании) подшипнику то ступица будет греться сильно
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3F6047BB
вот его размеры на 1.5 09267-40001 05.1998 - ... 40X72X36
Х
ХулиGAN
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: Замена шруса
Мужики подскажите мне пожалуйста,от какой другой марки еще можно поставить?
а то я на свою не знаю даже где искать
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Ответ: Замена шруса
exist.ru я здесь заказываю если новые запчасти нужны.
Если б\у то на Ferio.ru
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
SUZUKI ESTEEM, 1999 г.в., двиг.-1.8л
Ответ: Замена шруса
Внутреннюю обойму будет видно, а если она прикипела к шрузу, то половина обоймы останется на нем.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: Замена шруса
на мою дорого новерно будет.
у меня правая граната хрустит,вроде слышал что от Нисанн Цефиро подходит
TUR
28 Ноябрь 2009
сузуки естеем 1999г,4горшка 16клапанов.
Ответ: Замена шруса
Добрый день форумчане. Настала и моя пора менять шурусы.Помогите советом,стоит брать контракт или копить на новые?А то полетела вся левая сторона.Однозначного ответа я не нашел.Люди писали , что ставили.Но стоит ли овчина выделки?Сколько у кого они пробежали?
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
Ответ: Замена шруса
Но стоит ли овчина выделки?Сколько у кого они пробежали?[/QUOTE]
я поставил весной 2007-года правый контрактный привод, он бегает до сих пор, а наднях поменял левую сторону тоже на контракт.
но опять же это в том случае если у тебя внутренний трипоид.........
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Ответ: Замена шруса
Помогите разобраться купил шрус он не подашол по отверстию в ступицу.
Шлицов как положено 25 а вот диаметр 27. А нужен шлицов 25 диаметр 26. Может кто знает номер шруса для сузуки култус вагон 1999года автомат 1.5 двиг. Заранее благодарю за ответ. А то машина разваливаеться.
Х
ХулиGAN
Ответ: Замена шруса
Как можно сказать не зная кузов? их за 2 года аж 7 штук было
GD31W
GC21W
GA11S
GC41W
GB31S
GD31S
GC21S
Это раз, а во вторых не встречал номера на шрус калтуса, только на привод целиком
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Ответ: Замена шруса
Я там уже смотрел. Меня интересует как узнать диаметр палки которая заходит в ступицу.
Нужна 26
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
Ответ: Замена шруса
эта ссылка конкретно на култус SY415E30, а так с манагером посоветуйся........
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
Ответ: Замена шруса
На сколько я понимаю, ШРУС это Шарнир "комплексный" т.е граната+ палка+ внутринняя хрень. Вопросы собственно такие:
1. размеры хрени и гранаты (при покупке в комплекте) всегда одинаковые (А то куплю, граната подойдет а хрень нет).
2. палки у всех одинаковые (той частью которая в хрень вставляется)?
3. Три подшипника на палке (которые в хрени стоят) меняются или палка целиком под замен? может аналоги есть.
4. как эта хрень называется... устал писать слово "ХРЕНЬ"?
Х
ХулиGAN
Ответ: Замена шруса
В сборе это полуось, отельно ШРУС в народе "граната", на сайтах отдельно только заменители.
нет АКПП и МТ разные, даже по объёму ДВС отличаются, искать только по VIN или образцу
вероятно эта "хрень" называется трипод , есть тема про него http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=36192&highlight=%F2%F0%E8%EF%EE%E4
Активно используем Поиск по разделу
что конкретно интересует?
